Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:14
Я вот уже привык... сел в машину нажал на газ до конца и завожу 5 сек и всё машина завелась!!!! p.s Не говорите только что свечи или залила их!!! Читайте выше Я том писал!!!
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:45
Открою тебе небольшой секрет - крутить стартером при выжатой до упора педали газа - это режим продувки цилиндров.
Т.е. топливо не подается первые такты, типа свечи сушить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 22:49
Это не секрет , Но вот не знаю реализована ли эта функция в EEC-IV?
В мотрониках вроде есть, в январях тож есть,
Да EEC-IV первый оборот КВ цилиндры вентелирует(ну или до метки).
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 0:02
Это для тебя не секрет, а для Сережки секрет. Был.
Ну, поскольку я этот секрет тоже знаю, а литературы кроме как по EEC-IV я не читал, то думаю, что есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:40
а вот скажите пажалуста, уважаемые гуру, какова вероятность сгорания ЭБУ, если снимался аккум на работающем движке и от этого умер эдис ?)
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:00
Это происходит не всегда, а когда температура ОЖ ниже рабочей.
А если газ утопить, то продувочка будет всегда и подольше (как раз где-то 5 секунд).
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:06
Интересно, как поможет тебе знание этой вероятности? :)
Если у тебя машина не зоводится, когда ты уже починил ЭДИС, то сделай все основные проверки, потом почитай ошибки. Это несложно и станет понятно исправен ли ЭБУ.
Я в молодости отстегивал аккумулятор на работающем моторе, ЭДИС выжил, ЭБУ выжил. Но так все равно буду делать только в самом крайнем случае.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:11
ну с новым эдисом появилсь хорошая жирная искра, но вот топливо в цилиндры кажется не идёт)
топливный насос исправен, качает нормально, кажется мне что я форсунку неправильно установил((((
а как её правильно нигде нету инфы(
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:33
:) :D
Ты что думаешь что Я вообще незнаю нечего!!!! Если Я газ не нажму то машина и не заведется потому что свечи сухие!!! Я так понял что с самого начала бензин плохо поступает в форсунку и если газ не жать то и вовсе она и не заведется!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 23:47
был КЕ-Джетроник, щас ЕФИ ну ненажимаю я на газ чтоб оно завелось, даж до педали не дотрагиваюся, оно как то само все происходит :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:22
Откуда же мне знать, что ты знаешь, чего не знаешь?
Понимаешь, нажатие газа не улучшит поступление бензина в форсунку.
Оно улучшит поступление воздуха в камеру сгорания, а это как бы ни к чему.
Чтобы убедиться, что бензин плохо поступает в форсунку нужно замерить давление в топливной магистрали после бензинового фильтра и до регулятора давления и давление это чтобы было ниже 1 бар.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:29
Вчера значит снимал коды, получил 48 (ХХ ИЛИ ДРОССЕЛЬ Idle-speed control / throttle position sensor.)
и ещё вот снимал форсунку, проверял, когда стартер крутишь, игла слегка подёргивается (как она в исправном должна себя вести ?)
шаговый двигатель при попытку завестись тож не двигается)
когда снимал форсунку, включал на секунду зажигание, посмотреть работает ли топливный насос, он плюхнул бензина в инжектор, и потом я крутил стартером, этот бензин попал в цилиндры и машинка чуть чуть покашляла, потом ничего, то есть, впрыска нету(
подскажите плиз что за фигня такая (((
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 14:45
Ну Я сам не могу понять !!! А вот сегодня заметил что под панелью что то щелкает когда Я стартером кручу типа реле!!!! Бывает щелкает когда еду!!! Может это из за неё у меня!!! Да и что это за реле????
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:11
Я неспроста написал про свою историю, про форд 1,4 моно впрыск(на 2-й странице обсуждения)! И про реле там тоже написал, попробуй поменять его может что изменится!
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 18:24
а поточнее можно про местонахождение этого реле?
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
