Текущее время: Пт янв 16, 2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 20:40
Братцы, понимаю вопрос не по теме, сколько стоит стекло с подогревом? Есть ли смысл переплачивать деньги?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 21:00
А с какой стороны к лобовому контакты подходят, чтоб тестером проверить? Не работает водительская половина - на сервисе сказали сразу менять стекло, но хочется всё же проверить, не контакты/реле ли это.
И с реле тот же вопрос - там 6 проводов к нему подходит - как его тестить? А то я в этом деле чайник :(
Escort 2000, 1.6 Zetec L1H, тёмно-синий 5-дверный хэтч
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:25
У меня лобовое стекло с подогревом но что-то не греется оно всё работает кнопка работает !!! мерил 12 вольт есть !!! Что может быть где копать???
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:35
а где мерил-то? :smile81:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 8:07
Мерил под копотам с двух сторон !!! Кнопку нажму есть откл. нет 12 вт!! Там фишки
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:00
может нитям хана :?:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:15
Может а как уснать!!!???
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 16:50
на заднем тестером промерить мона,а вот на переднем я в сомнениях :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:36
есть же приборы которые ток в нитях могут показать. по магнитному полю...
у меня сколом одну порвало - а все остальные работают на благо водителю ))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 2:40
С электрикой дружишь не очень? Правильно 12 Вольт. Ватт - это уже мощность.
Сопротивление нитей сам сможешь померить? Контакты на стекле. Если будет бесконечность, то скорее всего провод(а) до контакта в обрыве. Я ни разу не видел, чтобы все нити сразу перегорели. Ну бывало, что пол-стекла не грело(если память не изменяет, нити нагрева делятся на 2 секции). Дерзай.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 23:28
Привет всем любителям Эскортов! А знает ли кто, где находятся контакты обогрева лобового стекла? (не греется водительская половина).
Эскорт, 92г., 1,8i, 130л.с., ZETEC, 16кл., SEFI, 3 дв. хэтчбек - первая машина
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:45
Всем привет.
Приобрёл на днях лобовое стекло с подогревом. Хочу внедрить.
Возникло пару вопросов, может кто в курсе:
1. Номер реле подогрева. Нужен для поиска оригинала. Буду рад фото.
2. Проложена ли проводка для сабжа в любой комплектации авто? Найду ли я фишки (для стекла, реле, кнопки) в соответствующих местах?
3. Потребляемый(!) ток или мощность сабжа. Необходим для случая изготовления "неоригинальной системы".
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:59
У меня в салоне проводка есть - в жгуте к кнопке заднего подогрева висит еще одна фишка. Под капотом хз. Знаю только что реле должно висеть рядом с АКБ. Вопрос: сколько стоит такое стеклышко?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:24
Досталось нахаляву. 70 баксофф. Новое. 100%оригинал!
Если не влом 150 км в Минск ехать - могу дать координаты.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:32
Давай координаты, в Минске бываю часто.
