Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:58
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:58
Особенно когда ещё движок холодный.
Что это символизирует?
Не натянут ремень генератора, или сам генератор дохнет, или аккум сел или что ещё? :?:
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 15:14
Вопреки всеобщему мнению, это лампочка не АККУМУЛЯТОРА а ГЕНЕРАТОРА.
При норм работающем генере, на обоих контактах лампы имеем по +12 вольт. От этого она и гаснет. Смотри контакты. Еси генер можешь прокрутить руками в ремне, значит натяг слабоват. Еси ниче не помогло, генер в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:05
сорри, генератора - там просто на аккумулятор похожая картинка :)
так что если натяг нормальный, то в ремонт? вольтметра нет :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 17:13
Как бы помягче сказать-то....
Есиб все проблемы электроники решались с помошью тока одного вольтметра.....
Вопчем померять бы надо, контакты на аккуме, генере, вся силовая часть, отсутствие коррозии, норм состояние щеток, свободное вращение ротора генера, потом видно буит
Атпишись :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 21:50
А может у тебя просто холостые занижени.
У меня 1.4 escort 88г.в.
Так вот по номиналу у него холостые 900 но для нормальной работы
я ставлю 1000-1100
И на холдную (особенно зимой) у меня она помигивает пока подсос невытянеш, а когда прогреется все нормально.
Можеш на АКБ воткнуть вольтметр (цифровой) и посмотреть как проходит зарядка (норма где-то 12.8 + - на низких).
Одним словом если АКБ заряжаеться то все остальное нафиг :lol: !!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 22:10
я ставлю 1000-1100
Точно. Хер бы с ним, что подшипники стучат, щетки стерты, пружины по ротору трутся, провода заржавели, контактов нихрена, они греются и от зелени сыпятся, магнитола воет в униссон оборотам, проезжающие мимо тебе кулак показывают, тк искры от твоего генера глушат им приемники, ГЛАВНОЕ, ЧТО ПОКА он еще показывает 12.8 вольта, и лады.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 0:53
Так их, так!!! :D :D :D
За генератором смотреть надобно....
ПыСы: У меня на холостых +14,4V, но уже чешу репу - не нравится как стал держать импульсную нагрузку ,надо будет посмотреть щетки и сделать ТО.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 0:55
Праильна мыслишь, одобрям двумя руками :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 15:12
12.8 Вольт, кстати, это очень мало, зарядки можно сказать и нету. Если без нагрузки ниже 13.4 - 13.5 - то уже дела плохи :(
Попробуй, кстати, почистить корпус генератора в том месте, где заземляется регулятор ( таблетка ), около отверстия под один из винтов, и земляной вывод регулятора тоже. А ещё контакт, в который упирается вывод регулятора внутри генератора. Можно его чуть наружу подогнуть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 23:25
в общем пока мигает на малых оборотах - ну и хрен с ней, на выходных разберемся.
но тут незадача - ещё периодически и рядом лампочка - ручника - стала мигать/гореть :?
это что тоже проблема в контактах, или тормозная жидкость иногда "кончается"? уровень вроде не максимум, но и повыше минимума.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 11:56
Лампа ручника-или маленький уровень тормозухи, или контакт ручного тормоза. Больше нечему.
ПыСы: При отсутствии наличия ненужных коротышей на массу, есссно....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 21:27
тормозуха в норме, ручник тоже вроде в порядке. похоже все-таки контакты где-то...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:33
Ford Escort Forever
Имхо таблетка и/или щётки
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
Последний раз редактировалось Zel Пт ноя 25, 2005 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:36
Ну с ремешком проще. Вкл полную нагрузку, желательно на непрогретом двигле и резко газани. Свист услышишь, ремень подтяни.
В остальном с ЗЕЛом согласен. А ваще лучшеб его на чистку и переборку. Дешевле выйдет, чем новый.
