Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:42
Мужчины, давайте все же в одной теме про печку в гараже говорить.
Модераторам на заметку: эта тема явно не Эскорт-тематики.
P.S.: Вы не подумайте дурного, просто мне тоже интересно, а постить одно и то же в разных темах не в моих принципах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 3:24
ты прав, это не эскортовская тема (за исключением названия, которое можно и подправить) - переношу в общий (ты и сам можешь такое делать - модератор же),
но насчет печки - там была тема про конкретную печку, а тут про способы отопления гаражей вообще, предлагается делиться опытом
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 3:44
гараж у нас можно считать на пару с Шифтом, отвечу и за него - он сам бетонный 3 на 6 ...
Паш,ты себя читаешь? :lol: Сложное предложение :lol:
Не думал, шо Костя бетонный,да ещё 3на 6 :lol: :lol: :lol:
[off]Костя да, он такой! :) [/off]
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:04
Я обогреваюсь газовой пропановой печкой на 10кВт. Весч.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:33
реаниматор-любитель
Афоня писал(а):
А я один гараж грею прожекторами в 1000Вт )))))
Один провод в розетку, второй на землю..... )))))
А в землю это чтобы счетчик не считал? :-)
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:51
на свое усмотрение
Чую счетчик все равно считать будет :shock:
Хотя ХЗ :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:00
реаниматор-любитель
Хотя ХЗ :twisted:
Только что провел совещание по твоему вопросу. Общее мнение - счетчик считать будет, потому что ток все равно бежит через фазную обмотку. А вот если на входе счетчика поменять местами фазу и ноль, то тогда шара плиз :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:04
реаниматор-любитель
А есть тут спецы по кондиционерам?
Вопрос такой: в режиме обогрева температура хладагента на входе внутреннего блока около 40 градусов, а на выходе на 12-15 градусов ниже. Правильно ли это. И вообще, какой перепад считается нормальным?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 20:44
Хотя ХЗ :twisted:
Считпет, но очень медлннно. Второй конец висит на водопроводной трубе......
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 22:21
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
а в чем собственно проблема? Плохо греет?
Если плохо греет, то надо увеличить входную температуру. Тогда температурный напор будет выше, что приведет к более качественному теплообмену.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:31
реаниматор-любитель
Получается такая картина: температура на входе внутреннего блока 40 градусов, на выходе 26, в гараже 12. Я так понимаю, что в идеале температура на выходе блока в пределе должна стремиться к температуре в помещении. Это значит, что хладагент полностью отдал накопленное тепло. Реально, конечно, температура на выходе выше.
А как можно поднять входную температуру?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:42
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Если использовать научный метод, то использовать более мощный компрессор, увеличить КПД теплозаборника.
А если антинаучный, то просто подогреть :wink:
Пока не будет конкретной схемки или хотя бы фоток, то больше ничего нового не скажу.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:46
реаниматор-любитель
ОК. В ближайшее время выложу. Но, правда, смотреть будет не на что - кондиционер марки Haier 9-й серии.
Тем не менее, спасибо за участие
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:49
Kamioy писал(а):
... мечта забацать печку на отработке...
Вот темка про неё:
http://pokatili.ru/forum/ftopic26555.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:53
реаниматор-любитель
Видел, уже выкладывали. Идея неплохая, но требует вентиляции (а приточка-вытяжка снижает эффективность) и офигенной осторожности. Мне кажется, что за основу надо брать идею с газовым конвектором. Там воздух для горения берется непосредственно с улицы
