Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Переборка 1,3L.движка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:31
OHV гуру
Вот сегодня я стал пешеходом.Выдернул двигатель без коробки и раскидал его полностью. Для дальнейшей расточки блока под первый ремонт +0,5мм.
Комментарий к файлу: Общий вид двигателя 1,3л.
SL382301у.JPG [ 137.54 КБ | Просмотров: 17808 ]
Комментарий к файлу: Снял голову.
SL382304у.JPG [ 152.45 КБ | Просмотров: 17808 ]
Комментарий к файлу: Промерял нутромером диаметр цилиндров.Выработка+0,15-0,2мм.
SL382308у.JPG [ 136.41 КБ | Просмотров: 17808 ]
Комментарий к файлу: Прицепил двигатель,тросиком.Предварительно открутив все болты,и сняв всё навесное-генератор,стартер,катушку зажигания.И слегка подомкратил коробку.
SL382312у.JPG [ 145.04 КБ | Просмотров: 17808 ]
Комментарий к файлу: Это моя кранбалка,с электро приводом.
SL382313у.JPG [ 133.09 КБ | Просмотров: 17808 ]
Последний раз редактировалось Андрей06 Ср фев 11, 2009 4:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:57
OHV гуру
Потом сделал натяжку троса.Открутил все подушки двигателя.Небольшими покачиваниями и поднимая в верх выдернул движёк из машины.
SL382316у.JPG [ 115.91 КБ | Просмотров: 17804 ]
Комментарий к файлу: Коробка осталась на месте.
SL382320у.JPG [ 133.18 КБ | Просмотров: 17804 ]
Комментарий к файлу: Двигатель раскидан на половину.
SL382326у.JPG [ 148.5 КБ | Просмотров: 17804 ]
Комментарий к файлу: Поршня и вся мелочь в куче.
SL382328у.JPG [ 130.85 КБ | Просмотров: 17804 ]
Комментарий к файлу: При сборке это понадобиться.
SL382329ум.JPG [ 138.15 КБ | Просмотров: 17804 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:18
OHV гуру
Рапредвал и коленвал в номинальных размерах.Выработка на колене 0,01-0,02мм.Это нормально,нужно поменять только вкладыши.Сильно изношены.Распредвал выработка 0,02-0,04мм.То же нормально походит ещё.Надо только заменить втулки в которых он крутится,сильно изношены.Ну ничего нормально я ожидал худшего.
Комментарий к файлу: Распредвал тоже живой.Есть конечно незначительный износ,но он в допуске.
SL382331у.JPG [ 124.82 КБ | Просмотров: 17801 ]
Комментарий к файлу: Коленвал в отличном состоянии.Вот только сальник проточил глубокую риску.
SL382343у.JPG [ 139.88 КБ | Просмотров: 17801 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:26
Выработка(канавка) от сальника-это плохо.Новый сальник по этому месту потечёт тоже.
Андрюха,классный у тебя гараж.Завидую!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:53
+1
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 0:12
OHV гуру
Я вот думаю поставить коленвал в токарный станок и окуратно эльборчиком снять эту риску.А потом заполировать. И натянуть пружинку на сальнике.Интересно будет сальник держать,ведь диаметр уменьшится.Такая же риска и на переднем шкиве,тоже сальник протёр.Но со шкивом проще можно и заменить.А коленвал менять мне не по карману.Посоветуй.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 0:37
OHV гуру
На снятие двигателя и на его разборку ушло примерно 8часов. В 11.00ч.начал,и в 19.00ч. закончил. Ломать не делать, на сборку уйдёт в четыре раза больше времени.Гараж естественно отапливался печкой на отработке.Температура в гараже примерно 15градусов. У самой печки стоять было не выносимо (смотрите фото).А на улице -2-3град.
Комментарий к файлу: У печки стоять невозможно было,жара.
SL382260у.JPG [ 75.9 КБ | Просмотров: 17785 ]
Комментарий к файлу: Температура в гараже у дальней стены.
SL382322у.JPG [ 129.25 КБ | Просмотров: 17785 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 0:47
Андрей06 писал(а):
...Я вот думаю поставить коленвал в токарный станок и окуратно эльборчиком снять эту риску.А потом заполировать. И натянуть пружинку на сальнике.Интересно будет сальник держать,ведь диаметр уменьшится.Такая же риска и на переднем шкиве,тоже сальник протёр.Но со шкивом проще можно и заменить.А коленвал менять мне не по карману.Посоветуй.
У тебя есть токарный станок?Я токарь по профессии :wink:
На сальнике и так стоит пружинка(штатно)-она для этого и предназначена.Но канавку надо убрать.Ты ведь поедешь блок точить,возьми с собой колено за одно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:05
Андрей06 писал(а):
... в токарный станок и окуратно эльборчиком...
А какая глубина канавки? Если её диаметр меньше 0.5 мм, то можно шлифануть. А что за эльбор? (Резец с эльбором?) Он чистоту хорошую даст?
Последний раз редактировалось Mishal Чт янв 22, 2009 1:07, всего редактировалось 1 раз.
OHV гуру
У тебя есть токарный станок?Я токарь по профессии Wink
В гараже то есть токарный но он маловат для таких работ.Я сам то по профессии станочник (фрезеровщик и токарь расточник-координатчик.Коллеги.Так что мне это пару пустяков снять пару десяток с калёного коленвала. Дело в другом будет ли толк от этого?Не продавит ли масло?Диаметр то уменшиться .Сальник будет слабее прижиматся.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:18
OHV гуру
Глубина конавки где то0,6-0,8мм.Мне её не замерить точно,очень узкая.А эльбор это резец с твёрдым сплавом. Предозначен для чистовой обработки калённых деталей. Послабее конечно алмаза.Но подшипники грызёт.А на них сталь прочная,и хорошо термо обработана. Чистоту при обработке даёт хорошую.
Последний раз редактировалось Андрей06 Чт янв 22, 2009 1:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:24
Может можно что-либо под сальник проложить(типа шайбы), что б его вдоль оси сместить? (0.8 много, имхо, хотя вроде сальники на 1 мм меньше номинального диаметра)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:31
OHV гуру
Слушай хорошая идея.Главное чтобы он не цеплял за моховик. Завтра промерю всё это дело.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 1:01
OHV гуру
Подкладывать под сальник я ничего нестал.Сделал проше. Поставил коленвал на токарный станок,и проточил.Сталь не очень калёная оказалась,так что обрабатывалась очень хорошо простым резцом.Потом всё это дело заполирова до блеска ,и готово.Снялось всего 0,2мм. на диаметр.Хотя на глаз казалось что риска глубокая(обман зрения).Также проточил и передний шкив. То место где сальник ходит.Тоже снялось где то 0,15мм.на диаметр.А на сальниках чуть подрезал пружинку.Пружинка стала жёсче и больше стянула сальник.Заодно уж проточил маховик.Была сильная и неровная выработка от диска сцепления.Снял 0,4мм.по всему торцу.Сегодня пришли запчасти:вкладыши коренные и шатунные ( 0-реморт), полукольца,цепь,успокаитель,3-втулки распредвала,диск сцепления,масляный фильтр.Всё обошлось в 4400р.Ну теперь осталось съездить в Питер и расточить блок под 1-ремонт 0,5мм. Планирую понедельник или вторник.А пока занимаюсь промывкой всех внутренних потрохов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:30
скидывайте хотя-бы ссылки на фото, сами фотки сюда http://www.ipicture.ru/
И скинь фотки НОВЫХ ДЕТАЛЮШЕК :)
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
[ Time : 0.060s | 17 Queries | GZIP : Off ]
