Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:25
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25616
как я понял моя деталь, под номером "*"... как её в каталоге найти?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:03
Finis: 6161381
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:41
а если трипоид шруса?
Последний раз редактировалось kashtan Вт янв 20, 2009 6:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:17
Finis: 6549882
 Заголовок сообщения: Тянет в сторону, не держит дорогу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:39
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой: :(
Были поменяны стойки и после этого (через 2-3 дня) начала немного тянуть влево.Потом я обнаружил что заклинило левый суппорт и жумаю вот и решим проблему.Все поменял на новый и через 5 метром езды я понял что проблемы никуда не делась.
Стоит тока тронуться (оторвать колеса с мертвой точки) как руль встает с наклоном влево и машину начинает тянуть.Через 20 минут езды уже устаешь держать баранку.На некоторых левых поворотах (градусов в 20-25) можно вообще отпустить руль и она все сделает за тебя)))Развал делал полсе замены стоек.
Вообщем есть какие нибудь мнения или кто нибудь уже сталкивался с этим?Буду рад любой информации.
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:03
Развал на Эскорте не делают
Схождение делали?
Состояние рычагов какое?(сайленты)
Давление в шинах равномерно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:17
Creator, спасибо за помощь...
корече отмучился, всё удовольствие 225 руб за внутрений пыльник и 1200 за его установку...
было так, ехал тихонько отвалилось колесо, думал шаровая расспыпалась, отвёз машину в сервис, слесарь посмотрел, сказал шаравая целая, токо с неё болты сорвало и говорит трипойд внутренего шруса наипнулся, ну поверил, обзвонил магазины, нашёл где есть, прихожу, что бы шрус с собой взять и трипоид на месте померить, смотрю на стакан, пыльник по палам порвался, часть на стакане, часть на трипоиде, и до меня доходит, что слесарь даже трипоид не смотрел, тк часть пыльника натянута на трипоиде, снимаю пыльник, трипоид как новый, кручу верчу всё норм, ну если стакан треснул, то на трипоиде царапины должны быть. Лезу пальцем в стакан, там тож всё норм... Принял решение просто купить пыльник и всё собрать. Всё собрали, шаровою привентили. На вид всё норм, расплатился поехал и вправду всё починили=) У слесаря спрашиваю, почему решил, что подшибники в трипоиде загнулись, а он говорит, шрус же вылетил...
короче, вывод сделал такой, доверяй, но проверяй!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:54
Ха... Уменя тож гранату внутрению вырвало..
Граната целая, а вот крестовинка распалась! И ролики все из неё потерялись на дороге..
А у нас в дыре вих купишь сразу такие запчасти :shock:
Нашел в магазине от ваз 2105 из рулевого какой то подшибник, а там ролики похожи на те как в крестовинке, тока чуть по толше..
Кароче вставил эти ролики в крестовинку, и обратно воткнул гранату..
Уже месяц гоняю :twisted:
Но криставинку все же заказал.. самая дешевая 600 руб
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 22:26
Ой тоесть схождение делали)
Состояние сайлент блоков х3(как узнать?)
Давление в норме
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:18
kashtan писал(а):
тяги живы, шаровая жива, но её всёже поменяю, а наипнулся внутрений шрус...
з.ы. мож кто знает, есть ли он где в москве в наличии????????
слушай а старые проблемы остались?а то руль криво стоять из за шруса не будет,
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 0:12
Если это началось сразу после замены стоек, то надо вспоминать, что снимали..... Пружины не могли перепутать или поставить какую не так?
Вообще, тут нарочно не придумаешь что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 0:14
Это начилось не сразу после заены стоек а через какое-то время.Уже не знаю что и думать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 0:19
посмотри сайлентблоки
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 0:25
Вывешивать авто и проверять рычаги.Лучше на подъёмнике.
Можно домкратом колесо вывесить и с силой покачать колесо вперёд-назад.Хода и люфта быть не должно.
Как правило убивается чаще всего задний сайлент(большой)От сюда и гуляет колесо.Он оригинальный дорогой,вот и ставят турецкие.
Второй сайлент-центральный(маленький) тоже проверить.И последнее:шаровая рычага.Вот эти 3 точки опоры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 0:33
Frist1989 писал(а):
Это начилось не сразу а через какое-то время.
Т.е. было всё нормально, а потом вдруг резко стало тянуть в сторону.
Это тогда не износ, а какая то серьёзная поломка....или просто 1 болт рычага выкрутился. Вообщем - под машину залезешь - сразу видно будет.
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
