Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 19:06
_Проблема следующая. У меня на датчике топлива около 8 белых меток и одна красная. Так вот, топливо заканчиваеться, когда стрелка стоит еще на второй белой метке, что довольно неудобно. Кто-то с таким встречался? Что можно посоветовать?
Ford Escort, 1989, универсал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 22:49
Автолюбитель
А если полный бак залить, стрелка не зашкаливает за максимум?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 23:19
Совет один: переменное сопротивление в цепь.
Дальше настройка ручками :lol:
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 23:49
Замена датчика уровня топлива(он в бензобаке), как вариант, либо его ремонт(если возможно). Мне вот тоже не заняться, стрелка колбасится и не поймёшь когда топливо закончится... :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 1:05
Автолюбитель
А у меня вообще весело; тормозишь - стрелка идёт вверх, трогаешься порезче - падает вниз. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 4:02
По-любому датчик уровня глючит... :roll: Вряд ли сам "стрелочник".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 5:12
При торможении бензус в баке перемещается вперед, при резком ускорении - назад. Логично?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:53
у меня на 083 также (заметно на невысоком уровне топлива), dsa правильно пояснил
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:59
Оно-то логично, только бензанасос и датчик стоит в успокоителе пластиковом. Так что датчик глючит.
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:09
Автоэксперт широкого профиля
При всем уважении Форд не та машина где поплавок в ограниченном пространчтве находится.
Это в вольвах, меринах и т.п., а у нас извините НЕТ. Поэтому легкие колебания возможны.
Посоветую держать в баке больше половины, опустилась стрелка ниже, съездил залил до максимума.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:12
Давно подумываю о мысли какнить вывести лампочку.
Возможно через установку БК, или еще как. Неохота схемы собирать, для определения колва бенза через потенциал на датчик. Мож мыслей своих подкинете.?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:13
да, на бехе такого не замечал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:17
_Кто-то уже пробовал менять? Как сделать? Возни много?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:52
Возни не очень но надо снимать глушитель с баком, по крайней мере на эск 86-90 по другому никак, хотя если бы был лючок в полу под сиденьем было бы удобней.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 21:27
Какая проблема? - болгарку в руки и лючёк у вас в машине.
А вообще, на фордах бак снять не проблема - задом заехал на два горизонтально положенных колеса/эстакаду, 4 болта открутил и вперёд, главное, чтоб болты к гайкам не прикипели, ключ на '13 и сверху и снизу.Если приваренная "внутренняя" отвалилась от кузова - гаечным зажимаем и торцевым снизу выкручиваем болт.
Правда вот я недавно снимал замену своему дырявому баку... После высверливания двух закисших болтов плнул на всё и выпилил болгаркой бак вместе с посадочными креплениями, дырка - в половину заднего сиденья :-)
PS: хозяин донора был не против, как оказалось :-):-):-).
