Текущее время: Пн дек 08, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:02
Адрей06, большое спасибо! Думаю тем "Борьба с корозией" будет актуальна во все времена!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:03
Тоарищи, а кто как борется :fight: с корозией вокруг номерного знака багажника, точнее не вокруг а по краям где прилегает пластик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:45
у меня стоят 5мм силиконовые прокладки (сантехн.)а вообще,машину чаще мыть нуна
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:03
Ты хочешь сказать, что если часто мыть машину то корозии небудет ?
У тебя прокладки под пластико, которым выше номерного знака ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 15:57
когда я купил свой форд у него небыло задней части порога.Сгнило сантиметров 8 от задней арки и дальше ввперед.Я вычистил грязь намазал изнутри на сколько смог.Вырезал из ласта железа полоску,выгнул по порогу,взял дрель и заклепвольщик.Все поставил заклепал замазал мастикой все высушил и сверху порог залил антигравием.Езжу вторую зиму а он как новый.Но теперь умирает по всей длинне покрывается паутинками.
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 17:24
прокладки между пластиковой рамкой номера и кузовом.сделано для того,чтоб при мойке грязь вымывалась.
а насчет связи грязь и ржа так у соседа зубилко 88 года,пробег 450 тыс.двигло второй раз откапиталил.на кузове ни жучка.дедок с прибабахом-грязную машину в гараж не загоняет.
моя же девятка 97 года сгнила за девять лет под замену кузова.мыл как придется. вотакота
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 22:17
Андрей06 писал(а):
Пушсалом изнутри промажь,и ничего не полезет и будет долго держаться.
+1.
У меня все пороги,арки,лонжероны внутри (короче все полости внутри)пролиты пуш салом разбавленным на половину с отработкой.Проверено на бывшем Москвиче 1984г.Который ещё до сих пор ездит у нового хозяина, и явной ржавчины на нём не видно.Если будет интересно могу расказать поподробнее.А зашпаклёвано отлично.Мне понравилось! Вопрос времени скока это продержиться.Сварка конечно надёжнее.
Очень интересно, если можно подробнее. Так как арки начинают капризничать, летом хочу с обратной стороны чем-нибудь промазать.
За одно и всем остальным займусь.
Может арки изнутри лучше пролить пуш салом с мастикой ? В виду того, чтобы держалась эта смесь прочнее! Так как место так скажем очень уязвимое от камней ?
Была у меня как-то идейка промазать там гудроном ? На сколько актуально ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 23:23
Зашпаклёвано отлично, ещёб краску подобрать
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 12:27
На счёт краски согласен, пробовал балонами подбирать- не получилось! А вот компьютерный подбор делать не захотел - не из чего распылять! :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 22:58
Кто-нибудь подскажет есть ли резон мазать арки с обратной стороны гудроном ? :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 23:23
Есть резон,только надо вовремя это делать,пока не пошла коррозия.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 23:27
значитца уже поздно ! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 3:47
Мазать никогда не поздно) Конечно-же лучше раньше, но даже если уже пошла ржавчина, а руки до ремонта в данный момент не доходят, то лучше промазать) Дальше хоть не пойдет)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 16:31
К сожалению пойдёт дальше,даже если промазать.Ржа идёт как корни дерева.Антикор сверху,как мёртвому припарка.Нужно всё обдирать до чистого метала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 3:37
OHV гуру
Под антикором буде гнить и дальше.А вот ели промазать пуш-салом 50%-50% размешанным с отработкой (даже не зачищенные места).То дальше ржа не пойдёт. Получиться своего рода консервация.Потому что не будет доступа к металу влаги и самое главное кислорода.Который превращает из Fe (железо) в FeO (окись железа) http://www.cathedral.ru/cathedra/num2/demidov или http://www.pss.ru/index.cfm?page=362.Один товаришь посоветовал мастику мешать с пуш-салом 50%-50%.Я такой способ не разу не пробовал.Просто интересно как эта смесь прилипнет к металу.И будет ли на нём держаться.Ведь пуш-сало то жирное.
