Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 19:45
MozgoveD писал(а):
Вот он, открутить - ключ на 25.
Благодарю
 Заголовок сообщения: клапан холостого хода(1.3 моно HCS)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:53
Подскажите на Эскорте 1.3 моно он есть или нет если есть то где его искать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:31
Есть. Как цас помню мне его карбюраторщик кусачками откусил, падлааааааа........ :D Ездит без него мой фордик... :D
продано
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:30
На моно его вроде нету.
Ту Mikhail: Карбюраторщик тебе больше ничего не откусил? :lol:
Последний раз редактировалось Guitarist Пт фев 06, 2009 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:06
на моно есть шаговый двигатель, который многие назыавают клапаном хх
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 16:14
На монике есть еще клапан очистки угольной канистры, но к ХХ отношения не имеет, хотя при неисправности может негативно и повлиять :)
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:28
Нет такого на моновпрыске. Его функцию выполняет ШДДЗ, открывая непосредственно ДЗ на ХХ.
ЗЫ:Это всё описано уже на форуме, есть такая очень полезная штука, как поиск.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:20
Чет с расходом никак. А какие есче могут быть проблемы? Если неправильно стоит цепь ГРМ - возможен такой перерасход (до 15 л/100 км по городу)? Если не работает/отсутствует датчик скорости?
Эскорт 1,3 CFI, 1992 г.в., 5МКПП
Если взять кусок бумаги, ручку, ножницы и клей
И есче чуть-чуть отваги........
Можно сделать 100 рублей
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 3:06
С ДС - точно нет. За 10л даже зимой редко вылезал.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:09
По моим наблюдениям датчик скорости влияет только на скорость сброса оборотов при отпускании газа при движении. Ездил и без него и с ним - разницы не почувствовал совершенно. :???:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:07
Не Юра ;) За это отвечает ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:36
Да щас. Позавчера делал Фиесту 1.1 моно. В статике обороты сбрасывает относительно быстро - стоит двинуться и проехать хоть пол метра - намного медленнее - отключаю ДС - скидывает быстрее.
Я сам на такой же Фиесте 1.1 ездил пол - года с без датчика - потом поставил. Разницы в расходе, приёме и т.п. - никакой.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 13:31
Юра,либо ты не так выразился,либо я не так понял.
Но наскока я знаю ДПДЗ предназначен как раз для плавного сброса оборотов при резком сбросе педали газа,а дальше уже ШД(идиотская деталь в системе питания!) подхватывает и удерживает на ХХ.
А датчик скорости он на приводе тахо,и как ты сказал на погоду не влияет :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:51
Датчик скорости позволяет "мозгам" определять движется авто в данный момент или нет. А ДПДЗ имеет куда более важную функцию, чем определять скорость сброса газа, он собственно информирует ЕЕС-IV об угле открытия дросселя в данный момент. Без него единственным датчиком, косвенно позволяющим определить, сколько мотору нужно топлива в данный момент остаётся MAP . ( Ну лямдба ещё, но пока до неё дойдёт :lol: ) Он инерционен и не настолько точен, и его данные применяются ВМЕСТЕ с другими а не вместо. Без ДПДЗ мотор работает ощутимо хуже, провалы при нажатии на газ, я пробовал. А вот без датчика скорости разницы не видно вообще. Только в скорости сброса газа и то почему - то не на всех машинах ( ессно наличие сигнала проверял ). Что и позволяет мне делать вероятные выводы об основной его роли.
Может где - нить есть реально хорошее описание архитектуры управления ЕЕС'ом, только не на таких же догажках как наши построенное ? Я бы поизучал с удовольствием. :)
