Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:21
Victor ORION-88 писал(а):
У многих АМ имеется фаркоп(сцепное устроийство шоб прицеп таскать), так вот рядом с ним имеется разъемчик (как правило не до конца подключенный)в этом разъемчике стопари , габариты . поворотники , масса и...... как правило не подключенный провод +12 от АКБ (если у вас прицеп-дача то свет в нем надо включать, его внутреннй акб подзаряжать), вот этот то провод и надо подключить ...и тогда ни каких нештатных проводков выводить ненада хошь машину открывай хошь от зарядника акб автомобиля заряжай :)))
Вот такая простая идея
Рулез... 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 5:02
ага, ты говорил, Вить, но если есть выбор - ставить ли фаркоп или выпустить потайным образом два проводка - то проще втрое :) и по опыту более половины фаркопов либо с неработающими розетками - (сгнивают провода), либо вообще без розеток
не забудем и вопрос секьюрности - фаркоп - это окольный путь и для толкового злоумышленника, а потайные провода - это потайные провода :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 21:59
Крутил-вертел ИБП, 12-тью вольтами и не пахнет. Разбирать взападло. Пусковые идут все с батареями, стоят немало денег, меньше 8 кг не видел.
Тему можно закрывать, китайцы не порадовали :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 9:09
Yuriy_Escort писал(а):
MozgoveD писал(а):
Генератор какой???
Удачи! :wink:
Нужна его марка? Гдето можно по маркировке посмотреть сколько они дают на выходе?
Я извеняюсь за глупый наверное вопрос, но по каким параметрам авто подбирать аккому? Моя разряжается влёт, хотя с электрикой всё впорядке, хочу купить новую, но почитав об этом понял, что для каждого форда свой определённй аккомулятор нужно подбирать.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 9:11
MozgoveD писал(а):
Генератор какой???
Удачи! :wink:
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:31
MozgoveD писал(а):
Генератор какой???
Удачи! :wink:
Я могу тебе подобрать аккум по ВИНУ, предложить варианты, предложить купить у меня или где хочешь... только нужен вин :wink:
Могу и без вина =)
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:22
При выборе для эскорта учитывать надо впервую очередь геометрию - высоту(главное), ширину, и длину - это должно вписаться в отсек АКБ. Во вторую - расположение клемм - справа (+), слева (-). Емкость и стартовый ток не так важны - снизу предел 50А-ч, сверху - чем больше, тем лучше. АКБ надо выбирать новый - в смысле, выпущенный недавно - в магазинах их не заряжают, АКБ хранится разряженным, и теряет емкость... У нас в магазинах цены на внешне одни и те же АКБ разные - старые намного дешевле!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 19:01
VARTA. Очень хорошие, разумная цена. Продаются заряженными. Необслуживаемые. Коды здесь уже указаны были. Я покупал для жигулей в мороз (-25-30). Просто сходил рано утром в магазин. Купил и поставил - лет 5 назад было - работает без проблем. Моя машинка тоже с VARTA (версия для фордика - никуда не упирается по высоте). Тоже поставил, завелся и поехал.
Это не реклама - VARTA просто уже лет 100 как батарейки делает...
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 19:46
Вот как раз стартовый ток - это на мой взгляд важнейший параметр. Себе выбирал именно по максимальному из представленных в продаже. Ну высота - это само собой - чтоб не пришлось с приоткрытым капотом ездить.
продано
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 3:32
Писал уже про это. Чуток подправлю:
Аккумулятор поставляется в торговую сеть с заводской зарядкой около 80%.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 17:24
Кто может прокомментировать статью, особенно п.3?
Прежде чем определить батарею как повреждённую, необходимо проверить следующее:
1. Плотность электролита. Если разница между плотностями в отдельных секциях не превышает 0.04 г/мл, то необходимо зарядить батарею нормальным зарядным устройством.
2. После зарядки проверьте батарею под нагрузкой. Если характеристики батареи ниже приведённых в Спецификациях, батарея повреждена.
3. Если плотность электролита в одной или в двух соседних секциях заметно отличается (например, в пяти секциях 1.16 г/мл, а в шестой 1.08 г/мл) батарея имеет короткое замыкание и её необходимо заменить.
P.S. относительно п.2, как выглядит "вилка"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 0:19
По п.3 всё просто. Если после заряда аккумулятора плотность электролита во всех банках повышается, а в одной - нет, то значит между её пластинами не идёт реакция. Т.е. короткое замыкание. Электролит в этом случае в этой банке при зарядке кипеть не будет.
ЗЫ: Вилка, она и в Африке вилка. Набери в Гугле и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 0:54
о. мою тему реанимировали.
ну тогда сознАюсь.
сдох тот аккум безвозвратно.
ничего ему не помогло.
но у него была длинная история, постоянный недозаряд, и пару раз он оставался разряженным на морозе.
mutlu уехала с бэхой - хорошая батарея.
а на форд купил exide за 1800 - все гут. тоже хорошая батарея.
не подвела ни разу.
по теме вопроса добавлю - там в банках пузырики при зарядке идут. если не идут - значит каюк.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 1:40
Гугль поюзаю и водород понюхаю. Для меня это не проблема. Если не сложно, посоветуйте АКБ для умеренного климата. Бош и Варта дорого :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 1:57
смотри ответ выше.
а вообще - есть отдельная тема в этом разделе по неспецифическим запчястям - там уже много всего наобсуждали и насоветовали.
