Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:45
Сорри за офф. А вот кто подскажет, почему при морозах ниже 12-ти - 14-ти в деревянном обшитом гараже снежинки повсюду выступают ? Влажность из воздуха конденсируется что ли ? В обеих деревянных так, а вот в кирпичном всё отлично, даже на воротах нету ничего, а тут весь замок в инее... :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:57
У меня в кирпичном гараже с деревянным зашитым двп потолком, деревянным полом и обшитыми деревом воротами иней был везде: на потолке, на стенах, на полу, на воротах. К замку было вообще страшно подходить.
Пока не начал топить. Протопил - все растаяло и испарилось.
На потолке, правда, было интересно. Некоторые листы крашеные, некоторые нет. Крашеные все в инее, некрашеные - без него.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:42
Может там, где деревянные место более сырое ( они оба в одном КАСе а кирпичный в другом )
Или что - нибудь с вентиляцией ? Дык её особо и в кирпичном специально не делал.... :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:12
Юр, наверное воздух в помещении теплее чем промерзающие стены (и как эффект запотевающего зеркала в ванной) и влага конденсируется на стенках.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 3:02
Видимо так. Но в кирпичном, по ощущениям ( надо туда тоже градусник повесить ) ещё теплее, чем на улице - а такого нету.
Эх, был у меня когда - то гараж 5х8 с системой отопления и халявным ( тогда ) электричеством. Всегда тепло было.... Сейчас хрен такая радость где будет. :(
http://photofile.ru/users/cityman/35632/
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 3:29
OHV гуру
Эх, был у меня когда - то гараж 5х8 с системой отопления и халявным ( тогда ) электричеством. Всегда тепло было.... Сейчас хрен такая радость где будет. Sad
Да, жаль. Класный гараж был.Плохо что свет отключили.А генератор не пытался приобрести,или считаеш накладно много бензина сожрёт?Надо будет свой гараж тоже сфоткать и фотки выложить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 12:33
Да его сожгли потом..... там КАС "нахаловка" был, сперва свет отключили, потом старый председатель умер а власть захватил урод
, который курировал приём цветмета там, его бомжатня ринулась жечь гаражи и растаскивать содержимое.
У меня ещё и соседний был тоже мой, под барахло.
Хорошо было.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:48
реаниматор-любитель
Ух, блин. Сочувствую, дружище
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:30
реаниматор-любитель
По поводу отопления. На днях взял электронный счетчик и подключил к нему кондиционер, который обогревает гараж. Данные получил такие: максимальная потребляемая мощность 760 Вт, средняя мощность, посчитанная за трое суток, составляет 633 Вт. Забортная температура 0 -3 градуса, внутри +14 - +15 градусов
Микроликбез. Кондиционер от сети отребляет энергию для работы компрессора. Тепло же для обогрева берется с улицы. Поэтому, если считать втупую, КПБ около 350% :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:10
А скока кондей стоит?
Помоему его зимой низя юзать, у нас на работе вырубают чтоб не поломали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:23
реаниматор-любитель
кондишка обошелся мне в $250, еще $150 за установку
Что касается зимней работы, почитал статьи. Мнения, как всегда полярные. Но понравилась одна мысль. Суть ее в том, что запускать кондер на обогрев при низкой температуре чревато поломкой компрессора, но если он до того работал, то снижение уличной температуры просто снизит эффективность и все.
Я исходил из расчета, что у нас зимой температура болтается в районе от 0 до - 5 градусов, морозы ниже -12 довольно редки. Кроме этого, существует понятие лимита электроэнергии (по крайней мере, там, где я живу), а такой вариант "сжирает" 470 кВтчас за месяц
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:06
да, грят, что в обшитом изнутри деревом гараже машина гниет быстрее, чем не в обшитом,
помню моя 099, простояв зиму в обшитом гараже, зацвела аж вся по кругу
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:28
Снежинки на гниение влиять не могут, они при больших морозах только, а вода ниже нуля " не работает" ( если не солёный раствор, конечно , ну дык я не езжу, вымыл и поставил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:24
Kamioy писал(а):
Я думаю, что точно кто-то найдется с каким-нибудь оригинальным отопителем, что будет всем интересно
одному заказчику делал систему теплых полов (вода) в доме и вывели их же на гараж.гараж так же как и у тебя пристройка к дому.но он каждый вечер,перед тем как загнать машину обивает ее от грязи керхером.
но способ хорош,если это все делается в процессе строительства дома
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:55
реаниматор-любитель
Я тоже планировал сделать теплые полы в гараже,но электрические - к сожалению, газ к дому не подведен. Но потом решил в пользу кондишина - все таки потребление в три раза ниже. Сейчас, когда у нас около ноля, я на ночь выключаю кондишин и среднесуточное потребление снизилось до 500 Вт/час при температуре в гараже 13-15 градусов
