Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 19:55
никакой самый трындатый хон не набьет зеркало так как кольца на месте. лан не буду спорить, делай как знаешь :wink:
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 18:23
На счет колечек тоже не согласен. Что это за ремонт если после обкатки надо опять двиг. разбирать?:)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 18:55
Точь в точь описаны глюки моего мотора. А ведь у нас практически все разное. Ошибок мозьг не дает, датчики-клапаны проверены, свечи новые не изменили картину. А вот провода Motorcraft - с рождения стоят. По крайней мере в немецких отчетах сервиса их замена не замечена...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 19:19
Creator писал(а):
... А вот провода Motorcraft - с рождения стоят. По крайней мере в немецких отчетах сервиса их замена не замечена...
Это должно быть МегаКосмические, с другой планеты провода :roll:
Видимо у Них там тоже Моторкрафт делают :lol:,вечные :lol:
ПС: открыть мануал и смотреть раздел:"эксплуатация"! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 22:32
Я ж в немецком ни а зуб ногой :lol: Может и меняли в немеччине, только вот когда? У нас то за два года до меня и два у меня не меняли точно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:27
Андрей06 писал(а):
Я не давно перебрал движёк.Проехал 250 км.Сейчас в период обкатки,с двигателем обращаюсь как с младенцем(не перегружаю,полностью прогреваю,более 3000об не даю,хотя так и хочеться нажать до полика педаль газа,и прислушиваюсь к работе двигателя)Сегодня заметил(пока ждал жену с магазина) при работе двигателя без нагрузки,на 850-1800оборотах (больше просто не стал давать)происходит изменение оборотов или кратковременные сбои.Допустим держишь по тохометру 1000об.,обороты кратковременно падают на пару секунд до 850об ,а потом возвращяются опять на 1000об.Что ещё интересно чем сильнее прогрет двигатель тем чаще идут сбои.Я заглушил машину на 5-минут,завожу поначалу сбоев нет потом через некоторое время опять появляются.При нагрузке когда едешь сбои не чюствуються.Когда прогреваеш двигатель сбоев нет.Больше всего боюсь что это модуль зажигания (долго жить обещает).А может этот кратковременный сбой происходит когда открывается игла поплавковой камеры карбюратора.Но почему время между сбоями и их количество зависит от температуры двигателя?У кого 1,3л.карб.-у вас идут мало заметные сбои при работе двигателя без нагрузки?Прошу помочь умным советом,кроме этого(поменять машину).Подскажите хотя бы это электрика или топливная система мозги компасирует.
Решил проблему? И еще вопрос: у тебя заводской иммобилайзер присутствует?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:02
OHV гуру
Проблему я так и не решил.Перебои двигателя так и продолжаются.Я думаю это карбюратор.Падение оборотов скорее всего происходят когда в поплавковой камере карб. остаётся мало бензина и только начинает открываться клапан поплывка.В этот кратковременный момент и происходит не достаток топлива из за чего падают обороты.Всё некогда залесть в карбюратор.Иммобилайзера у меня нет.Стоит кодовый кнопочный замак .
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:26
А карб случаем не VV? Если VV, вдруг заедает "клюв"?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:36
OHV гуру
Карбюратор :Weber TLDM 26/28.Что за "клюв",поподробнее можно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:42
та же проблема. перелазил весь форум не могу найти решения. карб чистил, разбирал, не помогло, но у меня эта проблема с покупки авто. как до R дойдет так вообще каждые секунд 40 детанирует(падает оборотов на 300 (1000-700) и выравнивается сразу) свечи смотрел. красивые. не красные не белые не в масле. на горячую отрывал контакт с свечей, обороты падают, током и*ошит) но на ходу такой проблемы не замечал (может есть может нет, манера езды такая что.. работяга моторчик.) а вот на ХХ есть. было -27 на улице пофиг было)) ща теплеет проблема возвращается. мож решил кто?) не может быть например топливный насос засран? или фиг знает..
ford escort мк6 '97 1.3 54 карб, хетч х812аа
главный почемучка, я только учусь, не ругайтесь если несу абсурд xD
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/escort_mk6/seiki/
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 18:43
OHV гуру
Три года назад я начинал эту тему,а сейчас я её закончу.
Я нашёл проблему сбоев на холостом ходу.
Ни кто на форуме не мог за три года помочь советом по этой проблеме.
Как я писал выше ,ни замена датчиков,модуля зажигания,чистка карбюратора,замена топливного насоса ни к чему не приводило.Сбои как были на холостом ходу так они и оставались.
А проблема была в подсосе воздуха в впускном коллекторе!!!
А точнее в шланге ваккумного усилителя.Это основной подсос воздуха.
А также небольшие подсосы под карбюраторной прокладкой и под колекторной.
И всё это в сумме давало большие излишки воздуха (бедная смесь)То есть получается я три года на воздухе отъездил.
Двигателя 1.3 и так мало объёмны ,а если ещё их кормить бедной смесью то появляется детонация .
На более мощных и объёмных двигателях подсос воздуха не так заметен.
Поэтому рекомендую всем проверте герметичен ли у вас впускной коллектор!!!
Проверяется просто:
1)береш балончик с эфиром, в авто-магазах продается (средство для облегчения запуска двигателя),или очиститель карбюратора и начинаешь распылять на предполагаемые места подсоса. Если на газу машина, то обороты должны увеличиться, а если на бензе, то... услишишь работа движка изменится.
2)Существует один действенный способ проверить подсасывается ли в карбюратор посторонний воздух. Необходимо снять с карбюратора корпус воздушного фильтра, запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время и накрыть его сверху ладонью. В том случае если карбюратор продолжает работать с перекрытыми каналами подачи воздуха следует предпринять попытку поиска мест этого самого "подсоса". Если карбюратор заглох - ищите причину неисправности в чем-то другом, а не в подсосе постороннего воздуха.
Конечно эта проверка не претендует на исключительную точность, но в ряде случаев и она может помочь.
3) http://www.motorhelp.ru/28-diagnostika- ... ektor.html
Я проверял 1и2способом.
Ниже фото по переделке шланга идущего на вакумник.
P07-03-12_19.05ум.JPG [ 105.68 КБ | Просмотров: 8107 ]
Комментарий к файлу: Шланг от впускного коллектора,к вакомному усилителю.
P05-03-12_18.52[1]ум.JPG [ 73.39 КБ | Просмотров: 8107 ]
Комментарий к файлу: Место где он подсасывает воздух.
P07-03-12_19.03ум.JPG [ 89.46 КБ | Просмотров: 8107 ]
P07-03-12_20.39ум3.JPG [ 130.53 КБ | Просмотров: 8107 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 18:55
OHV гуру
И ещё!!!
Не ставте вот такие заводские прокладки,с одним большим пазом.Подсос воздуха обеспечен.
Вырежьте из паранита прокладку с двумя отверстиями по середине,размером как на карбюраторе.И герметичность вам обеспечена.
P08-03-12_01.03[1]ум2.JPG [ 137.45 КБ | Просмотров: 8107 ]
P08-03-12_01.03[1]ум.JPG [ 137.39 КБ | Просмотров: 8107 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:33
Да ну, так уж и никто форуме не мог за три года помочь советом? ;)
Посмотри шестой пост на первой странице (Mikhail Posted: 05 Feb 2009 22:15) :P
Кстати, если уж основной подсос шёл через соединение трубки вакуумного усилителя тормозов, возникает вопрос: неужели педаль тормоза никогда не деревенела при интенсивной езде в городе?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:44
OHV гуру
amatol
Да ,ты прав!
3 года назад я не придал этому значение.Двигатель то только с переборки был,прокладки все новые.Кто же мог подумать на этот вакумный шланг.
А педаль тормаза работала нормально,не деревенела.Подсос был не значительный. Для работы вкуомника он не мешал(хватало) ,а на работу двигателя подсос действовал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:46
Я кстати тоже когда год назад голову снимал повредил родное уплотнение этой вакуумной трубочки. Но штуцер вваривать не стал (да и не думал как-то в этом направлении). Просто выковырял из коллектора втулки родного уплотнения и поставил вместо него короткий (~20-30мм) отрезок силиконовой трубки подходящих диаметров (такую чтобы плотно входила в посадочное место в коллекторе и чтобы трубка вакуумника затем вставлялась бы в этот силиконовый "переходник" внатяг). Уже год так стоит без проблем.
Сегодня под впечатлением от последнего поста даже специально спустился к машине с баллончиком очистителя карбюраторов и проверил по методу номер раз подсосы воздуха (у меня тоже бедная смесь и никак не могу найти причину). Ничего не нашёл. Силиконовый самопальный переходник держит на ура.
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
