Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:52
Mickey писал(а):
Я как то пробовал ставить на правую, так там вообще ничего не запускалось. И по моим понятиям, так там наоборот - если стоит на правой метке, т.е. жиклер больше закрыт, бензина поступает меньше, соответственно, смесь - беднее, если - на левой - наоборот.
И по поводу этих меток - там вообще механизм простой - просто изменяется начальное положение пружины и, соответственно, иголки.
Если принимать, что смесь должна идти при разогреве более обогащенная чем при движении, то левая метка должна соответствовать большему обогащению чем правая.
:oops: ошибочка вышла, мануала нет под рукой попутам малеха
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 8:31
я вот тут подумал а только ли в карбе может быть проблем :?:
а может эт где то в стороне зажигательства? например катушки :?:
Господа как можно проверить работоспособность катушки зажигани? и если она не работаит от чего воткнуть можно? Просто возникло подозрение что катушка слабоватую искру даеть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 10:54
Для катушки самый простой способ проверить сопротивление обмоток, а слабоватость искры может быть не только из-за катушки, плохие контакты в низковольтной части цепи зажигания с коммутатора на катушку тоже здорово влияют.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 11:53
и все же. Думаю начать поиски именно с катушки. Посему хотел узнать можно к примеру катушку от простого копья поставить, то есть шоб без там всяких камутаторов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 9:28
Меня гложут смутные сомнения...
Чет, чем дальше в лес ... Вернее, чем холоднее становится, тем больше проблем.
Появилось ощущение, что при подгазовке под капотом появляется запах выхлопных газов, который тут же засасывается системой обогрева в салон.
Кто нибудь может сказать по этому поводу чего нить - где чего и как искать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:37
может прогорела прокладка на выхлопном колекторе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 21:55
Скорее между коллектором и штанами, там многолистовая железка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 0:11
Похоже на то- у меня тоже сечет - ничего не помогает! скорее всего не плотно прилегают штаны к колектору- прикупил пасту для этого дела- буду пробовать , а то надоело газы нюхать! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 13:41
а что за паста? как называеться?
седня еще проверю одно свое предположение, почему у меня двигло не запускаеться на холодную. Есть мнение что бензонасос не закачивает нормально, буду смареть и проверять
завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 22:56
Автолюбитель
А у меня такое на мерине было. Вонь страшная стояла! Причина была втом, что на вып. коллекторе одна из шпилек (которыми приёмная труба крепится), была сломана и поэтому секло страшно. Купил пасту, заделал. Нормально, держало.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:40
Неправильные вы все надо окна закрыть печку на полную и ба-а-алдеть! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:03
Пака кумар не ушОл, получать удовольствие :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:38
Кому балдеть, а у дочи всегда завтрак наружу просится :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 14:50
как правильно отрегулировать главную иглу этого гадского карба :evil:
млин ХХ на холодную держит, но подлец не хочет заводиться без 100 грамм. что тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:38
Читал в одной книжке, что она завинчивается до тех пор пока ее выступ не сравняется с заслонкой.
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
