Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 0:11
Заодно можно сальник коленвала поменять:
Комментарий к файлу: Задний сальник коленвала .
IMG_5313.jpg [ 156.22 КБ | Просмотров: 8865 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 0:43
Anri писал(а):
Вот интересно, у меня тоже Zetec 1,6i 16v и коробка iB5, а по VIN пробивается совсем другой комплект...
Ford: 502 9456 (502 9599)
Luk: 622 128 500
Неужели на один и тот же движок с одной и той же КПП ford устанавливал совершенно разные комплекты сцепления.:
Года разные.
У тебя 94-й год, и номера 5029456 (5029599) - правильные (ставились с 09.1992 по 01.1995).
А с апреля 1997 года ставился - 1057539 (на Зетеки 1.6 и 1.8).
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:46
дык эта.. подошло усё... прикол в том, что и корзина и диск как новые... сломалась вилка выжимная. с В5 подошла как родная. и у тебя L1E, а у меня L1H дрыгло. мож они чемто отличяются? помимо двух лошадок? если что - забарыжу диск и корзину.
 Заголовок сообщения: замена сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:55
У меня был цырк :twisted: - заказал диск, LUK - всё тип топ, по VIN :evil:
Получаю, снимаю, пытаюсь поставить :cry: а он по диаметру больше! :fight: :fight: :fight: Собираю всё назад, хорошо делел сам - за работу не платил 8) .
Возврат поставщику. Консультация на форуме. Перетряс весь EXIST
Выяснилось, что тот же САКС делает две модификации а и б под одним кодом идущие :shock: :( .
Хорошо я на эту пору уже знал диаметр своей сцепы - по спецификации заказывал.
 Заголовок сообщения: Re: замена сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:49
Рубин писал(а):
... Возврат поставщику. Консультация на форуме. Перетряс весь EXIST. Выяснилось, что тот же САКС делает две модификации а и б под одним кодом идущие :shock: :( .
Вот и опасаюсь накладки. Диаметр диска у меня 220, это факт. А вот по некоторым данным, мою машинюшку могли укомплектовать гидравлическим выжимным (в спецификации ford это проговаривается). Причём, явного указания в кодах нет. На станции слесарь сказал, что если бы у меня стоял гидравлический выжимной, то сектора бы у меня в педали не было ваааще. С другой стороны, у меня стоит сектор r-58 mm, а такой по данным EXISTa - Pipe-Vacuum; R = 58MM - Чё это значит? Вот и чешу репу...
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 18:08
Дык, еси тросик дергает вилку напрямую, шлангов никаких в колокол не идеть - откуда гидравлике взяться? Нема ее у тебя ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 19:40
Так бы весь день и слушал... :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:55
А почему так много про задний сальник коленвала сказано? Слабое место? Для его замены надо маховик снимать? Просто впервые сталкиваюсь с такой необходимостью. На всех предыдущих машинюшках при замене сцепления, максимум менял сальник первичного вала
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:11
Если подтеков масла за стыке двигатель-коробка не видишь - то не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:15
Хе-хе, а вот по ВИНу микрокат рисует что есть. Только вот шлангов никаких не видно. Деталька 5А. Работает насколько я понимаю, просто как помогатый. Если педалька не залипает/заедает, ходит легко - забей.
C2.gif [ 36.05 КБ | Просмотров: 8814 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:59
Ой не горячись, доведешь старика до инфаркта. Сдаётся мне что либо 5 и вилка либо 5а и шланг к нему. Только шланг будет прорисован там где педали. А чтобы два уровня выжимного в одной iB5 стояли, и механика с вилкой а в зад ей ещё гидротолкатель упирался - в такое мне верится с трудом. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:18
Прошу прощения! У самого Zetec 1.6. и педаль сцепления хватает в само верху! Регулировать (крутить шестигранник) думаю уже не стоит - педаль сцепления и так значительно выше педали тормоза!
Это значит, что сцепление уже на издохе или можно как-то по другому отрегулировать? :( Пока езда и трогание ровное. Просто хочется знать, чего ждать!
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
Последний раз редактировалось Tango Чт фев 19, 2009 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:20
Вот даже немного приценился по цене на сцепление на мой агрегат:
Комплект-диск, корзина, выжимной:
Оригинал восстановленный 145 евро
Оригинал новый 203 евро
сакс не доступен пока что
люк 155 евро.
Это в Киеве.
Что посоветуете? Однозначно оригинал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:50
Если у тебя хватает вверху, а педалька задрана - крути в другую сторону - к полу прижимай до тех пор, пока передачи с усилием включатся станут. С этого места открути обратно чтоб легко включались - вот и вся регулировка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:54
Очень может быть, но микрокат-то дает и то идругое на выбор - хотя я тоже сильно сомневаюсь наличии таких сложностей. У всех вроде просто трос стоит...
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
