Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 14:50
MozgoveD писал(а):
Б/у ДПДЗ, та ещё засада. Проверь сначала.
Это факт, родной ДПДЗ начал дурить взлетал до 3000 на светофоре, взял другой как бы ничего месяц поездил начал глохнуть , взял другой пока норма чуть виснет но лучше чем глохнуть. РS.виснет только на 1-2 торможу и газую :D
Форд орион 1.4 cvh моно цфи
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:29
Как показывает опыт, надо при покупке сразу прозванивать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 18:58
Там где я беру бу запчасти их без пролем можно назад сдать за те же деньги (как я собственно и поступил с шаговым и дпдз). Уже позвонил и заказал себе на завтра дпдз, шаговый и датчик скорости.. на этом пока остановимся.. посмотрим. вдруг просто не повезло в тот раз.
Ford Escort 1.3 моноинж. 1997. хетч.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 3:11
Сегодня у нас (Киев) мокро, снег, слякоть и тд. Машина отьездила без проблем вообще! Совпадение?
Главное чтоб к воскресенью проблема воскресла а то как же диагностировать...
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 4:56
Совпадение? Хренасе. Контакт у тебя где-то плохой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:06
Блин. Сегодня утром вообще новая картина была с машиной как мне кажется.
Не завелась (завелась с подгазовкой).
Пока не прогрелась колбасилась мрачно (как будтро очень быстро обороты вниз вверх ходили, обычно это довольно плавно происходило..).
Взял на разборке 2 шаговых, МАР сенсор и датчик скорости. Еще ничего не менял (простыл слегка), думаю с чего начать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 0:45
датчик скорости мона вообще отключить, когда колеса не крутятся он вааааще не причем
МАР -ты вроде мнял
Шаговый -? ну тут я не советчик у мну его нет
А ДПДЗ - ты как всегда забыл
Шаговый вернее его поведение это скорее всего следствие а не причина
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 0:51
Ох, симптомы ну прям как у ДПДЗ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:49
2 MozgoveD, Victor ORION-88
дпдз не брал потому что на разборке был только тот же, что я уже пробовал у себя ставить и не помогло.
Сегодня вечером! (10 мин назад)
Открываю капот. Сбрасываю клемму с акума. снимаю воздухан. снимаю шаговый, дпдз, ставлю новый (разборочный) шаговый, свою дпдз, подключаю разьемы. Пытаюсь выкрутить свой датчик скорости, обламываюсь. решаю его не менять. снимаю свой МАР сенсор, ставлю разборочный. одеваю воздухан. одеваю клемму. завожусь.
двигло колбасит на низких оборотах, жду 2 минуты и еду кататься. На разных скоростях проезжаю 10 км, разгон норма, подхват тоже, при остановке проявляется падение холостых. Приезжаю домой, останавливаюсь.. двигло колбасит. жду заглохнет или нет - глохнет.
решил раз уж такое дело подтянуть ремень генератора (бывает визжит) - открываю капот, ослабляю болты, пытаюсь безуспешно подтянуть генератор выше, обламываюсь, завинчиваю болты.
смотрю на клеммы масс под капотом и вспоминаю что когда то когда я все что видел зачистил под капотом (массы) то дня 3 ездил без проблем.
Выбор пал на проводок одна клемма которого привинчивается у меня саморезом к стакану правому, а вторая болтом привинчивается на дрыгателе (не знаю как назвать эту его часть.. вобщим самая массивная часть под форсункой). тем же болтом к дрыглу привинчивается еще одна масса, а именно масса лямбды дополнительная (моя лямбда на 4 ножках, 2 подогрева, сигнальный и масса, и к массе был когда то мастерами со словами "так надо" прикручен-припаян проводок с клеммой которую пустили на тот болт).
Откручиваю саморез и болт. пошкрябал отверткой болт, саморез и все клеммы. клемму массы с клеммой одного конца проводка прикручиваю саморезом к стакану. Вторую клемму проводка болтом к дрыглу.
Завожусь. дрыгло поколбасилось как обычно и заглохло. Завожусь снова - все идеально. погонял по городу. при остановке как и нужно чуток ждет потом опускает обороты и держит.
Завтра посморю не пропал ли эффект а потом начну искать что же было причиной, контакты это или запоздалая эрекция на замену датчиков.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:57
Блин.. если дело в этих массах... сделаю себе посеребренные контакты и забуду как кошмарный сон все это =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:42
Утром завелся и прогрелся практически без намеков на падение оборотов. В процессе езды на работу проявлялась проблема старая..
Вобщим вот мой план:
- к субботке сделать себе новые контакты массовые, в субботу их возможно даже не просто прикрутить а припаять на места.
- если поможет - поменять датчики на свои родные а те сдать обратно на разборку.
комментарии, предложения, советы ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:22
Что ты хочешь услышать? Я тебе сразу сказал - посмотри контакты массы. Хорошо зачищай контакт на кузове и лонжеронах. Если есть обжимные клещи, провод достаточно будет обжать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:39
да я просто делюсь своими размышлениями..
мне здесь много чего полезного подсказали.
сегодня позачищал массы какие нашел и смог открутить, болты (саморезы) на которых они висят и собственно места контактов.\
обкатал комп, вроде полет нормальный, посмотрим что будет завтра в утренней тянучке на работу.
MozgoveD, можешь как электрик попытаться обьяснить мне насчет этих масс... какова физика процесса? есть разница например между хорошим контактом массы, плохим постоянным (ну тоесть сопротивление не 0 а больше но контакт есть), и прерывающимся контактом массы?
хочу еще пофоткать зачищаемые мною массы и выложить сюда, может подскажете какая скорее всего была виновата
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:39
Доехал до работы без проблем! Полет пока нормальный..
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:16
В процессе езды домой с работы проявился сабж темы =( один раз (когда, как мне кажется, совпало включение вентилятора под капотом и включение мной печки в салоне) даже заглох.
Получается следующая математика. После вчерашних процедур я беспроблемно проехал 10 км обкатки машины, 20 км утром на работу ( из них половина это как всегда тянучка) и 10 км примерно вечером.
Кто как считает - помогает действительно зачистка масс под капотом или может это мой комп любит отдохнуть часочек-другой?
