Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с холостыми ( 1.3 моноинж)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 21:01
Авто - Эскорт 1.3 центр инж. 1997 год. хетч.
Проблемные холостые описанные во многих постах. Тем не менее!
1. Ошибок с компа не считывает.
2. Шаговый и ДПДЗ менял на всяк случай - не помогает.
3. Проблема периодическая - тоесть может исчезать, надумал ехать к электрику, приехал - идеальные холостые, все как надо.
Симптоматика.
1. Нестабильные холостые. как правило слишком низко опускаются но и недлительное залипание на высоких бывало.
2. Может заглохнуть на холостом ходу при езде накатом
3. Может заглохнуть при остановке после езды
4. Может заглохнуть при прогревании двигателя (я бывает завожу зимой машину, закрываю вторым ключем и иду кофе выпиваю - иногда выхожу, а машина заглохшая)
5. Если холостые нестабильные (как я уже говорил проблема периодическая) то они реагируют на включение електроприборов (магнитола, обогревы, дворники, вентилятора) и особенно болезненно на вклюение вентилятора подкапотного (после выключение вентилятора очень колбасит
6. Не факт, но после сбрасывания клеммы с аккумулятора на часок холостые некоторое время (довольно долгое, сутки-двое) могут не плавать, хотя вроде немного завышены (тахометра нет - все по ощущениям). Но опять же. последний раз сбрасывание клеммы не помогло - сразу была нестабильность.
7. Не знаю симптом ли но - если заглохла то просто ключем уже не заведешь - только с подгазовкой!!!
Фильтра-свечи менял - не помогало.
Буду очень благодарен за идеи.
Ford Escort 1.3 моноинж. 1997. хетч.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 21:07
Еще добавлю.
Если будут варианты, то пожалуйста сразу если есть возможность пишите способ кустарной проверки этого варианта.
Мастера хорошие есть, но, например, те, кто занимаются всем кроме электрической части говорят, что все кроме электричества в порядке.
Электрик тоже в замешательстве на данный момент, кое какие варианты пробовали (как я уже писал) - не особо помогло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:17
Идея: поискать возможные подсосы воздуха во впускной тракт...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:58
Для начала: проверить во всех массах наличие хорошего контакта.
Далее по пунктам:
ДПДЗ, все симптомы. Если ДПДЗ исправен - плохой контакт в его цепи.
Датчик скорости. Должно быть не менее 1100об/мин.
По остальным пунктам(особенно п.5), кроме п.6 - ДПДЗ.
По п.7 неплохо ещё проверить контакт ХХ в ШДДЗ.
После сброса клеммы потом для настройки ХХ выдерживаешь 2 мин при 1200об/мин, а потом езда 10км при разной скорости? Если нет, обороты и дожны быть чуть выше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:37
2 ДмитрийМ
Искали но безуспешно =(
2 MozgoveD
насчет масс есть мысли, завтра будем более дотошно проверять
Все что по ДПДЗ - менял на практически новый датчик, катался неделю - не помогло. Плохие контакты ДПДЗ - возможно, не знаю как проверить потому что периодическая проблема =(
Датчик скорости - завтра проверим надеюсь, просто как то совссем будет странно если одновременно и дпдз и дс полетели..
6. Выдерживаю и потом "тренирую"
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:55
также еще вопрос по теме, которая обсуждается здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic5331.php
поскольку у меня проблема может исчезать сама по себе это значит, что описанные в тех постах способы ко мне неприменимы или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 2:17
Советую обратить внимание на этот пункт:
Такие симптомы обычно из-за ДПДЗ. Мозги не знают, насколько открыта ДЗ, отсюда и расколбас. Проверено на своей, пока не заменил. переодически доставало, особенно в сырую погоду - видимо в неё контакт и пропадал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 2:27
Если оставить как обрезал, то проблема чисто электрическая
плохое питание на мозги, тут уж только электрик с цифровым тестером.
или земля плохая или плюс подгнил гдето , т.е. контакты контакты и еще раз контакты , качественные соединения, разъемы зелень в разъемах , и т.д.
похожи мозги "собирают" ошибки из за плохого контакта,
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:35
У меня вотбыла аналогичная проблема, отдал в сервис, вчера позвонили и сказал купить клапан холостого хода.
Вопрос:e
Что это за клапан, где он стоит на CFI и номер запчасти в elcats ?)
заранее спасибо
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:43
Баянист
на всякий пожарный можно почистить вентиляцию картера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 15:48
Вопрос:e
заранее спасибо
Если мне не изменяет склероз на моновпрыске этого клапана просто НЕТ его задачи выполняет шаговый двигатель.
похоже специалисты еще те выносили вердикт
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 21:05
Victor ORION-88 писал(а):
Вопрос:e
заранее спасибо
+1!
Никакого склероза нет и в помине! :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:31
Вопрос:e
заранее спасибо
+1!
Видимо они его спутали с карбюратором.
 Заголовок сообщения: Регулировка ХХ
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 11:49
Подскажите где тут искать болт регулировки ХХ[/list]
IMG031-01.jpg [491.43 КБ]
 Заголовок сообщения: Глушитель шума впуска
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 23:07
Eskort 93 1,3 моно
регулировка холостых.jpg [ 42.77 КБ | Просмотров: 12283 ]
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
