Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:59
 Заголовок сообщения: Частота работы поворотника?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:21
Со вчерашнего дня левый поворотник стал мигать с более высокой частотой. Что это? И как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Частота работы поворотника?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:24
Не работает одна (или более :D ) из трех ламп по левому борту.
Включи аварийку и найдешь :D
 Заголовок сообщения: Поворотник
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:55
Специалист по автохимии
А у меня вообще такая тема: раньше поворотники мигали нормально , теперь просто загорается лампа и не мигает. И левая и правая.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:59
Автоэксперт широкого профиля
Придется заменить реле :cry:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Реле
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:05
Боюсь снимать руль с подушкой безопасности. Поэтому приходится вручную мигать :lol: лампочкой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:24
в повороте - это не безопасно руку отвлекать так капитально от руля
 Заголовок сообщения: До кучи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:30
До кучи еще вопрос: по ПДД не могут докопаться что поворотник просто горит, а не мигает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:44
по правилам ты не прав - выезжаешь на дорогу с неисправной светотехникой, если есть ТО - ты относительно спокоен (если уж совсем на злого или принципиального гайца не нарвешься), это скорее до тебя при ДТП др. сторона докопается, но лучше на это не рассчитывать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:57
Миха писал(а):
Боюсь снимать руль с подушкой безопасности. Поэтому приходится вручную мигать лампочкой.
А зачем, собственно, снимать руль? Чтобы посмотреть реле, достаточно снять подрулевой кожух из 2-х половинок. Реле(черного цвета) на стрекозе(переключатель подрулевой,крепится на рулевой колонке сверху болтом). Если реле нормальное, снимаешь стрекозу, аккуратно разбираешь(ничего не перепутай при сборке), смотришь что не так, устраняешь, чистишь(говна хватает),промываешь спиритусом,заложил литольчику и собираешь.Должён заработать.
А вообще это болезнь Эскортов - частенько стрекоза барахлит.
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: ПДД
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:58
Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления.
Подача сигнала указателями поворота должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения. При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения. Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности.
Просто ничего не сказано, что сигнал должен быть прерывистым...
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:12
MozgoveD, спасибо. Вечером поковыряюсь.
 Заголовок сообщения: Re: ПДД
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:41
:oops:
думаю следует покопаться в тех. требованиях к работе светотехнического оборудования, согласно которым заводы-производители оснащают свои авто реле прерывания (думаю регламентирована даже допустимая частота миганий), ну а уж про "введение в заблуждение других участников движения" - говорить даже не будем
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:54
Проблема решилась!
Действительно разъем переднего поворотника был отсоединен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 12:49
Gowa писал(а):
Проблема решилась!
Ну вот и ладненько :D
ПыСы: А еси снять нижний кожух под рулем, релюха вот она.
МОЗГОВЕД праильно базарит :D
