Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:08
Во блин, приехали :o
В продолжение темы: пока ХХ гуляет дай думаю прокачусь до работы, заодно и к СТО поближе. Машинка после трепанации свечей и замены проводов заметно оживилась. Лечу я (радостный такой) этак километра 3-4 и на энном светофоре глохну. Завёл - поехал -газ сбросил -заглох... Уж нет и тех гуляний ХХ. Тупо глохнем сбрасывая газ.
Встал в уголке, почесал репу. Отключил всю бортовую нагрузку (фары, печку, магнитолу) завелся и поехал!!! Уже не глохну, всё чики-чики и разгуляй ХХ при сбросе газа уменьшился до резко терпимого (+/- 50 об.)
Продолжаю эксперимент на ходу:
1. включаю фары. Началась старая песня с дриблингом ХХ и глохнем.
2. Выключаю фары и включаю магнитолу - дриблинг ХХ, но не глохнем.
3. Выключаю магнитолу, включаю печку - аналогично п.2, но со стремлением всё-же заглохнуть.
Внимание, вопросы:
1. Каким образом увеличение нагрузки на бортовую сеть влияет так существенно на работу КХХ?
2. Не связан ли трабл дриблинга ХХ с глюками генератоа или реле-регулятора?
В общем непонятки... Пойду искать про ключик на "8"
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:25
Тут на стр 4.
По поводу электро-глюков глянь ещё тут.Очень похожий случай:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17994
А тут про этот блок подробнее:
http://pokatili.ru/forum/ftopic6388.php
Так что - не спеши клапан ХХ менять , а залезь в монтажный блок.
(Он стоит над левой ногой водителя.)
Последний раз редактировалось Mishal Ср янв 14, 2009 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:40
SANches писал(а):
... мой датчик всетаки неисправный... и эти две проблемы друг от друга не зависимы?
Проблемы не зависимы, но оба устройства отвечают за ХХ , вот и приходится на всё грешить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:11
Mishal писал(а):
[Так что - не спеши клапан ХХ менять , а залезь в монтажный блок.
я летом прочитал тут всё- полез. восхитился какой он у меня внутри чистый и красивый! никаких окислений не увидел, даже пыли особо не было. а через месяц бензонасос сдох- причина была в монтажном блоке, пропаяли чего то там- заработало.
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:16
вот и у меня дрянь какая то... при накате если печка врублена то об хх не повышенные, а наоборот до 600 свалиться могут... а свет фар не влияет... а печка без них даже влияет - неужели лезть придётся....
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:46
Сегодня явно не мой день :(
Битый час (изучив стр. 4 и фоты от Mishal) искал у себя КХХ. Не нашёл :D Ну нет там ничего похожего, сюр какой-то.
До кучи: погонял движок на разных оборотах. При резком поднятии до 4000 и последующем сбросе отчетливый хлопок в двигателе
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:13
Anri писал(а):
искал у себя КХХ. Не нашёл ...
Какой у тебя мотор? Как на стр.2?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:41
Не совсем. Тот, что на фоте Zetec -E SEFI
У меня просто Zetec 1,6i SEFI. Широкая пластиковая труба воздушного патрубка проходит поперек головки блока и упирается в здоровенный впускной коллектор с огромной надписью EFI
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 0:15
Не, ну я отказываюсь что-либо понимать :fight:
Днём помыл старушку чтоб не тащить на диагностику грязный пепелац. Завёл опосля помывки. Всё то же. ХХ гуляет, нагрузку не берет, ну, да зато чистая :D
Вечером подруга уговорила таки поехать. Ну, думаю, с тапком на педали как нибудь доковыляю. Дальше следующее:
1. Завожу. Трабл налицо.
2. Грею пару минут, включаю свет - трабл налицо.
3. Выезжаю с перегазовкой и гордо дую по вечернему Питеру
4. На первом светофоре жду каку - хрен! :shock: Обороты мёртво встали на 750. Машину бьёт нервенная дрожь, как и положено при заниженном ХХ, но дриблинга нет. Включено всё, что может жрать напругу (фары, печка, магнитола, задний дворник).
5. В этом режиме вливаюсь в пробарь на Обводном. Для устранения дребезжания челюстей на ХХ чуть-чуть придавливаю тапком до 900 и двигаю дальше. Дриблинга нет.
6. Через 15 мин. такого ёрзанья обороты сами выходят на 950. Причём стабилизируются на 950 после любого разгона и торможения. :P
Короче оставшиеся 15 км. я ехал как белый человек на приличном авто без признаков каких либо траблов!
Ребята... Эти Эскорты, они, типа, живые?! :smile144:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 1:53
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
[off]Любая подержаная машина - живая.[/off]
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:13
ну вот. завтра заберу своего Федю. Сказал мастер что ВСЕ датчики показывают правильные значения во всех диапазонах работы, КХХ сняли и почистили - нагар был, но немного. сегодня всё собрали- говорят работает устойчиво, холостые держит. Осталось только - при резком сбрасывании оборотов они падают почти до нуля и потом сразу подхватываются и выставляются на норму. Завтра посмотрим что покажет на ходу. :fight:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 20:17
Внимание, вопросы:
А не проверить ли тебе датчик давления в коллекторе??? Ведь именно он определяет нагрузку на двигатель и даёт команднду блоку управления на поддержание холостых оборотов на должном уровне. ))
Если он не исправен то при возникновении нагрузки(свет фар, магнитолла, подогрев стекол ,печка) дают просадку холосых оборотов. вплоть до того что двигатель глохнет... Удачи..
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:32
sl75 писал(а):
ну вот. завтра заберу своего Федю. Сказал мастер что ВСЕ датчики показывают правильные значения , холостые держит. Осталось только - при резком сбрасывании оборотов они падают почти до нуля и потом сразу подхватываются и выставляются на норму. Завтра посмотрим что покажет на ходу. :fight:
Забрал. Проехал 30 км. Доволен как удав! машинку не узнать стало. эластичная уверенная работа мотора радует неимоверно))и холостые падают не на ноль, а на 500, и сразу на 900 как вкопанные. Вот такой результат дала чистка КХХ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:39
Pavloid писал(а):
А не проверить ли датчик давления в коллекторе?..
Что за датчик? Какого давленя? Где он стоит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:38
Аналогичный вопрос. Если имеется в виду регулятор давления в топливной магистрали, то я не могу понять его влияния на ХХ
Mishal
Я выше про двигатель отписался, до сих пор не могу найти у себя этот злосчастный КХХ. Может и нет его вовсе? :D Оттого и беды?
