Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
 Заголовок сообщения: не грееться!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 18:43
машина 96г.,1.4 инжектор.
очень медленно выходит на раб. температуру и соответственно высокие холостые обороты.
при движении падает температура.
поменял термостат то же самое.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 1:49
А термостат при покупке(или после) проверял в тазике с горячей водой? :) Потрогай патрубки к радиатору сверху и снизу, пока машина греется, если оба горчие(теплые) то термостат неисправен. Я тоже как-то долго не мог завестись на 2108, выяснил, что датчик Холла плохой, купил новый - аналогично, поменял, все - ОК. Потому что все симптомы, что термостат глючит - гоняет по большому контуру.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
 Заголовок сообщения: Re: не грееться!
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 16:54
Специалист отдела РЭА
новый, не означает что исправный
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 18:37
я вот что не пойму, ну ладно он не окрывается(мотор перегревается),
но я его купил и посмотрел он ведь закрыт, т.е. должен гонять по малому кругу.
Кстати сори вопрос задал я, просто забыл пароль
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 3:17
открытся и зависнуть ведь тоже может 8) сними, посмотри , если нет, будем дальше думать :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 22:16
Проблема Эскорт 1.6 zetec !!! Имею 2 работающих термостата новый и родной (проверенно в тазике), патрубок через 2 минуты таботы двигателя тепляй, стрелка не отклоняется а через 10 минут на середине белой зоны .... ???? весь инет облазил ни чего по этому поводу не нашол вразумительно!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 8:58
Похоже, у 1.4 это очень распространенное явление. Уже не одна жалоба на эту не исправность за последнее время.
Очень доходчиво недавно уже отвечали, и по-моему Zel. Поищи на форуме.
Собака порылась в перепускном клапане давления в виде шарика,т.к. крышка на бачке с антифризом не имеет клапана для сброса давления и эту роль выполняет он.
У меня этот клапан стоит прямо в термостате, на родном Моторкрафте он завис в открытом положении,антифриз шел через него сразу по большому кругу и зимой машина ВООБЩЕ не грелась, окромя трассы.
Я поменял термостат, стало все ОК.Стал разбираться со старым и только потом понял, что термостат можно было и не менять(при проверке он сносно украдывался в параметры) - надо было просто подшаманить клапан.
И по Зетекам эту тему на форуме уже поднимали,попробуй поиском.
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: У меня тоже самое
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 20:08
У меня тоже самое.
Перебрал всю систему, поменял термостат тоже, слил залил тосол - в поисках воздушной пробки и нифига, прогревается минут 20, зимой на дороге вооще холодная.
Короче нашел два выхода:
1 Недоливать немного тосола ( чтобы расширитель был пустой)- несовсем неудачный вариант! Потому-что плохо греет печка да и воздушку можна поймать.
2. Зимой закрываю радиатор картонкой, все окей, прогревается зимой находу тоже до нормы.
3. А вот со временем прогрева ничего неполучилось сделать 15-20 мин.
приходится заводить раньше.
Зато летом, никаких перегревов!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 20:37
Автолюбитель
Братан, у меня была такая хня. МоzgoveD верно сказал. Действительно, причина в клапане корпуса термостата. Сними корпус и посмотри. Там отверстие для перепуска есть, оно должно шариком глушиться. Если шарика нет - вот тебе причина. А вообще это Zel подсказал.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:15
Можно конкретней,пожалуйста. А то эта проблемма достала. Чуть похолодало и бензина ест на много больше.
Orion 1.4 CVH Моно 1991
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 11:32
Плиз покажите на фото корпуса термостата где должен прятаться сей пресловутый шарик? (стрелка на фото осталась от мануала ничего не означает в данном случае просьба внимания на нее не обращать)
термос.jpg [52.34 КБ]
