Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: противотуманки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:41
Решил поставить себе противотуманки, штатных в бампере нету, зато есть кнопка на торпеде для противотуманок, есть место под реле на коммутационном блоке, есть место под предохранитель там же, от кнопки идут провода в сторону коммутационного блока. Вопрос - кто знает где должны выходить конци для противотуманок под капотом ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:06
Я себе ставил отдельно на отдельный тумблер через реле.
Гдет писал в "РУКАМИ". Ща включаются, еси габариты горят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:14
хочется задействовать штатную кнопочку и проводку, только где она под капотом выходит все пересмотрел никаких свободных концов не нашел
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:32
Скорее весго под капот концы нем выходят, была такая же безумная мысль но когда ее реализовывал получилось следующее: в блоке коммутации в том разъеме где должно стоять рэле на п/туманки передние не было клемм и соответственно проводов, не было клемм на предохранителе через который они должны подключаться, в жгутах от коммутации до передка лишних проводов также не было. пришлось все поставить но очень неудобно, т.к. для работы надо вытаскивать коммутационную панель из коробки а для этого косы должны быть свободны т.е. освободить от зажимов хотя бы на метр. лучше на два. Кстати ты говоришь о кнопке на панели для противотуманок, она у тебя одна или две? если одна то это на штатные задние противотуманки. Можно делать через нее таким образом: к проводу на задние противотуманки подключаешь управляющий ввод любого стандартного рэле с подходящим по мощности током, размещаешь его где нибудь под торпедой рядом мастряишь предохранители, от них бросаешь провода на сами противотуманки, по реализации занимает минут сорок. С вариантом установки рэле и предохранителей в коммутационную коробку провозился часа четыре. смотри сам. Можно состряпать схему чтоб включались отдельно, но тогда придется ставить вторую кнопку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:17
Опередил меня с ответом....Поэтому набираю по-другому.
Все верно написал.Кнопок у него скорее всего одна. Если запитаться по оперативке от нее, задние и передние будут гореть одновременно.Я так сделал на Матизе - но там задняя противотуманка ма-а-а-аленькая. А на Эскорте настоящий прожектор, тем более я себе поставил и в правую лампочку.Всвязи с чем вопрос: А ГАИшники за включенные задние противотуманки в городе без тумана у вас как??? :?: :?: :?: У нас е... со страшной силой!
Поэтому всем ставлю вторую кнопку.Себе поставил двойную от ВАС-15(правда с доработками, и символы немного не те и не так) с переделкой крепления в штатное место. ИМХО, удобно!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:48
кнопка одна, тогда встает другой вопрос у меня нету сзади никаких противотуманок (или где она должна быть тады)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:56
Тип кузова и год выпуска?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:06
хэтчбек 93 гв, давно хотел разобраться куда эта кнопка смотрит, она есть значит чтото делала, а что ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:21
Я тож думал,что у меня сзади противотуманки нету, пока не полез габ.лампочку менять.Даже немного приятно стало. :)
 Заголовок сообщения: Re: противотуманки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:58
у меня разъём болтается у левого переднего колеса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:26
Нужно отрезать, чего зря болтается? мешает наверно, цепляется везде? :wink:
На сколько пинов? может он не для туманок?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:32
да не, вроде для них родимых. а для чего ещё?
цеплятся не цепляют ни чего. а привязать уже давно думаю. или противотуманки поставить
Последний раз редактировалось FOX Пн ноя 14, 2005 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:35
на противотуманки видел на эскорте чиа, 94г.в разъем не у колеса а перед радиатором с левой стороны?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:45
Вопрос Мозговеду слушай а как они у Вас за задние противотуманки наказывают, догоняют что-ли? Спереди то их не видно? или объявляют по связи "Внимание всем постам...?"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 19:13
ну короче гдето там надоснова взглянуть
