Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: что такое с компом?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 0:41
вобщем беда такая: на копе самопроизвольно выскакивает синий экран с каким то текстом на англиском, и единственный выход - перезагрузка с "reset". а если ждать то идет загрузка виндовс и опять синий экран.иногда сутками работает нормально,а иногда и сразу после включения появляется синий экран, вирусов на компе нет на 99%. че с ним такое и как исправить? переустановка системы - сразу отпадает
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:39
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
1. Дождись, когда он будет нормально работать и ставь программу SpeedFan. Прога отображает все градусники в корпусе и все вентилляторы.
При первом запуске надо выяснить какая температура чему соответствует (прога не знает), но это необязательно. Главное, чтобы все температуры были ниже 50 градусов. Если какая-то выбивается за эти пределы, то надо узнать на чем и смотреть как исправить.
2. Проблемы с памятью (видео или оперативной). Много разных прог для тестинга, например memtest.
3. Для более точного ответа нужно точно знать, что пишется на синем экране. Точнее в последней трети экрана. Там должна быть строчка со словом STOP. Вот все, что вокруг нее (всякие циферки и слова) надо переписать и сюда вставить.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
 Заголовок сообщения: Re: что такое с компом?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:41
если все тайминги/частоты на дефолтах, и уверен что в системе не сидит ничего, то скорее всего проблемы с памятью. Можно было бы думать на перегрев, но если при старте, на холодную даже бывают вылеты, то это скорее отпадает.
Если не одной плашкой память набита, попробуй поиграться с ними: поочередно на какой-то одной давай работать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:57
А английский перевести никак? Все там о твоей беде и написано.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:33
по возможности перепишу и выложу сюда.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 15:08
в общем вот
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 15:11
Наверное не успеваешь заметить? Бывает так. Если в BIOS отключить перезагрузку при ошибке, то этот бсод будет можно проанализировать.
А так, согласен, что железо. И тоже согласен, что вероятнее всего память сбоит.
Хотя может и программные проблемы в ядре винды или в каком-то из драйверов (видео, например).
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 15:38
и чего мне сделать что бы это устранить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:16
а что у тебя висит на параллельных портах?
принтер древний, или еще чего?
служба Parport активна в системе?
хорошо бы почитать что пишут системные журналы, особенно перед моментом бсода. (приложения + система).
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:23
комп используется как печатная машинка и выхода в интернет, всроен модем и подключен принтер но он новый почти (года 1,5) а компу уже почти 9 лет
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:27
что со службой?
принтер на ЮСБ?
выдержки из системных журналов?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:07
1 и 3 вопрос по подробнее, а принтер на юсб
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:35
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У меня момед на УСБ висит. Со старыми дровами постоянно вылетало на БСОД.
Судя по "parport.sys", проблема с драйвером параллельного порта. Винде пофиг на чем висит принтер, она все равно работает с ним через параллельный порт. Только если принтер на УСБ, то создается виртуальный порт.
Варианты:
1. Обновить дрова принтера.
2. Обновить систему (переустановить более новый виндовс).
3. Самый быстрый - выкинуть принтер. :wink:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:51
у меня к этому порту подключен электронный ключ, он не мешается?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 22:56
выкинь его если не нужен
сам сразу не догнал. :oops:
респект.
но служба такая видимо пускается только когда есть реальное устройство на порту, потому как ничего подобного раньше не видел на машинах с юсб принтерами.
Последний раз редактировалось yur_capricorn Сб фев 14, 2009 23:00, всего редактировалось 1 раз.
