Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:13
 Заголовок сообщения: магнитофон + комп
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:43
вот такая беда: подключаю старый катушечный магнитофон к компу, что бы оцифровать музыкальный архив. при подключении стоит странный фон.выключаю магнитофон от сети и шум пропадает.и несмотря на этот фон, комп пишет музыку с мафона идеально без этого фона. провод прозванивал - идеальный
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:50
в розетке 2 или 3 провода?
скорее всего похая земля в розетке т.к. у компа корпус должен землится через заземляющий провод в розетке
 Заголовок сообщения: Акустика
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:53
Дак может акустика фонит, а по проводу идет чистый сигнал. Единственная мысль, которая пришла в голову. Или откуда фон то слышно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:20
фон из колонок компа. идет 3 провода тк серео, но провод правильно собран. могут быть какие проблемы со звуковой картой?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 0:43
Кабель скорее дерьмо, небось китайщина?
Звуковуха внешняя или встроенная?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 6:09
Ну каждая звуковуха имеет характеристику "соотношение сигнал/шум", но не настолько же :)
По этому же проводу есть возможность подключить что-нибудь другое и попробовать? Я так понимаю самопайка? Экранирован?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 7:47
Походу экран. А если ещё и кетайский...
Вешал сыну шнурок кетайский(другого просто не было под рукой) со звуковухи на внешний усь - загрёбало фонить. Купил метр дешевого межбочника Белсис(1$)+2 тюльпана+1коннектор для звуковухи. Запаял, подключил - и всё, тишина. :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:31
самопайка. попробую с экраном
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:29
ты хочешь сказать, что проводок сделал из неэкранированного кабеля? :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:54
был стандартный шнур от дом.кинотеатра. странно но с касетной японской приставкой работает нормально, а с нашим катушечным магнитофоном не хочет
