Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:35
реаниматор-любитель
Андрей06 писал(а):
Помни, дружище, что изношенный цилиндр в продольном сечении похож на бочку, а в поперечном - на овал. Поэтому замеры делаются в трех плоскостях: в верхней части, в районе вехнего кольца, в средней и в нижней частях цилиндра. Кроме этого, в каждой плоскости делается по два замера: вдоль оси коленвала, и поперек.
+1.Всё правильно.Я смотрю ты не только по жестянке спец.А вот мне по жестянке как у тебя слабо.
Я вообще-то просто любитель автомобилей. Но любитель с младенчества, так что немножко знаю :-)
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
 Заголовок сообщения: Re: Переборка 1,3L.движка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:56
Андрей06 писал(а):
Промерял нутромером диаметр цилиндров.
Выработка+1,5-0,2мм..
Наверно 0.15-0.20 мм. ??
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 4:29
OHV гуру
Ты прав!!! Ошибочка вышла. :oops: Исправлю в теме. Но не ошибается тот ,кто не чего не делает!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:20
to Андрей06
Ты использовал специальную оправку для запресовки втулок распредвала. Ты ее покупал или сам делал??
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:17
OHV гуру
to Андрей06
Оправка самодельная.Сложнее всего запрессовать среднюю втулку.Самое главное совместить отверстия для подачи масла.
Комментарий к файлу: Размеры втулок и распредвала
IMGу.JPG [ 144.26 КБ | Просмотров: 7803 ]
Комментарий к файлу: Сомневаюсь с диаметром 44мм.Померь на блоке отверстия(когда выпресуешь втулку) и на 0,5мм.меньше сделай этот диаметр на оправке.
111.JPG [ 35.52 КБ | Просмотров: 7803 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:06
OHV гуру
Привет всем!!!Первые 500км.обкатки пройдены. Пока всё нормально.Двигатель не перегревается,не детанирует(как раньше),масло не жрет.Движёк при обкатке не перегружаю,больше 3000об.не даю,да и ниже 1500об.не езжу.5-передачю включал за всё это время 3-раза,да и то на прямом участке с небольшим спуском.Масло начало немного темнеть.Ну как говариться (полёт нормальный).Удачи на дорогах!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:52
С чем вас и поздравляю!:) (с)
В продолжение темы оправки вкладышей распреда - они все три одинаковые чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:50
OHV гуру
Да.Размеры у всех трёх одинаковы.Так как и у распредвала все шейки одинаковые.Единственное у переднего вкладыша 2-отверстия под смазку маслом.А у остальных двух по одному отверстию.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:35
Ага, запомним..
Москвичевский распред 'морковкой' - задний подшипник самый мелкий, передний самый большой, средний посерединке.
Вот я по инерции и сюда так думал:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:36
OHV гуру
Ага, запомним..
Нас чет Москвича в курсе,перебирал движёк.Но отличие не только в этом.В Москвиче распредвал крутиться без всяких бобитовых втулок,прямо в дюралюминевой головке.Самое слабое место в двигателе.Хотя Москвичёвские движки были скопированы вроде как с "BMW".Между прочем очень долго ходят,выносливые но туповаты в разгоне.В отличии от жигулей.(Так для общего развития).
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:10
Андрей06, проделана работа, заслуживающая уважения! Да ещё и описание такое подробное!
А на сколько был расточен двигатель?
Когда будет пройдена обкатка, планируется испытать разгон авто? Интересно, что можно сделать с HCS 1,3 л...
(в принципе, и "в стоке" двигатель выдаёт относительно неплохой крутящий момент 101 н*м - при объёме-то 1,3 л.).
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:51
OHV гуру
При разборке двигателя намерял стандартный размер цилиндров:74мм.с выработкой 0,15-0,25мм.Значит двигатель не разу не растачивался ,и может даже ни разу не разбирался.Растачивал под первый ремонтный размер:74,5мм.То есть блок был расточен на 0,5мм.Обкатку я пройду ещё не скоро,зимой ездить кроме как на работу да по магазинам не куда.Так что испытания не скоро.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 3:08
kurOK писал(а):
..........Когда будет пройдена обкатка, планируется испытать разгон авто? Интересно, что можно сделать с HCS 1,3 л...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qH0Esi_Si6Q[/youtube]
Это тысяч 40 после КРД, сразу после нее до 170 (это по спидометру)без напрягов шел.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:34
to Андрей06
а какой фирмы поршня брал?? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:24
OHV гуру
Фирма не знаю какая.Итальянская кажется какая то.На фото коробки из под поршней и из под колец.
SL382271у.JPG [ 87.64 КБ | Просмотров: 7693 ]
