Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:14
foreigner писал(а):
Если быть точным то верхний переменный резистор, а нижний потенциометр.
Улыбнуло...
Если уж совсем точным быть, то они оба переменные резисторы. Только верхний - реостат, а нижний - потенциометр.
Да ладно, не столь важно...
foreigner писал(а):
1.И как я понимаю мозги все входные параметры берут от земли,
2.а на MAF дифвход?
1. Судя по всему, с МАФа мозги берут напругу относительно точки 2. Но не факт, может и точка 2 относительно земли плавает. Надо какнить промерять.
2. Ниасилил... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:39
ДмитрийМ писал(а):
Улыбнуло...
стопудово согласен :D .
[quote="foreigner"]
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ_MAF.jpg [ 34.97 КБ | Просмотров: 9236 ]
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 0:53
foreigner, промерял сегодня ещё раз МАФ:
1. на бензине 0.92 В (газ 0.88 В)
2. напряжение между 3(С) и 2(D) практически равно нулю, посему напряжения 1(E)--2(D) и 1(E)--3(C) практически не отличаются. По крайней мере на ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 1:57
Спсибо.Дима кладем твои замеры в копилочку, у тебя показания тоже отличаются от мондеоводов.Но симпточики присутствуют богатой смеси. Почему грешишь на КХХ? Я свой снимал мыл, плясал с бубном,глядел ему в душу, ломаться в нем нечему, все просто как лом в грядке.Единственно в чем м.б. какие то траблы в прилегании тарелок штока к седлам, я этот момент пристально не изучал.Логически рассуждая, у меня при пуске первые 1-2 минуты КХХ работает без проблем, при переходе на прогревочные вдруг начинает глючить? Вряд-ли.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 2:59
Я свой тоже неоднократно мыл (в смысле свой клапан :lol: ) - не помогло. Траблы были с зависанием оборотов на 2...3 тыс. А также с неустойчивым ХХ на холодную.
Заменил на БэУшный. Всё стало гут. Но через месяц-два появились траблы "глохнет на холодную", и "глохнет на ходу при скидывании на нейтраль".
Оба клапана, как при подключении к 12 В, так и к мозгам вели себя одинаково - шток дёргался, слегка. Ход штока и сила (внешним инструментом) прибл.одинаковые. Вот тут немножко подробнее про мои танцы с бубном :) .
Да, по схеме, в КХХ должен параллельно катушке быть диод, предохраняющий моск ( :?: от сбоев или от выхода из строя :?: ) от ЭДС самоиндукции. Но он не вызванивается в обоих клапанах! :?
Может внедрить?
На днях или промою этот, или попробую поставить старый КХХ.
Ещё хочу перепаять фишки датчиков, когда руки дойдут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:39
Тоже хочу с этой проблемой разобратся и вы меня простите,но можете расшифровать
ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ,ДМРВ и что такое МАФ
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:49
Homer писал(а):
можете расшифровать
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, он же TPS
ДТОЖ - ... температуры охлаждающей жидкости
ДТВ - ... ... воздуха
ДМРВ - ... массового расхода воздуха, он же MAF
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:02
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 20:15
Хотел еще узнать:почему Шурик_Я подключил ДРВ к датчику скорости?можно ему просто из др места взять 12V? И ДРВ это то что ближе к концу трубки или то что ближе к фильтру? У меня на том что ближе к концу трубки тоже 3-5V.между С А 12V а остальные никак не реагируют.Но их надо же мерять при подключенном датчике.Да, когда нуешь на него двигатель запинается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 2:39
Там где напряжение было ближе всего, туда и прикрутил, в 15 градусный мороз желаний заниматься поиском не возникает.
Тот что ближе к фильтру и похоже он у тебя работает.
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:51
В итоге экспериментов поменял МAF на новый(старый неудачно упал) померял напряжение на нем.Вот результат:
Х.Х.-0,9 В
1000-1В
1500 - 1,28 В
2000 - 1,58 В
2500 - 1,77 В
3000 - 1,88В
Все равно не совпадает с замерами людей из Мондео клуба.И все равно при прогреве подтраивает, норовит заглохнуть.
Последний раз редактировалось foreigner Ср июн 03, 2009 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:44
Та же хня :-( . На горячую тоже слегка подёргивается (не всегда). КХХ давно поменял на новый.
Грешу на подсосы.
На днях заментил, что при скидывания фишки с МАФа - почти никакой реакции (раньше была). Может он сдох? :-(
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:51
У меня (мой эскорт и моня 2.0 с газом при работе на бензине) - глохнет от такого практически за секунду.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 20:40
Здравствуйте. Подскажите, связанно ли это с MAF?
Повышенные прогревочные обороты. Особенно напрягает летом, на улице жара, в салоне не продохнуть, заводишь, а он вначале так ревет, будто на улице -20... По мере прогрева обороты, конечно же, снижаются, двигатель работает в целом ровно, расход на трассе в порядке, в городе я считаю повышенный, 10/100.
Менял: 1- ДТОЖ на стрелку прибора (не работал)
2- охл. жидкость
3- ДТВ, думал в нем причина...
4- обнулял...
Покупать MAF наугад...
Тестера нет, обороты не могу точно указать, нет тахометра (но на слух, уж очень высокие)
Ford Escort 1.6i Zetec-E 1998 универсал
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 19:40
По факту возросшего расхода топлива и характерного бензинового запашка из выхлопной была предпринята попытка проверить живость расходомера. Изучив материалы форума и вооружившись мультиметром провел нехитрый эксперимент.
Результаты:
1. Отсоединение разъёма MAF на работающем двигателе не приводит ровно ни каким последствиям. Молотим, как ни в чём ни бывало.
2. Земля на месте. Питание подходит. В норме.
3. Напряжение на первой ноге разъёма
при 900 об. ~ 1,26 V
при 3000 об. ~ 2,4 V
что явно много выше приведённых на форуме данных.
Вопросы:
1. А почему собственно двиглу так пофиг - подключён разъём датчика или нет. Какова штатная реакция нормально работающей системы на отключение MAF?
2. Как влияет на состав смеси вольтаж датчика? Чем больше напруга тем больше бензина в смеси? Если так, то 1,26 на холостых это стабильно переобогащённая смесь?
3. Где-то здесь на форуме пронеслась мысль о том, что для Zetec датчик MAF играет ещё и роль определителя степени разряжения во впускном коллекторе. (?) И его глюки косвенно могут быть причиной появления детонации при разгоне. Так ли это?
