Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 4:17
Victor ORION-88 писал(а):
цена вопроса 530 р, а не 450-700 с разборки
Опять же, разве не то же самое я говорил страниц 10 назад?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:34
у меня пароотводящий идет от радиатора.видимо радиатор не родной,и предхоз заглушил на корпусе термостата.а сейчас он там вообще не нужен,при заливке антифриза болт лишь наживлен,когда воздух выгнало,тогда его на герметик.штуцер стоит за термостатом и когда тот открывается весь оставшийся воздух выгоняет в радиатор.а оттуда в бачок.можно,конечно соединить шланги от радиатора и термоса тройником,но пока не напрягало,а так мне лениво :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:40
Victor,1.dsa ждет ответа от дилера уже х.з.сколько
2.этот корпус без датчика на ветродуй
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 19:02
тык-с, сегодня поставил картонку, теперь вопрос, когда должен включаться вентилятор, на каких буквах? хотел проверить, но времени было мало, и стрелка дошла токо до середины буквы "R"...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:42
Летом ездил на Wahler с t открытия=88 с, карлсон включался на букве "A". Теперь сменил термостат на Vernet t=92 c, заодно термореле карлсона, термостат открывается на букве "A", карлсон влючается на "L".
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:22
Так а всё-таки, если собрать статистику "тестов" термостатов и корпусов для них - что лучше-то? Wahler или Vernet? или вообще как советует экизст - Facet?
Напугали вы с шариками с этими блин, я щаз как почитал - закипел аж сам пока понял что к чему =)
ЗЫ На моем двигателе с шариком? :shy: или на HCS без?
ЗЗЫ А я идиот думал что у мну нормальная температура, на "N" все время езжу =( щаз почитал и понял что "йа дураааг" =(
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 16:52
Недавно проверил шарик от пистолета в корпусе термостата, как он там поживает, я его ещё летом установил.
Он теперь распух и обратно не вываливается, что хорошо, но и в канале он с трудом двигается, т.к. ож таки пропускает!
Придётся менять его на стеклянный или из нержавейки, где бы раздобыть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 19:49
Я пробовал ставить металлический шарик от подшипника. Думаю, что тяжелым он оказался, хотя, когда ртом продувал, то он закрывал нормально канал. Бусинку тоже пробовал и тоже пропускало. А может там внутри неровности, вот и не прилегали у меня эти шарики плотно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:14
Всем привет. Проблема все таже- недогрев. на праздниках снимал термостат-работает нормально, шарик болтается, даже чтото перекрывает. Но все равно патрубок после термостата теплый на еще не прогретом авто.
Появился чисто теоретический вопрос- что будет если после штатного термостата в патрубок инсталировать термостат от копейки. Делов то на 30мин с перекурами. Переживаю за перегрев машины- будет ли адекватно срабатывать второй термостат, ведь в патрубке фактически не будет циркуляции антифриза?
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:11
Чтобы инсталлить ВАЗовский термостат нужно делать и возврат жидкости по малому кругу, минуя радиатор. ( ВАЗовский работает не как выключатель, акак "переключатель" перераспределяя поток либо в обход радиатора, либо и туда итуда либо через радиатор ) То есть во второй шланг ставить тройник и соединять доп. шлангом с отводом термостата. Я его делал из такого же неисправного термостата, выпотрошив содержимое. дело было на ОНС 2.0 ( Гранада ), тоже вяло грелся. Стало, кстати, гораздо лучше. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:56
Буду на выходных залепливать отверстия, т.к. чтобы инсталировать шарик необходимо удалить то что в моем корпусе осталось-а как это нормально сделать-пока не знаю. Перечитывая тему возникла идея-вроде как никого не повторяю:
Что если после замазки отверстий и и застывания взять сверло диаметром 1мм и просверлить две дырки в замазанных отверстиях- для выхода воздуха должно хватить, а для сильной циркуляции охлаждающей маловаты.
Какие будут мнения по поводу такого решения проблемы?
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 20:44
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Guitarist действовал подобным образом. Вставил в отверстия подходящие трубочки (т.е. сузил каналы). Вроде нормалек было. Не ахтунг, как быстро прогревалась, но быстрее.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:36
В самом термостате есть уже такое маленькое отверстие диаметром около 1 мм :D
ЗЫ: Не хочет народ читать всю тему :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 18:28
Знаю про отверстие, всю тему перечитал.
а отверстия хочу сделать для выхода воздуха в расширитель.
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:54
Взял я себе Wahler, вчера поставил - ташкент чз 10 минут!
А старый был родной оказывается, моторкрафтовский, он всё время падла был открыт, еле выковыряли... Корпус менять не стал, решил пока поездить со старым, а новый в багажник кинул - посмотрим чо и как бует :)
