Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:55
SergSPb писал(а):
А зачем нужна картонка? Может проще с термостатом разобраться.
ну тут на любителя)))) у меня с термостатом и с прогревом проблем нет-но картонку я ставлю(когда желание есть) движка еще быстрее греется-и помедленнее остывает :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:58
Tverskoi писал(а):
закрыть полностью радиатор и поехать в центр города(особенно в час пик) потом расскажешь как с охлаждением :)
товарищу на БМВ порвало радиатор оттого что вискомуфта была заварена и сварка сдала позиции. И это при том, что радиатор не был закрыт!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:01
Andrew de Mar писал(а):
думаю, этапять! =)
у меня прошлой зимой замерзло масло в коробке (~-25°Ц), еле завелся (чисто из за того что крутить тяжело), как масло разшлёпалось прогрелось всё наура, но картонкой мацлу не поможешь ;)
почему думаешь что в коробке-может в движке?!В коробке масло когда загустеетскорость тяжелее воткнутьда и просто прогревом двигателя не поможешь-проехать надо немного,чтобы масло в КПП разогрелось :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:04
ну так я о чем и говорю-чтобы ПОЛНОСТЬЮ на весь радиатор картон не ставить,а насчет сварки...если ему было дешевле заварить чем поменять..что я могу тут добавить :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:37
купил уже такую =)
узнал когда уже попал на 4 штуки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 14:21
Tverskoi писал(а):
avibe писал(а):
:D :D :D
сегодня открутил облицовочную панель и поставил клееную и с картинкой (от LCD телека) картонку. И снова у меня возник вопрос:
Вы её как нить там укрепляете, чтобы она не прикасалась к радиаторной решетке ну и не летала в этом пространстве - между радиатором и бампером. Или просто просовываете и так оставляете? Я её просто так оставил, т.к. посмотрел, что ей там некуда деться.
Завтра затестю, как сей девайс скажется на прогреве движка.
Лично я никак не креплю-просто вставил и все, :!: :!: НО не закрывай полностью радиатор-прогреваться будет быстро-но в ГЦ будет на грани перегрева :!: :!: не веришь-можешь проэксперементировать-закрыть полностью радиатор и поехать в центр города(особенно в час пик) потом расскажешь как с охлаждением :)
У меня в Йохви - пробка, это когда на выезде на Таллиннское шоссе стоят 5-15 машин =)))). Так что, перегрева я особо не боюсь.
Но! радиатор я всё же не полностью закрыл, страшновато немного полностью, пока морозов то нет.
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:58
Mishal писал(а):
Я на зиму закрываю пенопластом только щель в бампере.
От песка и соли.
Вот так :
Комментарий к файлу: Бампер закрыл на зиму
IMG_4527-2.JPG [ 49.67 КБ | Просмотров: 6651 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 19:30
может не время уже, но случайно увидел эту тему решил написать про свою картонку. использую тару от яиц. путём передвигания "регулирую" температуру. удачи на дорогах!
P1010969b.jpg [ 106.02 КБ | Просмотров: 6611 ]
P1010968a.jpg [ 95.78 КБ | Просмотров: 6611 ]
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 22:50
Кому не время, а у нас тут на днях -37 было, так я закипел - радиатор не весь был закрыт и трубки прихватило...
По фото : у меня вот так просто к радиатору уже не подлезешь - надо декоративную решетку снимать(7 саморезов).
ЗЫ: Как Тамбов поживает?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 1:28
яйца кончились - см. фото выше. осталось: соль, сахар, спички и крупа. на улице: лёгкая позёмка -3С и повсюду бродят волки. :)
MozgoveD, не обижайтесь, что есть - то есть. зарплата будет после 20-го. удачи Кольскому полуострову!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 4:41
Да ладно, про волков-то... :D Через Цну переплывают, что ль? :D И по Советской...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:48
по теме- катронка какую экономию дает(бензина)? двиг греется быстро. температура в норме все время стоит.
Последний раз редактировалось Mixx Вс янв 18, 2009 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 17:04
Я вчера термостат поменял и картонку выкинул нахрен...
По поводу её смысла... Как я понимаю (если я вообще чего-то понимаю =)) Если термостат работает, то антифриз кружится по малому кругу и не заскакивает в радиатор, то есть ставь картонку не ставь - разницы особо никакой не будет... Если предположить что есть разница (ток я не вдупляю почему) то на мой взгляд она будет существенна при движении на скорости, так как когда стоишь на месте и греешься по-моему не достаточно "сквозняка" чтобы так сильно охлаждать двиг, тем более что перед двиглом стоят выхлопные трубки (хз как они называются) которые достаточно быстро нагреваются...
Вообщем моё мнение - при исправном термостате картонка нах не нужна...
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 18:44
+1 !
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:07
а как же зима? у меня например термостат полностью исправный но двиг отдает больше тепла через печку и не успевает нагреваться...
