Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:15
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 2:35
Доброго времени суток!!!!
Проблема такая escort 1991 1.8 дизель гремит коробка на холостом ходу при прогретом двигателе, если выжать сцепление все исчезает, коробка стояла на моторе 1,6 efi ничего подобного не было поставил на дизель появился грохот
эскорт 1,6 CVH EFI LJF (110) 1992г.
галант 2.5 V6 6A13 (163) 2002г.
логан 1.4 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 3:21
AnonsParadoX, может это не коробка, а выжимной просится в мусорку?
При установке КП можно ненароком схватиться за рычаг сцепления, и поломать "уши" выжимного (если пластмассовые). Металлические, как правило, выдерживают.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:06
Сегодня снял коробку все в порядке,диск, корзина, выжимной. Первичный вал не болтаеться, не вертикально, не горизонтально, ни туда сюда.
Зачем диск сцепления ставится по оправке? я так понимаю что только для установки коробки чтоб было проще попасть первичным валом в диск так ли это?
И еще первичный вал в коленвал не входит а только в диск
Может ли быть грохот в коробке из за двигателя, дизель работает с большей вибрацией, более жесче.?
логан 1.4 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:46
именно для этого
а он и не должен должен:
первичный вал соединяеться с маховиком когда включаеться сцепление, далее выключая сцепление мы разъединяем двиг и коробку между собой (грубо говоря), втыкаем передачу и включаем обратно сцепление... но это и без меня было понятно :)
... помню мучался без приспособления - центровал диск... в итоге взял метал. трубку и намотал на неё изоленту до нужного диаметра - все установилось на ура за пару минут
Ford Orion 1.8D 1992 [color=#CD0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ⇒ [color=white:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/ftopic28334-0-asc-0.php:3m4x0myw]восстанавливаю[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.8D 1991 [color=#FF0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra356110.php#356110:3m4x0myw]теущий ремонт[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.6 i 1990 [color=#990000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra353786.php#353786:3m4x0myw]в разбор[/url:3m4x0myw])
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:31
на свое усмотрение
Оправку никогда не юзал, там и так все ставится нормально.
Насчет грохота - может масло тю-тю? Мало ли забыли, или через ссальники вытекло уже ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:05
C маслом все в порядке, уровень.
Оправку тоже не юзал ставил на глаз и все отлично втыкалось, просто вычитал в книгепро оправку.
логан 1.4 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:43
У меня таже пижня последний год происходит - после замены на сервисе сцепления началась. Снятие коробки только предстоит, но пока думаю, что это выжимной по валу гуляет - к тому же при неполном включении идет вибрация на передаче - что-то кривое или косое стоит там...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:19
на свое усмотрение
Вибрации - возможно надо проточить маховик, но точно не уверен.
А вообще, мне кажется, вполне реально определить что шумит: коробка или выжимной. Попробуйте послушать внимательнее, авось диагноз будет биже :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:02
AnonsParadoX,
1. Визуально-виртуально представьте, как работает выжимной в паре с корзиной :wink: .
2. Затем на холостых, плавно нажмите педаль сцепы немножко, чтобы выжимной начал давить на пружинные лапки корзины, но диск (и коробка) ещё вращались.
3. Если стук в этом случае пропадает - дело имхо в выжимном. Если нет - наверное в коробке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 0:53
грохот прекращается когда сцепление включено т.е. коробка не вращается,............ но почему тогда эта коробка на бензинке не гремела переставил на дизель и при первой заводке мотора она начала греметь
логан 1.4 2008г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 1:19
износ шестерен первичного вала и подшипников коробки передач , а вибрация может ещё быть от недостатка масла
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:54
Отчитываюсь после замены сцепления: гремел выжимной (SACHS) - у него была обломана одна лапка, и отсутствовала ось-фиксатор. Сидел он криво - ходил очень туго. На корзине лепестки торчали неравномерно - они создавали вибрацию, а незафиксированный перекошенный выжимной стучал лапкой по вилке. Стук исчез с заменой сцепления и выравниванием вилки (чтобы не заедал выжимной) относительно вала коробки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:58
во мля.. тока сцэпу сменил и лапку выжимнуююи начялся такой стук... ну неужели мне не повезло?... как раз сакс взял..
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
