Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ZETEK не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 1:06
Люди!!!Пожалуйста помогите!!!Не заводится эскорт.94 год,чиа,1.6.По книжке двигатель ZETEK CIFIA.Купил 3 месяца назад.Все было нормально.Ездил и радовался.Неделю назад отказался заводиться.Все лампы горят,стартер крутит.нет искры.Вторую неделю стоит в сервисе(частном)электрик ковыряется с ним каждый день и ничего не может найти.Завтра "поеду"на диагностику.Что то даже страшно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:47
а немного поточнее симптомы можно?есть ли напряж.на катушки?смотрели мозги ну всего понемногу вобщем:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 9:34
типовых неисправностей раз два и обчёлся
--работает ли бензонасос?(доглжен после поворота ключа жужжать 2-5 сек).
--не сработал ли инерционный выключатель?
--везде ли присутствует +12в где оно должно быть (хотябы катушка , форсунки).
--не вывалился ли разъем от датчика положения КВ.
--А бензин то есть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:21
Некоторые пункты можно связать одной методикой:
1) Поворачиваем ключ - слушаем бензонасос. Если он:
- не гудит, значит смотрим инерционник (предохранители и сигналки я так понимаю исправны)
- гудит как положено (2-3 сек). Поворачиваем ключ на старт. Стартер начинает прокручивать мотор, слушаем (лучше кем-нить, ибо плохо слышно), не заработал ли бензонасос. Если нет - смотрим ДПКВ. Если заработал - ищем плюс на катушках и сигналы на форсунках.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:43
тут моя темка есть ПРОВОДКА У БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. Похожие симптомчики
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:47
Ребята спасибо!"Спасибо" без издевательств.Бензонасос работает,пропала искра.Форсунки похоже тоже не открываются,т.к. свечи сухие.Есть подозрения на блок предохранителей.Электрик в Европа Форд Клуб тоже в шоке.Пока разводит руками.Но очень хочется в него верить.
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТТСЯ!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:55
В общем и целом так.Не приходит плюс на форсунки,Катушку,расходомер воздуха,датчик скорости,блок управления двигателем.
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВДИТСЯ!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:36
И еще.Плюс приходит на power hold rele,а с него не уходит.Может все это выглядит глупо,но я это рассказывал со слов электрика.Уж не казните строго!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 1:01
Видел блок предохранителей,по крайней мере на плате с обеих сторон ничего подозрительного.Распаивать? :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 1:46
Замок зажигания в поряде? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 8:58
С замком все в порядке.Как уже говорил подозрения на блок предохранителей,ноэто подозрение стоит 6.500.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 17:12
Про блоки предохранителей, тут много писали ищи в поиске. Я сам паял, удовольствие не из лёгких, симптомы пропадал плюс на бензонасос, симптом периодический, методом прозвона и тестера и самодельного устройства диагностики сигналов на блоке, выясним изменение сопротивления на ноге провода на бензонасос, перепайка помогла, только пропаивать нуно все ноги сразу, дабы не лазить дважды, я перепаивал дважды, первый раз паять всё было лень.
Послипропайки всё устранилось.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 21:35
ВСЕМ спасибо!Отдельное спасибо,Человеческое,Электрику Андрею из Европа-Форд-Клуб!Машину завел. :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:54
можно уточнить: работа ДПКВ напрямую связано с реле вкл. бензасоса? а тут у меня проблемы с запуском движа, хочу поменять этот датчик, но насос вроде бы жужжит. правда жужжит до запуска стартера - дальше и правда ушей не хватает расслышать. иначе говоря, должен ли я уяснить, что если насос гудит во время вращения стартера, то ДПКВ в порядке и надо искать что-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:53
А в чем проблема была??? Подскажи плз, а то у меня похожая ситуация. Вечером приехал, все было ок. Утром сел, стартер крутит - искры нет, свечи сухие (((
Ford Escort 1,6i CLX 1991 г.в.
[ Time : 0.040s | 14 Queries | GZIP : Off ]
