Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:26
 Заголовок сообщения: утепление гаража
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:18
граждане, поделитесь опытом - нужно кирп гараж утеплить..
Последний раз редактировалось Игорь К Ср янв 21, 2009 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:32
Выношу предупреждение за написание темы заглавными буквами.
На исправление сутки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:08
киско, ну не обижайсё я ж бампер те почти подарил :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:15
флуд: он не киско, он лисичко - а это Зверь (с большой буквы "Зы") :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:31
в данном случае я админ и не принимаю ТАКОГО отношения.
Последний раз редактировалось FOX Чт янв 22, 2009 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:43
а при чем тут бампер? :shock: Вы считаете что если кому-то что-то продали дешевле, то это дает преимущество перед другими участниками форума? А киско-это обращение такое? :lol:
Стас взятки не берет :wink:
 Заголовок сообщения: Re: утепление гаража
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:17
берешь пенопласт 30мм и в два слоя вперехлест швов обшиваешь.швы можно еще монтажной пеной задуть.
но если гараж не отапливается,то это все мартышкин труд.(ИМХО)
без отопления и нормальной вентиляции только железо быстрее гнить будет
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:17
да, я уже начитался что без вентиляции смысла нет вообще машинку в гараж ставить. тоесть я почитав понял что достаточно утеплить двери и потолок и возможна стену что на улицу выходит, а остальное смысла нет. просто как утеплить - понятно, а вот как после этого вешать на стены полки и так далее.... тут делема возникает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:21
тогда утепляй снаружи и штукатурь
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:43
гы, я в средине секции...ток если задняя стена...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:22
Утепление изнутри - штука очень неправильная, в результате на стыке утеплителя и бетона будет постоянно вода, а пенопласт не 'дышит' - в результате гниль, плесень постоянная сырость в гараже, оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:42
эээ дарагой! это так при отсуцтвии поступления свежего воздуха и нормальной вентиляции, а гниль в утеплителе, но пенопласт гигроскопичен (вроде правильно сказал) и ему пароизоляция не нужна
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:17
реаниматор-любитель
Пенопласт гигроскопичен??? :shock: А что же он, гад, не тонет в воде?
Дам совет, как крепиться к стене, если там пенопласт. Используй так называемые анкерные дюбеля. Дюбель выглядит, как цилиндр, на торце пропилы крест-на-крест, в середине сквозное отверстие с резьбой М8 (при внешнем диаметре 10 мм), вставлен конус. Сверлишь в стене сквозь пенопласт отверстие глубиной 1,5-2,0 длины дюбеля. Вставляешь дюбель в отверстие, и через штырь диаметром меньше внутреннего диаметра дюбеля забиваешь его в стену. Дюбель под ударами доходит до конца скважины, а затем начинает двигаться внутренний конус (по сути, по нему и бьешь), распирая стенки дюбеля - они ж с конца разрезаны. Потом вкручиваешь шпильку нужной длины и вешаешь, что хочешь. У меня гараж построен по технологии "теплый дом", изнутри и снаружи слой пенопласта по 5 см каждый. Все стеллажи так висят, включая турник
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:22
ага. сыпысы
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:01
реаниматор-любитель
В дополнение вот фото стеллажей, которые прикреплены к стене такими дюбелями. На другой стене на двух верхних полках лежат аккумуляторы общим весом 300 кг.
DSC00954.JPG [ 208.26 КБ | Просмотров: 6165 ]
