Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:23
Mishal писал(а):
Mishal писал(а):
...само масло - не пенится? Нет в нём эмульсии , пены?
Ты не ответил.
Масло то чистое? Без пены и имульсии?
Может там антифриз попадает, а не бензин?
Пены нет масло чёрное проехал на нём 270 км тосол вроди не уходит .
Форд орион 1.4 cvh моно цфи
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 1:20
Почитав немного на форуме, думаю что бензин попал в масло из за свечей плохо работали + тягали на галстуке .
Сейчас вроде как норма , есть несколько вопросов:
1. почему едишь как на лошади?
2. как настроить давления топлива на форсунку?
3. можно ли заглушить трубку от выпускного колектора на впускной? (датчик сломан)
4.какая разница в цвете форсунки? Есть чёрная родная и есть оранжевая.
5. трубку от канистры с углём одевать или нет? (была снята)
Зарание спасибо , :!:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:54
Я исправил два десятка ошибок в тексте выше. Теперь думаю, будет всё ясно, и люди смогут что-то понять и ответить.
У тебя не может пропадать искра из-за катушки зажигания?
То , что сразу 2 свечи плохо работали - врядли. Может , пропадает высокое напряжение? Отсюда пропуски искры и дёрганье...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:28
За ошибки :oops: два класса 8 калидоров :lol:
По существу: вчера поставил родную форсунку, сегодна утром завёл -повалил чёрнй дым, на снегу чёрное пятно . Я так понял ,богатая смесь ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:51
Да. Чёрный дым - это богатая смесь. Но при холодном пуске так и должно быть. А дальше при ХХ смесь должна обеднятся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 0:18
Может и так но зачем так сильно .
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:21
Не знаю, почему так сильно. У меня совсем другой мотор. Может, датчик не работает какой....
Поробуй поискать по форуму. Были такие темы по СVH.
Вообще, отвлеклись от темы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:56
Всем спасибо пока увеличения масла нету , по датчикам катастрофа прежний хозяин ...... не ругаться если что буду спрашивать .
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:18
Почитал по форуму про мап и решил замерять напругу на разёме , вывод 5в, 5в, 0,5в, что то нехорошо :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 20:21
Я сегодня снимал коды вот что получилось 34.34.20.34.34.10 ???
