Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 18:55
agricola писал(а):
Интересно, утечка может быть больше 1000мА?
При такой утечке аккум сдохнет в нуль за пару дней. Более того, в месте утечки от такого тока неизбежно будет нагрев => пожароопасность.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 0:50
agricola писал(а):
Искра хорошая при одевании клемы. Замерял тестером последовательно (имеются лишь милиамперы) - дошло до 400мА и начал клацать блок сигнализации, после чего показывало уже буквы (то ли бесконечность, то ли защита сработала хз).
Интересно, утечка может быть больше 1000мА? :lol: Грешу на АКБ, а тут такое дело...
При замере всё отключил?
400мА(0,4 А) - это не утечка, это целый потребитель. Сигналка в деж.режиме+часы+магнитола(выкл) потребляют(должны) мах около 50мА.
Конечно, при включении сигналки ток возрастает...
 Заголовок сообщения: Утечка
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 1:19
Если стоит магнитола типа ситроник или что либо подобного рода, провода питания магнитолы и памяти настроек соедены вместе и подключены к питанию постоянно, то утечка будет еще та. Выяснилось, что в режиме стенд бай панель магнитолы тухнет а питание на оконечных усилителях остается! От сюдова и сумашедший ток утечки. В таких магнитолах питание разделять! Основное питание пускать через замок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 6:23
Я, думаю, потребитель у меня в районе заднего дворника, которым я никогда не пользовался, но у него есть желание иногда взмахнуть "крылом".
Хотя, при выкл. зажигании 400мА это что-то ужасное нежели магнитола LG mp3 не помню модель и starline A2 в режиме каком-то...
P.S. только что из проруби, в Днепре +3, ощущения класс, может что-то лишнее и написал, не судите строго. С праздником!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:33
Достаешь все преды из блока, включаешь в машине все потребители - чтобы увидеть что мимо предов идет - это раз.
Выключаешь все потребители, ставишь амперметер в разрыв на клемму - если потребляет - беда 90% не связана с цепями после предов, и скорее всего в напрямую подключенных потребителях - это два.
Не потребляет - по очереди устанавливаешь преды, и когда при установке очередного преда появилось потребление - вот она, цепь с траблом - это три.
Еще есть некоторая вероятность утечки в подключенных напрямую неродных потребителях - сирена сигналки, усилка, и т.д... Или коротыш в подгоревшем/сгнившем жгуте - это уже совсем редкость, да и ток там будет побольше ИМХО... Вот так для начала...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:15
Из-за магнитолы быстро садится АКБ!
Магнитола больше садить аккум не будет(схема)
Случай не единичный, имхо проверять сначала именно это.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 0:32
Уважаемые коллеги по цеху!
Ну ёлы-палы...Сколько уже писано-переписано на форуме про алгоритм поиска утечек... Вечная тема... :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:04
Заметь, тема поднята из ямы двухгодичной давности :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 6:09
Неужели ты думаешь, что она на форуме одна? Подними темы по аккумам или по зарядке, там советов...
На, из ФАКов http://pokatili.ru/forum/ftopic7586.php...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 0:46
Да. Читал статейку эту, причем почти 3 года назад :lol: А как не вымазываясь проверить утечку на массу с провода стартера. У нас такая каша на улице...
