Текущее время: Вс ноя 16, 2025 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:28
Андрей06 писал(а):
Ага, запомним..
Москвичевский распред 'морковкой' - задний подшипник самый мелкий, передний самый большой, средний посерединке.
Вот я по инерции и сюда так думал
Нас чет Москвича в курсе,перебирал движёк.Но отличие не только в этом.В Москвиче распредвал крутиться без всяких бобитовых втулок,прямо в дюралюминевой головке.Самое слабое место в двигателе.Хотя Москвичёвские движки были скопированы вроде как с "BMW".Между прочем очень долго ходят,выносливые но туповаты в разгоне.В отличии от жигулей.(Так для общего развития).
У нас с тобой разные Москвичи:)
У меня движок нижневальный, с чугунным блоком и соответсвенно со вкладышами. Похож на OHV, только вместо цепи две шестеренки. одна из них текстолитовая.
Вот такой вот:
http://moskvich407.ru/img/dvig407.jpg
412й движок - да, срисован с бехи, есть такая инфа..
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:45
spr писал(а):
kurOK писал(а):
..........Когда будет пройдена обкатка, планируется испытать разгон авто? Интересно, что можно сделать с HCS 1,3 л...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qH0Esi_Si6Q[/youtube]
Это тысяч 40 после КРД, сразу после нее до 170 (это по спидометру)без напрягов шел.
1. Это HCS 1,3 л.? А год какой? Просто, как я понимаю, на версиях с 1,3 л. 97-го года тахометра нету. :)
2. Был расточен ли двигатель?
3. Ну и вообще меня больше ускорение интересует, а не макс скорость. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 13:12
kurOK
Приборку Паша ставил сам,насколько я помню,а вот разгон как и у всех 1,3.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 13:45
Круто :)
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:37
kurOK
Да, разгон как и у всех ... :cry: у меня 120 км в час максимум, хотя мотор перебирался :cry:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 16:43
kurOK
Ну подождём лучше автора, разгон наверняка побольше, хотя бы чуть-чуть. А то чего ж так, скорость повышенная (то есть мощность больше стандартной), а разгон такой же (то есть крут момент остался прежним) - как-то странно.
Если макс скорость 120 км/ч, то двигатель слабоват... :(
120 (а иногда и 130-140 - очень сильно зависит от ветра и пр факторов) км/ч у меня было на двигателе, жрущим масло и с компрессией порядка 7-8 атм.
А вообще по разным источникам разгон 0-100 км/ч со "стоковым" HCS где-то в районе 17 сек.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 20:22
OHV гуру
Привет всем!На спидометре 517км.Сегодня я заменил масло .Лукойл 10w-40 полусентетику слил.Залил Кастрол 5w-40 сентетику.Померял давление масла на горячем движке.Стало побольше на 0,2 кг.То есть На холостых 850об. 2-2,2кг.,а при 2000об. 2,9-3кг.Двигатель работает нормально.Но вот когда сливал масло заметил что колокол снизу в масле.Снял металическую зашиту маховика,она на двух болтах крепиться.На поддоне возле заднего сальника капля масла висит.И колокол весь внутри в масле.Протянул поддон.Вытер насухо все маслянные места.Заводил машину три раза по 10минут гонял на разных оборотах,постелив под колокол чистую газету.Капель масла на газете и на других местах не было.Очень хреново если это задний сальник потёк.Опять всё сначало(сымать движёк).Щас поезжу пока обкатка,буду почаще заглядывать нет ли патёков масла.Может прикатается сальник на своё место?Сегодня после замены масла попробал слегка разогнать машину на 5-передаче.Ну короче 110км./ч. при 2900об.Запас мощьности чусвуется что есть.Педаль газа где то чють больше середины выжата была.Так что думаю после обкатки больше 160 пойдет.Если всё будет нормально.За рание загадывать не буду.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 20:40
Андрей06 писал(а):
...На поддоне возле заднего сальника капля масла висит.И колокол весь внутри в масле.....Очень хреново если это задний сальник потёк.Опять всё сначало(сымать движёк)...
Если сальник новый поставил, то не должен он сразу подтекать. Может, все-таки, это из-под прокладки. Прокладка могла не попасть в направляющие мелкие канавки, как раз там, где она имеет полукруглую форму.
Если это все же сальник, то тыльная сторона маховика будет сильно забрызгана маслом. А если из-под прокладки, то капать будет вниз, на маховик масло может и не попадать сильно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:04
OHV гуру
Моховик не особенно в масле был.Но не забывай он же крутиться и как бы (отряхивается от масла).Может сальник пропустил пару раз масло при заводке двигателя в холодную погоду.А потом притёрся на своё место. Хорошо бы если это была бы прокладка поддона.Ладно время покажет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 0:50
kurOK писал(а):
kurOK
приборка меняная, максималка до КРД была 150,на 1-й заслонке разгонялся до 120 км, после КРД(точили до 1-го ремонтного,меняли все включая распред)на 1-й заслонке до 140, тяги заметно прибавилось - разгон наравне с инжекторными жигулями, рвал гольф2 1.6.
Тем у кого не едет - настройте клапана и почините карбюратор - полетит :D
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 0:54
Насчет давления масла - заслуга синтетики - не разжижается при нагреве. Колокол у меня постоянно был в масле,пока не поставил нормальную прокладку поддона - купил цельную - и все чисто.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:01
spr писал(а):
kurOK писал(а):
kurOK
Я клапана настроил, а вот карб меня убивает :) ... похоже что я только на 1-ой камере катаюсь :)
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:16
А цельные продаются - или ты сам вырезал? У меня в том же месте течет.
продано
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:54
Мне знакомый моторист сказал, что надо все зап/части оригинальные брать иначе это не на долго ремонт!
Я ему объяснял, что есть не оригинал, но он как-то проигнорировал мои заявления!
Хотелось узнать, кто что по этому поводу думает?! :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:56
Ваш знакомый моторист все утрирует. Нельзя весь неоригинал под одну гребенку. В основном все как раз берут неоригинал - но качественный. И ездят долго и счастливо.
продано
[ Time : 0.050s | 15 Queries | GZIP : Off ]
