Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемые детали
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:00
Предлагаю приклеить эту темку, пусть поделится какие детальки от отечественного автопрома (или другого) подходят к нашим авто. Не всегда есть бабульки покупать импортные детали. Может кто поделится опытом по улучшению конструкции авто без потери качества и небольших капиталовложений, иной раз что-то сломалось можно голову долго ломать где эту фитюльку взять, а решение лежит на рынке за 10 рублей только надо поискать, вот чтобы не убивать время на поиск давайте и поделимся опытом.
Я могу начать
- ставил резиновые проставки под заднии пружины от наших 8-9к
- у меня хэтчбек, оторвались опорные резинки на которые опираются опоры крышки багажника , хорошо подошли резинки от москвича 10руб.\шт. правда конусного вида, но на опорах есть отверстия по центру в которые как раз эти резинки хорошо попадают своим конусом, теперь багажник не бьет об железо еще и центруется конусом
- когда менял глушитель на сто его повесили на фирменные резинки от форда якобы (там стенд с резинками был форд ауди и тп), которые почему то порвались, вазовские до сих пор ездят не рвутся
- пыльники шрусов (внешние) от ваза ставил натягиваются плотно и держат хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:17
Неплохая темка, че вспомню, напишу.
:D
Что точно проверял, так это то, что бензин, который заливал на заправках в ВАС 01, ПОДХОДИТ для Форда :shock:
:D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:24
:shock:
И незамерзайка тоже
:D
я на расходниках и топливе не экономлю либо shell vpower либи кириши 96 маслице мобил 5-40 (сволочи начали подделывать) , только жрать сволочь начал 16-17 литров, следующая темка по форуму про правалы я начинал как раз и пытаюсь выяснить кто че знает про зетеки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:26
Гдет по форуму видел замену амотризонов задней двери на наши.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:41
в "Эскорт своими руками" был ряд советов про замену нашими деталями
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:43
Ford Escort Forever
Тема приклеена :wink:
от себя добавлю:
1. Карб можно поставить от ВАЗ 2108 (Солекс) - надо только сделать переходничек (200руб).
2. Пружины от ВАЗ2108 подходят - только нужно отпилить РОВНО 2 витка.
3. Лампочки в фарах 8)
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
Последний раз редактировалось Zel Сб ноя 12, 2005 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 17:46
На эскорты с транзисторным зажиганием и индуктивным датчиком подходит волговский коммутатор без всяких переделок, надо только подключить его вместо стандартного разъема либо разломать корпус фордовского коммутатора и подключить через него.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 23:38
Поводки Ваз2112 от5 двери подходит заместо штатных
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 0:12
А еще масляный фильтр от 08 - тоже подходит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 1:26
А у 08 с 05 взаимозаменяемые :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 1:41
:-) Ручка от кпп подошла.
Бачёк с помпой в сборе назад - самодельное крепление из металлической ленты. (Шумный, зараза)
Дворники, по размеру подобрать.
фильтр маслянный - опять же просто посмотреть соответствее иностранным, champion, mann.
Чехлы сидений на 08 на эскорт/фиеста
Резиновые коврики от 08 на эскорт/фиеста
Локера от 08 на эскорт/фиеста
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 2:13
Автолюбитель
Удалось приспособить восьмой тросик капота, надо самому сделать небольшой кронштейн для рубашки троса и маленькое отверстие в ручке, чтобы его отрегулировать. Времени заняло немного.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 4:40
1. Тросик газа на HCS1.3 от ВАЗ 08(короткий) с небольшой переделкой законцовок - 110рбл.
2. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 08 с несложной доработкой( писал про это на форуме) - по 8рбл.
3. Прокладка в глушак HCS1.3 от ГАЗ-24 - 3рбл.
4. Клипсы крепления утеплителя капота от ВАЗ 08 - по 1рбл.
5. Трубка вентиляции картера от ВАЗ 06 - 30рбл.
6. Задние проставки от ВАЗ 08 - 90рбл.
7. Тюнинговый передний бампер с переделкой(писал в форуме) отВАЗ 10 - 1800рбл.
8. Кнопка на противотуманки(двойная) с доработкой штатного места от ВАЗ 15 - 130рбл.
9. Подушки(отбойник) капота от ВАЗ 01 или 05(обрезать) - по 5рбл.
10.Крышка датчика уровня на бачке с тормозной жидкостью - винтовая пластиковая от любого пива или лимонада.
11.Стяжные хомуты электропроводки - по 1рбл.
12.Дворники - замена резинок на Хорс - 80рбл.
13.Разовый стяжной хомут на ШРУСы по валу от ВАЗ 08 - 20рбл.,к ступице и коробке - винтовой.
Если чего вспомню еще - отпишусь.
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс окт 25, 2009 2:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 17:29
а резинки Хорс - не скрипят на стекле при работе?
