Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:00
выкенуть низя, без него прога одна не работает. или есть идеи как ключ обойти?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:03
попробуй некоторое время без него - если будет стабильно система работать - тогда дальше бум голову ломать.
что за ключ и что за прога?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:15
завтра попробую, сегодня ключ нужен. и еще вопросик по другому компу: после загрузки,когда появляется рабочий стол ни одна иконка не активна в течении минут 5, работает только кнопка "пуск". что это?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 0:21
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Ключ, возможно, от 1С. Но он прозрачен для винды, его видит только сама прога, потому что знает как обращаться. (Ни разу не видел проблем с ключом).
1. Если стоит ICQ клиент, то какой?
2. У меня QIP долго грузится и всё остальное его ждет. (это просто как вариант)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 0:31
icq стоит но он выкинут из загрузки, вообще в автозагрузке ничего нет.я тоже думал что какая то прога долго грузится и комп тупит вначале из за этого, но все снес из загрузки а результата ноль
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:16
Попробовать обновить parport.sys вот линк 1)
http://www.dynamiclink.nl/htmfiles/rfra ... fo_p/3.htm
2) Обновить Биос на мамке, поробовать разные схемы подключения модулей памят с 1 или поменять местами., в разные каналы их попробовать
3) Запустить Биос по дефолту.
Отпишись после проделанного :)
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:20
а можно тоже самое но для особо тупых в этом деле? а то из всего выше сказаного понятны только предлоги и пробелы
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:38
это на девятилетнем-то компе?
поди тока с дискеты досовской.
да и не сыщешь уже прошивок таких.
насчет молчания ярлыков в течении 5 минут после загрузки:
- а если из меню пуск запустить программу какую-нибудь, она сразу запускается, или тоже только через 5 минут?
пс parport.sys обновлять не рекомендую - может не заработать.
бывает несовместимость версий, все такое. или хотя бы сделать резервную точку для восстановления.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:41
Ссылка на обновление дравера скачай ее и попробуй запусить windows safe mode через f8 потом этот драйвер запустить потом перезаргузиться и нажать delete на клаве если есть мануал в мамке смотри по ней как биос в дефолт слить обычно там параметр Load failsafe settings или load setup defaults если не знаешь поробуй скрин зделать биоса клавишей принт скрин она чуть выше делита...
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:43
Ну ниче у мня 6лет компу и ниче обновляю Бивисы нет проблем
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 15:36
решил пойти другим путем, более легким но долгим. скинул с компа все что надо и переустановил нахрен систему. пока все нормально работает уже часа 2. кстати что за формат файла DJVU и чем его открыть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 15:38
и кстати зря вы так об этом раритете: на нем даже двд дисковод стоит,правда внешний
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 20:27
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Дежавю (DJVU) открывается, например, DJVU viewer.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 0:03
Скачать этот ДеЖаВю можно тут http://www.lizardtech.com/download/down ... _setup.exe
