Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:24
Anri писал(а):
можно ли убрать из обвеса двигателя КХХ без вреда для всей системы управления?
Собсна нельзя убрать то, чего нет(см.мой предыдущий пост). Или КХХ нашёлся?
Anri, или мне показалось, или у тебя кузов МК7 ?
С годом выпуска не вяжется...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:32
ДмитрийМ писал(а):
У нас с тобой SEFI а это EFI. Когда я последний раз видел такой коллектор - не задумался найти там КХХ. Вполне возможно, что его там нету... В общем, ставлю себе незачёт :oops: .
Истину глаголете, сударь :D EFI чистой воды. Без Super...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:37
ДмитрийМ писал(а):
Anri, или мне показалось, или у тебя кузов МК7 ? С годом выпуска не вяжется...
Нет, ДмитрийМ с кузовом всё в порядке - старый добрый сарай MK-VI. Щаз обновлю аватару, раз уж всё равно фоткал... За ржавь - звиняйте, дело безрук предхоза :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:36
У меня почти тот же самый мотор (L1E) не считая металической трубы с лвеой стороны и КХХ находистя примерно в районе ДПДЗ. Кстати тоже зависают обороты, диагностика дала код ошибки 411 - 411 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too high). КХХ не могу пока демонтировать, так-как в моем случае нужен ключ не 8, а 7, а в сервис ехать из за 3-ь болтов пока как-то не хочется. попробую завтра отключить датчик скорости, если найду ;)
dvig1_204.jpg [ 159.55 КБ | Просмотров: 5122 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:53
arman27
Спасибо за целеуказание - завтра посмотрю, так ли у меня (тож L1E). А труба слева - это приблуда кондея
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:13
Всем доброго дня!!! Проблема такая...
Холостые обороты опять начали скакать, при заводке обороты не 1000-1200 (на холодную), а 1500 и иногда даже больше... постаит так пару минут потом обороты чуть меньше станут. Когда прогреется частенько (не всегда) холостые обороты начинают скакать в диапозоне 500-1000. Короче "мозги" что хотят то и творят (всё как прошлой весной)!!! Тогда я поменял Лямбду и всё прошло... сейчас все симптомы похожие на прошлогодние!!! А и если отключить Лямбду, то глюков не наблюдается!!!
Топливо всегда беру с заправок, причем у нас в РБ на заправках заправляться БЕЗОПАСНО (все под контролем Государства). Иногда 92 мешаю с 80... В общей сложности за год проехал около 15тыс.км.
Неужели ресурс Лямбды такой короткий?
Может провода окислились в месте скрутки двух кусков проводов (один - что идёт от лямбды; второй - тот что с разъёмом на машине)???... Хотя провода после скрутки заизалировал... вода я думаю туда не должна была попасть!?
Неужели придётся покупать новую Лямбду (Бошевская около 60-70долларов США стоит)???
И ещё, может знаешь на сколько повысится расход если Лямбду отключить? Может есть смысл ездить так? ЦО и ЦаШ на тех осмотре будет зашкаливать!?
Можно ли как нибудь лямду "реанимировать"?
Погода сейчас у нас "сырая", может и глючит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:42
arman27
В месте, указанном тобой только ДПДЗ и форсунка первого цилиндра. Более ничего :cry: Видать скомуниздили у меня КХХ :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:56
Не надо быть таким уверенным в заправках, да и в контроле государства! Или вам ниразу херовый бензин не заливали?
:shock: , а почему не с соляркой? :evil:
Что мешает проверить скрутки? Да и лямбду?
Лямбда может умереть в состоянии "бедная смесь", может в состоянии "богатая смесь", может вообще сдохнуть (сигнал - никакой). В любом случае - как с херовой лямбдой, так и без неё вообще, получаем "ненормальный режим" работы мотора, со всеми вытекающими... Расход топлива увеличится, СО и СН - также. (по сравнению с номинальными).
ЗЫ: не мешало бы ошибки снять - может не в лямбде дело?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:57
Anri писал(а):
arman27
на днях сфоткаю мой и пришлю тебе, кстати с отключенным клапаном мой вообще не заводится, и не держит холостые обороты (только если постоянно держать педаль газа нажатой)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:45
Стало быть:
1. У тебя КХХ рабочий.
2. У меня КХХ где-то есть :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:09
Anri писал(а):
arman27 писал(а):
н
канешна есть, там-же где и у меня смотри фото
двигатель.jpg [107.04 КБ]
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:10
вот и клапан
клапан ХХ копи.jpg [99.87 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:26
Клапан ХХ я снимал, ничего в нем интересного нет. Но для промывки можно и снять, для этого надо снять пластиковую трубу подачи воздуха и затем корпус дроссельной заслонки.Могут порваться прокладки и под заслонкой, и под клапаном.Сам клапан крепится тремя болтами с головкой на 7мм.Можно попытаться промыть клапан не снимая его.Перед дроссельной заслонкой есть канал через который воздух в обход заслонки идет к клапану ХХ.Можно взять аэрозольную промывку для карбюраторов залить туда, выдержать завести движок и продуть потом силиконовой смазкой.Anri у меня к Вам просьба, если есть такая возможность снять показания MAF.при прогретом двигателе на ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:41
ДмитрийМ, привет!
Что в твоём понимании хреновый бензин??? :evil:
Наверное после такого бензина у тебя умер движок??? :evil:
Лично у меня (да и у знакомых) ещё ни разу не было проблем с мотором и всем прочим... после заправок!!!!!!!! Едит как надо!!!!!!!
А по поводу тестов и прочего... нужно внимательно читать что пишут!...
Все симптомы которые я имею сейчас на своей машине, такие же как и год назад!!!!!!! Тогда прабл был в лямбде!!!
