Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:57
Mishal писал(а):
Pavloid писал(а):
А не проверить ли датчик давления в коллекторе?..
Что за датчик? Какого давленя? Где он стоит?
Это датчик котрый измеряет степень рязрежения во впускном коллекторе..Называется -датчик абсолютного давления...А распологается он с правой стороны задней части моторного отсека.. Если буду завтра в гараже сделаю фото..
ESCORT(Универсал) Двигло от ZETEС 1.6 V16
ESCORT(Хетч-бек) Двигло от CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 0:17
Какой-какой датчик? :shock: Вы ничего не путаете?
Откуда МАР на Зетеке? Или я чего-то непонимаю?.. ::wall::
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 0:44
Pavloid писал(а):
во впускном коллекторе...
ДА, сделай фоту! Что то не соображу.
...может не в колекторе , а в патрубке?
ДмитрийМ писал(а):
...откуда МАР на Зетеке?
А на воздушном патрубке, сразу после воздушного фильтра, не он стоит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 0:55
Сябры! Давайте приходить к консенсусу! :D Иначе придётся выехать для консультаций на историческую Родину... :smile144:
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:01
А может не в колекторе , а в патрубке?
А на воздушном патрубке, сразу после воздушного фильтра, не он стоит?[/quote]
Так в патрубке после воздушного фильтра стоит измеритель массы входящего потока воздуха(такая плоская коробочка с плоским разъёмом) ....Ну а за ним на патрубке ещё может стоять датчик температуры воздуха. В некоторых стоит в самом корпусе вх коллектора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:04
Pavloid писал(а):
...в патрубке после воздушного фильтра стоит измеритель массы входящего потока воздуха ....Ну а за ним на патрубке ещё может стоять датчик температуры воздуха..
Согласен. У меня как раз ТАК !
А измеритель массы входящего воздуха - он же МАР , как говорил Дмитрий?
ОФФ. А датчик давления во впускном коллекторе сфоткай всё ж!
Последний раз редактировалось Mishal Сб янв 17, 2009 1:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:05
Это MAF. Расходомер.
ДМРВ по русски...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:08
У меня на пепелаце, после датчика массового расхода воздуха, установленного на стыке воздушного фильтра с патрубком, вплоть до впускного коллектора никаких датчиков не обнаружено...
Завтра сфотаю мотор и иже с ним
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:13
ДмитрийМ писал(а):
Это MAF. ...
MAF и МАР - это разные датчики?
...я думал ты букву Р и Ф попутал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:19
MAP - датчик абсолютного давления (Absolute Pressure)
MAF - датчик потока (Mass AirFlow sensor)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:39
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 14:07
Для Mishal
Комментарий к файлу: Фото двигла
dvig1.jpg [ 65.85 КБ | Просмотров: 6258 ]
Комментарий к файлу: Вид справа на моторный отсек
dvig2.jpg [ 63.69 КБ | Просмотров: 6258 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:03
Anri писал(а):
Фото двигла для Mishal
У меня другой впрыск. По другому подходит воздух, совсем другой впускной коллектор(пластиковый).
См. стр 1.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:15
У нас с тобой SEFI а это EFI. Когда я последний раз видел такой коллектор - не задумался найти там КХХ. Вполне возможно, что его там нету... В общем, ставлю себе незачёт :oops: .
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:16
См. стр 1.
Я смотрел, смотрел... У тебя Zetec-E (с катализатором если жив), у меня зверь болеее раннего помёта. Ну, что есть - то есть. Однако, КХХ до сих пор не найден.
Внимание, вопрос: можно ли убрать из обвеса двигателя КХХ без вреда для всей системы управления?
Про варианты с подгибанием упора и подкладыванием шайб я знаком. Меня больше волнует - можно ли это выявить по светодиодной диагностике.
Впрыск у нас стобой одинаковый - распределенный...
