Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:48
OHV гуру
Разобрался ))))) Меня интересовало именно количество отверстий
в каждом ряду отдельно ))))
А ты чего собраля сам собирать и варить печку?Тогда один совет. Зазор в перегородке сделай лутше-22-25мм.А с боков перегородки пазики. Быстрее будет разгораться,и верхний блин будет лутше греться с боку.Смотри рисунок.
изменение перегородки.JPG [ 43.52 КБ | Просмотров: 10223 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:01
Текс. Сожгли еще пару десятков литров масла в печке. Вроде бы все хорошо. Верхний блин, правда так и не прогрелся ни разу до красна.
Зато дырявая труба краснеть стала довольно быстро и довольно низко.
А вчера товарищ ни с того ни с сего полез ее чистить.
Это при условии, что позавчера печь была потушена, когда там еще несколько литров топлива оставалось.
В результате этакий черный кисель он выгребал в пакет.
Вопрос: в какой форме должны быть несгорающие отходы, скапливающиеся в нижней банке? В форме киселя? Или как в обычной печке в форме сажи и пепла?
Зато поставили печку ровно. Только от этого труба теперь немного накренилась. :)
Да и почему-то после этих процедур в середине дня (когда стала кончаться утренняя порция масла) печка вдруг стала сильно дымить внутрь гаража. Стоило немного приоткрыть заслонку - дым начинал из верхних дырок немилосердно валить в гараж. Если закрыть полностью - активное горение прекращалось вообще. С чуть видной щелкой оставил (все равно видно было как из верхних дырок дым идет), дверь в гараж открыл - вроде вошла через минут 20 опять в рабочий режим.
Что это было? У меня сложилось впечатление, что сопившиеся на дне шлаки подняли уровень масла ближе к воздухозаборнику и ко входу в дырявую трубу. От этого горение происходило лучше. А когда шлаки убрали - уровень опять отдалился.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 0:13
OHV гуру
Вопрос: в какой форме должны быть несгорающие отходы, скапливающиеся в нижней банке? В форме киселя? Или как в обычной печке в форме сажи и пепла? Да и почему-то после этих процедур в середине дня (когда стала кончаться утренняя порция масла) печка вдруг стала сильно дымить внутрь гаража. Стоило немного приоткрыть заслонку - дым начинал из верхних дырок немилосердно валить в гараж. Если закрыть полностью - активное горение прекращалось вообще. С чуть видной щелкой оставил (все равно видно было как из верхних дырок дым идет), дверь в гараж открыл - вроде вошла через минут 20 опять в рабочий режим.
Привет!Я стараюсь чтобы масло сгорало до конца.То есть печка тухнет сама при оканьчании масла.Тогда там остаётся пепел , сажа и другая сухая бяка.Я стараюсь этим способом тушить печь.Её легче чистить когда сажа сухая.Выгреб и всё.А если тушу огнетушителем.И в нижнем бачке остаётся масло.То при следоюшей растопке просто доливаю немного свежей отработки и растапливаю,не чистя нижний бачёк.А дымить она начала из за плохой тяги:Или труба забилась,или иногда бывает перепад давления на улице ,и тяга вобще пропадает.У меня на даче кирпичная печка в такую погоду гореть перестаёт нормально или дымить начинает.Ты всё таки переделал горизонтальную трубу или всё так и мучаешся?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:54
Я так и собирался себя вести в плане прочистки. Просто товарищ у меня упертый и бывает не слушает разумных доводов.
Я не мучаюсь. Если бы товарищ печку чистить не полез, так и вообще ничего, т.к., пока там шлак был она лучше горела. Сейчас не до печки, греет, не дымит и ладно. Я же не сварщик, мне трубу запарно делать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:09
dsa писал(а):
Я же не настоящий сварщик, .
"Я просто маску нашёл!" :lol: :lol:
Ты ещё скажи что ты не сталепрокатчик :D:D и запарно трубы делать :D:D:D
PS Купи на базе трубу 6 метроф, дырку в крыше проковыряй и поставь её вертикально через крышу. Тяга будет такая, што масло наливать успевать не будешь :)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:22
Парни, я же сказал. Сделаю летом.
Сейчас печка работает и ладно.
Уменя аудяха уже месяц не заводится здоровая. Стоит в гараже место занимает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:27
Текс.
Поставили еще одну секцию в трубу. Теперь точно больше 4 метров высота.
Теперь растапливается без дыма вовсе. И работает без дыма.
До красна верхний блин так и не раскаляется. Раскаляется до красна только верх дырявой трубы, если широко открыта заслонка. В этом режиме горит пожарче, но дыма много черного из трубы идет.
Если заслонка открыта нешироко, то горит не так жарко (даже дырявая труба не краснеет), но дыма почти нет никакого из трубы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 1:58
Вот наша труба.
img_0753_small.jpg [ 28.04 КБ | Просмотров: 10150 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 1:59
Вот наша печка.
img_0754_small.jpg [ 52.1 КБ | Просмотров: 10149 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 3:15
OHV гуру
Молодец!!!Вот это громоотвод.:lol: :lol: :lol: Там метров-6 наверно.А теперь серьёзно.У тебя труба меньше диаметром чем выходящая из печки(а надо такого же ,а лутше большего диаметра)Вот тебе первое тормажение дыма!И горизональное колено.Второе тормажение дыма!Летом сделай плавный переход примерно под 45град.и увеличь диаметр трубы(у тебя выходит из печки диаметр 102 по наруже,поставь такую же или лутше побольше)И не надо будет городить такой громоотвод по 6-метров.Ты прикинь когда труба сгниёт,с какой скоростью она будет падать ,хорошо если на чюжую и дещёвую машину.Когда сделаеш нормальный переход городушки эти сыми.Достаточно 3-4метра от пола.Сфоткай горизонтальный переход внутри горожа.Пока.Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:38
dsa, а щели (в дверях/воротах +вентиляционные) в гараж есть?
Я к чему, может всё утеплено настолько, что притока воздуха нет, отсюда и тяга плохая?..
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:58
OHV гуру
Мысль правельная.У меня в гараже есть вытяжка с электрическим вентилятором.Так вот.Если включаешь вытяжку(чтобы тянуло из гаража).И при этом закрыта входная дверь.То печка начинает дымить через трубу с отверстиями(получаеться вакум в гараже).Естественно плохо горит и греет.Пользоваться печкой становиться не возможно.Открыв входную дверь при включеной вентиляции,печка работает на ура.Проверь вентиляцию в гараже.Или при рабочей печке открой входную дверь.Изменения будут?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:29
Щели есть. Есть приточное отверстие внизу сантеметров 10 диаметром. Если дверь октрывать-закрывать в печке не изменяется ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Печка для гаража.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:10
Андрей06 писал(а):
Привет всем.Надеюсь модераторы меня простят и не удалят тему не о авто, а о чудо печки. Печка работает на ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ. Я уже ею пользуюсь с прошлой зимы. Когда наступают холода как закон подлости мелкая неисправность и нужен гараж. А как приятно работать в тёплом гараже. Я уже это испытал на себе. Кто заинтересуется печкой можете зайти на сайт http://www.termoportal.ru/forum8/thread97-2.html Там есть все технические характеристики, видео, аудео записи. Но нет чертежей!!! Точнее есть но за бабки. Я же предлагаю рабочие эскизы даром. Далее рабочие эскизы и фото. Будут вопросы пишите.
Уважаемый, Андрей06.
Я являюсь администратором ресурса, на который Вы дали ссылку.
У нас все в этом разделе - бесплатно! И чертежи, и советы, и фотографии, и видео.
Поэтому о чертежах "за бабки" - это Вы зря. :???:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:28
OHV гуру
Поэтому о чертежах "за бабки" - это Вы зря. Хм...
Дорогой администратор сначала читайте внимательнее тему "Печка для гаража". А потом уже делайте выводы.Все чертежи и фото этой печки я выложил в этой теме.А чертежи за бабки это в интернете.Ну может быть не именно на этом сайте.Я за чертежи денег не прошу.Тем более со сваих падцанов Эскортовцев.
[ Time : 0.068s | 16 Queries | GZIP : Off ]
