Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:17
Все нашел
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:37
Что нашёл??? Нет там никакого болта. ХХ выставляется электроникой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:07
MozgoveD писал(а):
Victor ORION-88 писал(а):
MuNKy писал(а):
У меня вотбыла аналогичная проблема, отдал в сервис, вчера позвонили и сказал купить клапан холостого хода.
Вопрос:e
Что это за клапан, где он стоит на CFI и номер запчасти в elcats ?)
заранее спасибо
Если мне не изменяет склероз на моновпрыске этого клапана просто НЕТ его задачи выполняет шаговый двигатель.
похоже специалисты еще те выносили вердикт
+1!
Никакого склероза нет и в помине! :D
Видимо они его спутали с карбюратором.
оказалось, что они имели ввиду шаговый двигатель)
пришлось заказывать на экзисте за 12 к :(
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:49
Мне вот тоже электрик посоветовал купить именно новый шаговый двигатель. Мол мой хоть и пытается реагировать на изменение холостых но запаздывает...
Я то поначалу считал что исключил проблему с шаговым так как брал на разборке типа рабочий - но сейчас говорят что мог попасться тоже плохой.
Дополнительная инфа по проблеме - если во время нестабильных холостых отключить датчик температуры воздуха - холостые стабилизируются, только вроде на более высоких оборотах (нет тахометра). Электрик говорит что это потому что двигатель входит в аварийный режим.
Итак вопрос! Может ли шаговый двигатель на двигателях CFI не просто испортиться, а нестабильно работать? Соответственно стоит ли брать новый в магазинах?
Ford Escort 1.3 моноинж. 1997. хетч.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:59
Почитал тему http://injectorcar.ru/forum/archive/ind ... t-793.html
очень сильно усомнился в надобности покупки нового шагового...
может отрезать лямбду и посмотреть как повлияет на нестабилььность холостых? Вчера выкрутил пару свечей - белые! бедная смесь... давление топлива нормальное.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:08
Да застрелиться!!! С меня тоже запрашивали 450$.
Что конкретно они там неисправного нашли??? :shock:
Контакт ХХ? Так ШД подвергается разборке и контакт чистится.
Никаких других неисправностей не встречал. Даже заедание штока исправляется, делал лично.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:55
Мой практический опыт - винт 1 регулирует ХХ. Пробовал на своей. Не буду нырять глубоко в причины, ИМХО тут зависимость положения между ДЗ, ДПДЗ и этим подпятником. У меня обороты ХХ 825, крутил его.
В 2008 ведь ты это писал
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 0:03
не мешало бы коды неисправностей почитать
смесь бедная
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 1:30
Извиняюсь. Я не видел твоего второго сообщения. На первом фото просто моник. Поэтому и ответ был такой. ИМХО, если заводская пломба не сорвана, лучше всё же его пока не крутить. У меня была сорвана, терять было нечего.
Я в прошлом посте говорил, что с его помощью можно изменить обороты ХХ. Но больше склонюсь к dsa - почему они ниже и попробовать найти косяк.
Ну и сколько накрутил?
ЗЫ: А двигун у тебя такой же, как и мой - система пульсации воздуха тоже стоит... :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:38
Значит так.
Я решил, что начну все сначала (эпопею лечения машины) и начну с лямбды!
- для начала отрежу ее нафик (у меня не на разьеме, а просто скручены провода и термотрубкой запаяны) и посмотрю как повлияет
Коды действительно нужно еще раз считать.. может что то таки запишется (раньше, когда считывали ничего не было но может не успела прописаться ошибка потому что относительно незадолго перед считыванием (за день) сбрасывал клемму).
Я кстати так и не научился сам считывать, так что если напомните ссылку на коды и способ буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:26
У тебя мозг не прошивается как на БМВ,когда отрежешь-будут траблы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:35
2 Guitarist
У меня сейчас траблы.
Когда брал машину лямбда была даже не отрезана а отплавлена по разьему (собственно поэтому новую уже инсталили скручиванием проводов). И тогда она ездила лучше чем сейчас =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:45
У меня Эскорт "93, CL, 5 дверный универсал, HCS, 1.3Моно, J6A ХХ 1000 это много или нормально? Я еще не крутил но хочу обороты 950 как думаешь получиться или нет?
Комментарий к файлу: ВОТ там находиться этот болт?
3254.JPG [ 99.09 КБ | Просмотров: 5497 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:49
1000 - дофига. Откуда такие обороты?
Двигатель как у меня, только сам кузов у тебя МК-5.
Если не ошибаюсь, должно быть 900+/-50. Накрутишь до 900 запросто.
Крутить надо болт-подпятник(желтый). Пломба на нём стоит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:57
Коллеги по двигателю, а чем плохо ХХ 1000?
У меня походу судя по стрелке тахо на холодном тоже 1000, иногда на хорошо прогретом где-нить в пробке в районе 900.. расход в городском цикле 8-9 л., свечи менял перед зимой - судя по цвету, слегка бедная смесь. Мне нужно озаботится, или лучше не мешать машине ездить?
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
