Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:06
Anri писал(а):
А никто её гнуть и не собирается :D Просто ранее высказывались соображения, что недовыжим сцепления может происходить, в частности, из-за сгиба ентого рычага. Вот я на свой и посмотрел - тросом такой не согнёшь. На шлицах сломать можно, а согнуть вряд-ли. И шайбочку под тросик в данной конструкции не подложишь. Таким образом попадаю не только на замену сектора, но и по всему, на замену троса сцепления, что может быть и к лучшему
Я бы начал с замены троса. Может сектор еще жив, а только трос растянулся. А если не поможет замена троса, а потом и сектора, то надо смотреть ведомый диск сцепления и корзину :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:43
Мы уже ко всему готовые... :D
Не далее как сегодня утречком еду в пробке. Ессно педалью сцепы туды-сюды, итак то уже явный недовыжим и машину трясет колотун, так тут еще кирдык... характерный щёлк трещётки педалька ослабевает и скорость вообще не воткнуть. С помощью такой-то матери догребаю до поребрика и паркуюсь, дальше на метро.
Забегаю в магазин. Покупаю сектор. Мучаюсь весь рабочий день - как там лохматочка в подворотне брошенная. В 21:00 на всех парах дую к ней родимой. Внутренне подготовился к езде в стиле "лопнул трос"... Поехала, как ни в чём ни бывало :shock: ни тебе щелчков сектора, ни колбасы недовыжима... как будто за 12 часов стояния на морозе ей добрый дядя привод сцепы уже поменял, а меня оповестить забыл.
Я конечно завтра полезу всё смотреть а ля натюрель, но объяснения тому, что произошло сегодня не нахожу... Вскрытие покажет :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 0:04
У тебя еще трещетка работает. Самонатянулась :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 1:53
Онанизм это в стиле экспериментаторов от Ford. Где старый добрый резьбовой шток и две гаечки? Капитализм, блин...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:00
На более поздних выпусках. Как у меня. А подкладку можно подсунуть не под наконечник, а под оплетку троса. Или педальку с болтиком от поздних моделев. Или на шлицах переставить, чтобы натяг был по сильнее. Я так пробовал делать, когда на диске пружину заломало: сцепление работает плавно, трогается красивенько, а передачу не воткнешь. Тоже думал, что недовыжим, а болтом не помогала регулировка...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:45
+1
Сегодня помучившись часок снял педальки и обнаружил, что сектор в идеальном состоянии. Родной, фордовский. И храповик в идеале и все пружинки. Фоты прилагаю...
На фотах видно, что храповик зацепился за последние зубцы сектора, более выбирать нечего :( Завтречка куплю новый тросик, соберу, посмотрю. Однако, дело ясное, что в ближайшей перспективе замена сцепы в сборе. :(
Кстати, сектор, купленный в фордовском магазине по VIN-коду пришлось сегодня вернуть взад - абсолютно не то, что имеет место быть у меня.
sector_01.jpg [ 45.05 КБ | Просмотров: 3774 ]
sector_02.jpg [ 42.25 КБ | Просмотров: 3774 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:45
Ещё одна засада. Тросиков нигде нет, чтобы сразу. Только на заказ. Но вот, что интересно. По Microcat пробиваются несколько тросиков с разными длинами от 680 mm до 1100 mm. Среди них есть модификация длиной 810 mm. Так вот мой тросик аккурат 812 mm. Т.е. если это именно мой, то никакой вытяжки троса нет и все проблемы внутри :D
В выходные буду колхозить проставку на тросик. Вот только вопрос, на сколько укорачивать тросик? Это миллиметры или сантиметры? Эксперимент, однако :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:56
на свое усмотрение
Представил себе "тросик" длинной 11 метров :lol: ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 14:04
Ржунимагу :D
Проставку в рубашку троса можно сделать 5 мм, а можно 5 см. Запас на секторе позволяет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 0:59
Anri писал(а):
...есть модификация длиной 810 mm. Так вот мой тросик аккурат 812 mm. ....
Вот у тебя он растянулся на 2 мм. А хода не хватает.
Т.е. боюсь проблема похоже не в тросу , а в корзине или диске.
Подложи что-нибуть на 1-2 см. (5см.-имхо много)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:15
Mishal писал(а):
...Т.е. боюсь проблема похоже не в тросу , а в корзине или диске. Подложи что-нибуть на 1-2 см. (5см.-имхо много)
Уже созрел на новое сцепление. Ежу понятно, что при здоровом секторе и нормальном тросе сцепа на замену. Ну, 240 тыков пробежала и пасиба.
Вот про сантиметры я сегодня и мозговал. Много дашь - ухи можно обломать у вилки или выжимной расплющить. Мало - сектор выберет, тросик подтянет - пиво на ветер... И решил я сделать проставу аккурат на 1,5 см. Так. что мы с тобой сходимся в оценке расстояний :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 2:00
Я тоже подкладывал втулочку длиной чуть больше 1 см. Точный размер потом можно подобрать с учетом хода педали до "схватывания" при отпускании сцепления, т.е должно схватывать где то на середине, а не у самого пола. И при выжимее отключаться должно начинать там же.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:08
Ну вот, в воскресенье приколхозил к тросу кондуктор (с запасом на 2,5 см) и установил втулочку 1,5 см. Сегодня всё поставил на место и вот результаты:
1. 1,5 см. втулочки выбрали больше 1/3 запаса сектора (а сектор у меня радиусом 58 мм).
2. Сцепление всё равно свключается и выключается у самого пола.
3.Стук и колбашение после пяти минут маневрирования по внутреннему дворику с интенсивным использованием сцепления "а ля пробка" практически исчезли.
4. Проблемы с втыканием скоростей остались и, я бы сказал, лучше явно не стало.
5. Втыкание задней скорости происходит с жутким скрежетом в коробке (как и до колхоза).
После апробации рискнул поехать до дому. Это ~ 25 км, из которых половина пути - стандартный питерский пробарь. Итоги поездки:
1. Доехал :D
2. Пару раз ловил моменты лёгкого включения передач и заднего хода без скрежета.
3. Пару-тройку раз пытался проломить пол рычагом КПП при трогании со светофора.
4. В конце пути на выжатом сцеплении и включённой первой скорости начали проявляться первые признаки стука и колбашения :( , правда в умеренной форме.
5. Заметил привязку усиления траблы с температурой двигла. Чем горячее - тем чаще.
6. Щелчки на педали имеют место продолжаться
Завтра постараюсь в оставшееся пространсво кондуктора приколхозить доп. проставочку 1 см. По результатам - анамнез :fight:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:22
Втулочка на трос нужна для того, чтобы можно было доехать до места основного ремонта или чуть дальше, а не для того, чтобы с ней ездить постоянно.
Изношенный ведомый диск сцепления или убитую корзину эта втулочка не заменит :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 14:07
Истину глаголете, сударь
Уже заказал комплект. Осталось выбрать место действа.
Единственное, чего я до сих пор не могу понять, почему трабл так зависит от температуры двигла? Сегодня утром по холодку очень даже неплохо первые 10 км перемещались, как за вторую половину стрелка температуры перевалила - скоростёнки явно хуже стали врубаться...
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
