Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бензин в масле(1.6 СVН) ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 1:35
Орион 91г cvh моно cfi бензин в масле повышаится уровень ,компресия 1-9. 2-12. 3-12. 4-12. кто даст совет где копать опыта мало первая машина :oops:
Форд орион 1.4 cvh моно цфи
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 1:48
Вот тема про бензин в масле:
http://pokatili.ru/forum/ftopic8053.php ... 2%E5%ED%FC
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 1:50
Спасибо читал но у меня моно а не карб.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 1:56
Вот похожий случай:
http://pokatili.ru/forum/ftopic22084.ph ... 0%F1%EB%EE
Но толком не ответили, а автор потом не отчитался.
А ты уверен, что в масле бензин ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 2:02
Mishal писал(а):
Вот похожий случай:
Спасибо но вопрос что пропускаит сама форсунка или сальник ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 2:17
Компрессия в первом цилиндре - низковата, но проблема, думаю не в этом.
О каком сальнике речь?
(мои сообщения можно не цитировать, тем более полностью)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 12:25
На впрыске две резинки маленькая снизу и большая сверьху
Комментарий к файлу: уменя такой впрыск стоит
0.jpg [ 86.78 КБ | Просмотров: 5218 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:58
У меня тоже самое было прошлой весной!Все перепробовал!Оказалось дело в масляном насосе!!!!У тебя я думаю тоже самое!!!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 18:08
Что смотреть :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Бензин в масла?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:08
[off]Форумчане, прошу обратить внимание, ещё один 1,6CVH моновпрыск! Если автор не путает.[/off]
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:31
Баянист
возможно не работает какая-то из свечек :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:33
Баянист
интересной у тебя конструкции маслянный насос :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:04
А как может маслянный насос повышать уровень масла?
Мне вообще не понятно, где путь бензина пересекает картер двигателя? Может быть только на бензонасосе, если он механический.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:09
2 варианта:
механический насос
камеры сгорания.
Оба бути возникают при неисправности указанных узлов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 23:16
...камеры сгорания...
Тут тогда должен быть целый букет сразу:
- богатая смесь,
- полное отсутствие горения смеси.
- сильно изношен цилиндр.
