Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:12
OHV гуру
Дальше.
Комментарий к файлу: Поршня установлены.
SL382472у.JPG [ 94.94 КБ | Просмотров: 6942 ]
Комментарий к файлу: Шатунный болт.Головку под него я нашёл только в Питере.Вобще болты рекомендуют ставить новые.Цена одного болта в магазине на заказ у нас в Киришах 800р.А в Питере я их не нашёл.Так что поставил старые,резьба не потянута да и на вид нечего.
SL382475у.JPG [ 95.76 КБ | Просмотров: 6942 ]
Комментарий к файлу: Установлены и шатунные вкладыши.Принцип установки как и коренные.
SL382479у.JPG [ 123.76 КБ | Просмотров: 6942 ]
Комментарий к файлу: Установка прокладки с термостойким герметиком.
SL382481у.JPG [ 109.04 КБ | Просмотров: 6942 ]
Комментарий к файлу: Установка крышки сальника.
SL382482у.JPG [ 93.72 КБ | Просмотров: 6942 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:45
OHV гуру
Далее.
Комментарий к файлу: Затягиваем болты динаметрическим ключём.
SL382488у.JPG [ 72.09 КБ | Просмотров: 6934 ]
Комментарий к файлу: Стопор прикручен.И не даёт маховику крутится.Можно спокойно затягивать болты.
SL382487у.JPG [ 103.15 КБ | Просмотров: 6934 ]
Комментарий к файлу: Самодельный стопор для маховика.
SL382485у.JPG [ 76.72 КБ | Просмотров: 6934 ]
Комментарий к файлу: Самодельная оправка для центровки диска сцепления.Кому интересно могу дать чертёж с размерами.
SL382491у.JPG [ 144.03 КБ | Просмотров: 6934 ]
Комментарий к файлу: Новый диск сцепления.
SL382493у.JPG [ 146.01 КБ | Просмотров: 6934 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:21
OHV гуру
Собираем дальше.
Комментарий к файлу: Устанавливаем диск и корзину.
SL382494у.JPG [ 125.96 КБ | Просмотров: 6933 ]
Комментарий к файлу: Чтобы побыстрее.Я использовал для наживки болтов,гаек шуруповёрт.
SL382498у.JPG [ 89.53 КБ | Просмотров: 6933 ]
Комментарий к файлу: Переворачиваем двигатель передней стороной.
SL382500у.JPG [ 89.73 КБ | Просмотров: 6933 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаем звёздочку,цепь,натяжитель и успокаитель.Не забываем про метки.
SL382502у.JPG [ 137.52 КБ | Просмотров: 6933 ]
Комментарий к файлу: Совмещаем метки.
SL382501у.JPG [ 71.94 КБ | Просмотров: 6933 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:31
OHV гуру
Дальше.
Комментарий к файлу: Устанавливам прокладку с герметиком.
SL382504у.JPG [ 129.66 КБ | Просмотров: 6932 ]
Комментарий к файлу: На прокладке брак.Отверстие под крыльчатку помпы меньше чем положено.
SL382506у.JPG [ 133.55 КБ | Просмотров: 6932 ]
Комментарий к файлу: Вырезаем отверстие большего диаметра.
SL382507у.JPG [ 127.78 КБ | Просмотров: 6932 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаем крыжку переднего сальника и помпу.
SL382508у.JPG [ 116.58 КБ | Просмотров: 6932 ]
Комментарий к файлу: Аккуратно забиваем масло заборник.
SL382509у.JPG [ 119.1 КБ | Просмотров: 6932 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:50
OHV гуру
Дальше.
Комментарий к файлу: Установка прокладки.
SL382514у.JPG [ 140.46 КБ | Просмотров: 6930 ]
Комментарий к файлу: Установка поддона.
SL382519у.JPG [ 131.16 КБ | Просмотров: 6930 ]
Комментарий к файлу: Установка прокладки с герметиком.
SL382520у.JPG [ 147.13 КБ | Просмотров: 6930 ]
Комментарий к файлу: Утановка масляного насоса.
SL382523у.JPG [ 138.85 КБ | Просмотров: 6930 ]
Комментарий к файлу: Установка топливного насоса и крепление катушки.
SL382525у.JPG [ 139.87 КБ | Просмотров: 6930 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:59
OHV гуру
Установка двигателя на машину.
Комментарий к файлу: Цепляем.
SL382527у.JPG [ 122.49 КБ | Просмотров: 6924 ]
Комментарий к файлу: Двигатель в воздухе
SL382528у.JPG [ 109.96 КБ | Просмотров: 6924 ]
SL382529у.JPG [ 119.52 КБ | Просмотров: 6924 ]
SL382531у.JPG [ 127.88 КБ | Просмотров: 6924 ]
Комментарий к файлу: Двигатель в машине.
SL382533у.JPG [ 145.65 КБ | Просмотров: 6924 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:09
OHV гуру
Далее.
Комментарий к файлу: Простой способ как согнать километраж со спидометра.
SL382535у.JPG [ 140.79 КБ | Просмотров: 6916 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаем всё навесное.Крепим двигатель.И ложим прокладку.
SL382537у.JPG [ 154.68 КБ | Просмотров: 6916 ]
Комментарий к файлу: Протяжка головки.
SL382538у.JPG [ 147.37 КБ | Просмотров: 6916 ]
Комментарий к файлу: Первый запуск.
SL382540у.JPG [ 123.6 КБ | Просмотров: 6916 ]
Комментарий к файлу: Вот и всё.Поехали.Но тихо и оккуратно(обкатка).
SL382542у.JPG [ 84.28 КБ | Просмотров: 6916 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:29
реаниматор-любитель
Аплодисменты.
Бурные аплодисменты. Все встают.
Бурные аплодисменты, переходящие в овации :D :D :D
Мои поздравления.
Сразу завелся?
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:41
OHV гуру
Аплодисменты.
Бурные аплодисменты, переходящие в овации Очень доволен Очень доволен Очень доволен
Мои поздравления.
Сразу завелся?
Спасибо!Прежде чем завести.Я отсоединил модуль зажигания,выкрутил свечи.И крутил двигатель до тех пор пока не потухла лампочка давления масла.Потом ещё минуты 4.Для холодной притирки деталей.А завелась сразу.Подымила с пол часа.Обгорало лишнее масло.Холостых пришлось добавить. Греется сильнее чем раньше.Видимо притерается поршневая.И где то час я её гонял на 1500-2000 оборотах.Чтобы приработалась хоть чють.А потом уже поехал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:08
Отлично !!!! Удобно когда все прокладки в двух пакетах, да??? :wink:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 19:22
реаниматор-любитель
У меня в планах тоже капиталка. В двух пакетах - это прокладки ниже головы и выше?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 19:25
OHV гуру
Это комплект прокладок на весь двигатель. Обощёлся он мне 1500р.Там даже сальники и маслосъёмные кольца есть.
Комментарий к файлу: Вот один из пакетов,прокладок
Фото124у.JPG [ 116.72 КБ | Просмотров: 6837 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 19:52
реаниматор-любитель
Помниться, когда я капиталил движок на Сиерре 1,6, тоже гамбузом купил все прокладки, а потом ломал голову над некоторыми колечками, куда их сунуть. В общем, таки лишние детальки остались :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 20:01
OHV гуру
У меня осталось только вот это полиэтиленовое колечко.Скорее всего это прокладка сливной пробки.Кто знает отпишитесь.
Фото124ум.JPG [ 117.05 КБ | Просмотров: 6829 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 20:28
OHV гуру
Сегодня померял давление масла. Масло залил полусинтетику ЛУКОЙЛ 10w40.На период обкатки пойдёт.Самодельной приспособой(на фото).На прогретом двигателе при 850-900об.давление масла-1,8-2кг.,а при 2000об.давление-2,8-3кг.На старом было на много меньше.Также померял компрессию правда на горячем двигателе:1цилиндр-13,5кг.,2цилиндр-13,5кг.,3цилиндр-13кг.,4цилиндр-13,2кг.В принципе пока всё нормально. Обкатки 50 км. полет нормальный.
Комментарий к файлу: Компрессиометр.
SL382547у.JPG [ 97.08 КБ | Просмотров: 6825 ]
Комментарий к файлу: Стрелочный манометр для прверки давления масла.(самодельный).
SL382552у.JPG [ 88.64 КБ | Просмотров: 6825 ]
Последний раз редактировалось Андрей06 Пт янв 30, 2009 20:36, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.077s | 16 Queries | GZIP : Off ]
