Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:17
Homer, имхо, около 100.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:39
Понятно,т.е. реле там ненужно?просто у меня оно стоит,и 2датчика.на патрубке датчик не работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:17
Так, поподробнее...
1.Реле зелёное длинное возле аккума?
2.Что значит 2 датчика? При замыкании датчика на термостате кулер всё-таки включается?
3.Посмотри(те) куда идут провода от вентилятора? К датчику в патрубке (хотя бы один) или оба в "недры" электропроводки?
4.Присутствует ли термопредохранитель?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:19
1. Реле зеленое,почти рядом с аккум.
2. Один на корпусе термостата,второй в патрубке.Кулер не вкл.,из-за того что он оторван вообще и идет на прямую к аккум,через кнопку.
3. Термопредохранитель? Есть только обычный предохранитель в блоке предохранителей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 4:38
ТоHomer:
Я бы посоветовал внедрить простую схему с датчиком в патрубке. И фсё.
Ну может, как вариант, внедрить реле (не родное) для разгрузки датчика и его фишки по току (я так сделал). Потом проще сделать кнопку в салон для принудительного обдува.
Заморачиваться на родном реле - имхо геморно. Да и схем с "двойным" управлением я в мануалах не встречал. Обычно, или "от патрубка" или "от мозгов".
ЗЫ: уделить внимание сечению проводов и качеству соединений - кулер не лампочка, и жрёт ампер 25...
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:01
понятно,попробую с жигулевским реле.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 20:26
А как насчет релевремени? Чтоб после того как перестал датчик коротить,пропеллер еще какоето время работал,допустим 1мин.
У меня везде питание есть,припоял обратно штатный провод к вентилятору и теперь буду ждать пока приедет датчик.А пока на время сделал от кнопки.Кнопка коротит разъем снятый с датчика в патрубке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 20:33
ДмитрийМ писал(а):
Если при замыкании 2-го датчика включается кулер (в чём я сильно(!) сомневаюсь), значит должно быть реле зелёное, в районе аккума.
Как же его замкнуть если там 5V есть? На реле у меня тоже между 1и2 контактами есть 12V. Значит это реле включает на 1ю скорость,а тот датчик который в патрубке на 2ю?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:04
На моём Эскорте другой мотор, но система таже, напишу, вдруг пригодится. В системе охлаждения физически 4 датчика.
1) На корпусе термостата, 4 контактный, с прямоугольным разъёмом, одна группа включает карлссон на 100, и отключает на 95, другая соостветственно на 110 и 105 градусов
2) На патрубке радиатора, 2-контактный, с круглым разъёмом, похожий на датчик включения карлссона на моторах без кондея, этот датчик отключает электромагнит муфты кондея при высокой температуре
3) Болтик с гайкой, этот на стрелку
4) на впускном коллекторе, в той части по которой внутри течёт антифриз, разъём как у датчика температуры воздуха там же.Это датчик температуры ОЖ для мозгов. Рекомендуется выкрутить его оттуда и вкрутить любым доступным способом в разрез шланга к печке. там его показания правдоподобней.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:23
Да уж... :shock:
Что система не та - это мягко сказано...
Особенно про четырёхконтактный датчик :shock: :shock: .
Всё равно, спс за инфу.
ЗЫ: моск, наверное, еец5 ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:27
Homer, двускоростной режим кулера в 99% подразумевает наличие термопредохранителя.
Немного про его контрукцию здесь
Местонахождение - на позапрошлой странице.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:09
Наверно оставлю все как есть,заказал датчик(в патрубок) 87-92 - температура его. Возможно сделаю через обычное реле,даже может через зеленое-чтоб не обгорел сам датчик.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:36
ДмитрийМ писал(а):
arman27 писал(а):
Нет.. значит все таки 2?
как они работают?
1-й датчик - на показометр, снизу корпуса термостата.
2-й - на мозги, сверху корпуса термостата
3-й - в патрубке резиновом, непосредственно для кулера.
понятно. хотя мне казалось что мозги и показаметр должны быть от одного датчика, по моему так было бы логичнее. А так, может случиться, что с показаметром все в порядке, а к мозгам идет неправильный сигнал. Ну и как это тогда опознать:)?
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:44
Это вполне нормальная температура для мотора. Зачем, чтоб постоянно вентилятор включался?
Когда я себе покупал - 104 градуса. И это был единственный датчик, что бился по компьютеру...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:09
Вот такая проблема.датчик не коротится. Машина доходит до красной зоны и нифига.Датчик горячий.Феном до ста нагревал его,он работает.в чем проблема понять не могу.
