Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 2:23
а может датчик положения дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 2:32
Специалист отдела РЭА
Виктор, да грят же - отрубали..
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 1:18
alma-atinez писал(а):
Вем привет! Такая трабла, поменяли Ремень ГРМ и забыли подключить расходомер воздуха, подключили позже когда увидели...
Теперь во время езды машина спонтанно дёргается причём во всех режимах вне зависимости от нагрузки!
Чт было сделано: Поменяли топливный фильтр, свечи, Ремнь ГРМ ессесно тоже, со слов владельца машина до этого тоже подёргивалась, но значительно реже и не так сильно.
Где копать? Профи отзовитесь!
Челу завтра домой чёрть куда ехать а у нас машина мозги парит... :cry:
дорогой мой у меня были то же самые проблемы! я пробовал всё, менял всё что можно менять! не помогло!
а потом выяснилось что распределительный вал сместился на милиметр при замене ремня! по меткам всё было ок, но сами метки сместились!
так:
надо идти к професиональному матористу и сказать что метки смешени! он всё отрегулирует!
мне ето помогло!
удачи! :wink:
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 1:28
Там, может вал быть смещён относительно шкифов.
Когда меняешь ремень ГРМ, по науке, надо выравнивать валы с помощью планки 5 мм.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 4:08
ну....и....
отрубали ничего не изменилось....,
на лямбду мона пока забить , ваааще отключить , пусть ее вааааще не будет,лучше штоб ее небыло чем сдохшая,
а ДПДЗ просто стрелчным тестером проверить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 4:19
остаюсь на своём - эти сервисмены упустили фазы грм
когда ремешок натягивали..
ЗЫ: и скорей всего они это пофиксили ещё вчера :)
ЗЗЫ: на всякий слч. для топикстартера - я это, не профи ..
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 3:53
у меня был смещён впускной распределительный вал и впускные клапаны откривались раньше чем надо была. правда фаза была смещена незначительно (мастер етого не замечал) но матор калбасил сильно!!!
я представляю что будет если смещение фаз будет большым! :shock:
 Заголовок сообщения: Дёргается после замены ремня.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:24
Ловил ту же тему :P .
При очередной замене ремня (180 тыков) было обнаружено смещение на 1/2 зуба.
При заведении движок заколбасило :shock: - перепугался, давай всё проверять - всё по меткам, всё ОК а его трясёт :twisted: , причём не характерные признаки помершей свечи - на неё наткнулся при детальной проверке всего что связано. :? После устранения смещения увеличилась компрессия и тут же доумерла 1 свеча.
Но в результате машину просто не узнал - как в "молодости" летать стала проситьсяч
 Заголовок сообщения: Проблемы ГРМ на Зетек 1.6
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:49
Сегодня менял водяной насос, мастер все снял, поставил новый насос, заодно поменял ролики ГРМ, все собрали обратно, а машина не заводиться. Думаю нарушеня регулировка ГРМ (мастер не особенно старался делать метки и т.д. по его словам если ремень не оборвался а просто снимать и ставить обратно, то незачем париться по этому поводу). машину вынужденно оставил в СТО.
Понятно, что это проблема мастера, но все же неприятно. Как можно проверить правильность расположения шкивов. там кажется должны быть какие-то метки (на всех трех шкивах или на двух верхних?). Вообщем что делать?
ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V (93г.) (zetec)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:52
на колене(снизу) и двух распредах(сверху) ,если не ошибаюсь! наверняка сервисмен метки перескачил. Метки лучше всегда проверять,времени не много займет , зато проблем меньше!!!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:06
Метки на зубчатых шкивах есть. Но не факт, что шкивы правильно установлены на распредвалах...
1. коленвал в ВМТ 1го циллиндра, распреды туда же + фиксируются пластиной толщиной ок. 5 мм, (со снятием клапанной крышки ессно). В НЕсамом лучшем мануале, в принципе всё понятно описано. Так "по уму" меняется ремень ГРМ.
2. Но! Это не путь русского мужчины!(с) :D Наши люди наставят краской меток на шкивах и ремне, перенесут их со старого ремня на новый и вуаля!
Бесспорно, метод2 имеет право на жизнь, т.е.каждому своё...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:13
метки сервисмен ставил только на верхных (кстати вторую потом так и не нашел). на нижнюю вообще не смотрел (не знаю, может думал нет нужды :)). что теперь, без снятия клапанной крышки никак нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:58
на свое усмотрение
Сервисмена на мыло :shock:
Жесть... Вот и доверяй машины "мастерам" :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:10
Где такой сервис?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:53
первая метка на шкиве КВ и две прорези по 5 мм НЕ НА метизах! а на концах распредов что под клап крышкой - мастера зарезать каг свинью! урод....
