СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:29
Всем доброго времени суток!
Такая ситуация - перетерся тросик, пришлось снять весь подъмник (механизм и тросик) и подпереть стекло деревяшкой.
Помимо тросика, износилась катушка внутри самого механизма подьмника, на которую накручивается тросик (частично стерлись канавки на которые ложится тросик).
Есть желание найти подходящий тросик и заказать токарю новую катушечку.
Как думаете это реально сделать или начинать искать б/у механизм (что затруднительно и продаются в паре)
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:47
Если не порвал крепления наконеников - ставь как есть, при правильной натяжке трос сам ляжет. Точить проблемно - форма хитрая, конус со шлицами. Купить проще и дешевле, но трос в новом не меняй - он вечный, если все хорошо натянуто и смазано.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 0:02
Аналогичная хрень. Деревяшка рулит, а харкать только на светофорах. :lol:
На МК5 интересно подходит с МК5? Буду шарить по разборкам, хочу быть готовым...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:47
Все целое! Только тросик в районе катушки - как нитка :)
Т.е. можно просто подобрать соответсвующий тросик и заменить его?
Сам моторчик буду крепить на саморезы (был на заклепках).
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:40
Трос можно поменять, но учти что там 3 наконечника - их необходимо поставить такие же по размерам и в те же места на новом тросе. Трос заправлять в те же дырки, что он и стоял (там их много - похоже механизм один на кучу моделей). Оплетку менять, если вытерло внутренний слой пластика. Но сделать ту же длинну, что и старая. ВАЖНО: При изменении любого размера придется высчитывать новую длину троса, чтобы его не заламывало на катушке в крайних положениях - каюк придет сразу. Пружинки НЕ ТЕРЯТЬ! Они - залог здоровья механизьма. Внутрь катушки и тросика набить литола - не помешает. Концы в катушке крепить соблюдая "полярность" и как можно лучше - если пластик разбит, вклеивай наконечники на ПВХ и т.п. - если выскочит, всю катушку порвет. Трос купить получше и помягче, но не тоньше старого. Обжать наконечники как следует. Ставить на саморезы через проставки из резины - даже 3мм звук уменьшит во много раз.
ЗЫ: Если нетрудно, сфоткай и выложи место установки ЭСП в двери.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:50
Думаю, на Mk5 от Мк5 должно подойти... :lol:
Кат рисует реечный механизм на твой год, а на Mk7 он тросовый, хотя моторы вроде одинаковые (на вид). Но, насколько я помню по mazda626, убить "ножницы" нереально - или провода/разъемы мрут, или щетки мотора, остальное живучее весьма.
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
