Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:17
 Заголовок сообщения: Черный дым выхлопа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:48
Здравствуйте уважаемые форум чане.
Сегодня пашол на стоянку завел все прекрасно погода -30.
Ну вот случайно заметил что выхлоп черный идет и испугался, заглушил движок. До этого не было такого, выхлоп беленький был.
Toyota Camry 10, 97г., 2.2
Вопрос: С чем может быть это связанно??? Серьезно ли это???
Заранее благодарю.
Велосипед, TOYOTA CAMRY 10
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:16
реаниматор-любитель
Черный выхлоп - богатая смесь. Причин может быть море.
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
 Заголовок сообщения: Эт понятно
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:28
То что богатая смесь ет я знаю:D :D
А вот еще варианты из-за чего может быть такое????
Часто встречающиеся причины???
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:38
на свое усмотрение
Если знаешь то чего так испугался и заглушил? Попробовал бы прогреть :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:41
:D :D :D Испугался, так блин мало ли чаво, я просто первый раз с этим столкнулся, опыт у меня не большой :D .
А допустим из-за не достаточного уровня масла может быть такое???
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:42
реаниматор-любитель
минус 30 - это круто. Я такую температуру только на картинках видел :D Запросто могло что-нибудь замерзнуть. Может, действительно стоит попробовать прогреть движок, а уже потом смотреть
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:50
реаниматор-любитель
[/quote]
А допустим из-за не достаточного уровня масла может быть такое???[/quote]
Вряд ли уровень масла может отразиться на качестве смеси. Мой опыт подсказывает, что когда масло находится на краешке щупа, масла еще предостаточно для ровно стоящей машины
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:51
Хорошо попробую прогреть движок.
А ничего не случаться во время прогрева, на пример движок спалю или еще страшного чаво нибудь?????
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:58
реаниматор-любитель
:D :D :D
Был бы у тебя простенький Форд Т, я б что-нибудь гарантировал :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:19
Ой пойду с горя с унитаза спрыгну :) :) :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:31
как вариант-могу предложить следущее. Что-нить замерзло в глушаке и мешает свободному выходу выхлопных газов-из-за этого и идет черный дым.
двжок спалишь вряд ли, думаю он в крайнем случае заглохнет)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:42
реаниматор-любитель
Да сколько там той зимы осталось :D Потерпи немного :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:01
Megadim
Походу датчик ОЖ помирает.Переливает свечи на морозе при прогреве.
Вопросы:
какие обороты при прогреве?
после прогрева какой выхлоп?
И какова динамика авто после достижения рабочей температуры мотора?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 21:55
Короче мужики, пашол, завел, через минуты 1.5 услышал журчание под капотом, заглянул и вот такая хрень встала перед моими глазами, с бачка с жидкостью рулевого привода, эта самая жидкость наружу полезла прям из под крышки.
Что скажите????????
Ну а с выхлопом, да это уже и неважно :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:03
В жидкость для ГУРа попала вод и и замерзла- вот насос и выпихнул все наружу- поставить в отапливаемый бокс и поменять жижу. :wink:
(если не поможет и после оттайки жижа не начнет нормально циркулировать- разбирать и смотреть насос, ибо прокладку "сёжило" и забило трубку).
