Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Капиталить или нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:13
Буду скидывать движке голову,надо кольца менять.Нет ли у кого нутрометра или как его зовут,чтоб мерить цилиндры?Хотелось бы знать,можно ли ограничиться колцами да чисткой поршней или точить полностью под ремонт.
сиерра 1.8 "88 универсал , эскорт 1.4 cfi "89 3дв.хэтч.- пуля
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:16
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вскрытие покажет. Тут действовать надо по ситуации. Все, естественно, зависит от износа.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:49
OHV гуру
Привет!!!Когда скинешь голову.Там будет видно.У меня например выработка цилиндров была видна не вооружённым глазом и ощущалась пальцем.Но лутше всего конечно проверить нутромером.А чтобы его настроить на нужный размер нужен микрометр.Если не разу не пользовался то попроси знакомого станочника(токаря).Не каждый с первого раза сможет настроить нутромер(видя его первый раз перед глазами).А внешний вид нутромера можешь посматреть на фото или здесь:http://pokatili.ru/forum/ftopic28213.php
SL382308у.JPG [ 136.41 КБ | Просмотров: 5167 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:41
реаниматор-любитель
Вообще-то умные книжки говорят, что последнее дело просто менять кольца без предварительной хонинговки цилиндров. Хотя я на своей Сиерре именно так и поступил: при пробеге тысяч в 350 просто заменил кольца и проехал на них еще 150 т. км. Андрей06 прав - все зависит от степени износа цилиндров
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:33
Да , по науке - надо промерить диаметры цилиндров, и если износ больше 0,15 мм, то надо растачивать.
Вот на примере ВАЗов:
http://www.rusvaz.ru/repair/dvigatel/blok/
Лично я, как бывший расточник, советую оттянуть расточку как можно дальше. (Потому что наружный слой( самый твёрдый) при расточке срежется. Форма и размеры будут идеальны, но твёрдость пов-ти снизится , и следовательно ресурс тоже.)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:52
Mishal писал(а):
... советую оттянуть расточку как можно дальше. (Потому что наружный слой( самый твёрдый) при расточке срежется. Форма и размеры будут идеальны, но твёрдость пов-ти снизится , и следовательно ресурс тоже.)
+1!
Горшки изнутри обработаны до хона,и растачивать-последнее дело,только в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:55
OHV гуру
Коллеги.Я работал 6-лет токарем-расточником,сейчас фрезеровщик. Можно по подробнее из за чего теряется прочность.Это что получается на заводе изготовителе закаливают или науглероживают поверхостный слой цилиндра?Я что то первый раз слышу что чугун калиться ,а тем более науглероживаеться ,в нём и так %-углерода высокий?А как иначе повышают прочность поверхности цилиндра на заводе?Откуда эта информация что поверхностный слой цилиндра самый твёрдый?Отпишись!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:44
на свое усмотрение
Похоже не предрассудки :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:17
реаниматор-любитель
Андрею06
Раньше я работал в лаборатории систем электропитания лазеров. Там разрабатывали блок питания для лазера, который на непомню на каком заводе должен был закаливать стенки цилиндров для моторов Кировцев. Так что история, как говориться, знает случаи.
Другое дело, что после замены колец необходимо хонинговать цилиндры. Заметьте, расточка - это совсем другое. Хон возвращает цилиндру первоначальную форму и наносит на стенки сеточку, так необходимую для масла.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 2:07
Расточка,хонинговка...Мужики,мерять выработку то горшка чем,чтобы определить,точить или нет?В смысле.есть у кого в Питере сия хрень или блок везти в мастерскую...Не пальцем же мерить :? На вопрос так никто и не ответил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 2:47
OHV гуру
Расточка,хонинговка...Мужики,мерять выработку то горшка чем,чтобы определить,точить или нет?В смысле.есть у кого в Питере сия хрень или блок везти в мастерскую...Не пальцем же мерить дык.. На вопрос так никто и не ответил.
Ну раз в Питере нутромеров не у кого нету,и померять не кому.То приезжай в Кириши.Замерим. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 16:33
Андрей06 писал(а):
откуда эта информация что поверхностный слой цилиндра самый твёрдый?Отпишись!
То что поверхностный слой твёрже и прочнее - видно сразу, когда его начинаешь срезать. Стружка идёт жесткая, хрупкая, и горит(видно, что меняет цвет) . Расточную оправку начинает отжимать а станок - натуженно гудеть.
При следующих проходах резца такого нет. Идёт обычный мягкий чугун. Кто работал на станках, те сразу это заметят этот факт.
Другой вопрос , как это сделано?
Фирмы свои секреты не разглашают, но есть технологии насыщения поверхносного слоя углеродом, есть технология упрочнения пов-ти шариком....(почитайте советские книжки по ремонту ГАЗов, для авторемонтных заводов)
Возможно есть ещё более современныее технологиии закалки токами СВЧ и т.д.и т.п....
Возможно, что за время эксплуатации поверхность ещё упрочняется от горения топлива или от трения колец...
Короче. На предрасудки это не похоже!
Для себя я сделал вывод, что расточка блока - только в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 18:49
Mishal писал(а):
Фирмы свои секреты не разглашают...
+1,нигде в нете не найдёте технолгию верхнего слоя,и литературы тоже.
Что доказывает:после расточки немецких моторов и замены колец-такая капиталка не на долго,то есть уже жигули.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:56
а если есть возможность-отхромируй цилиндры. проверено на мотоцикле-поршневая"вечная" будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:23
Запатентуй скорей,а бабло поделим :wink:
Хром- мягкий метал.В горшках должен быть хон,ни каких хромов и гальваник.
