Текущее время: Чт авг 21, 2025 21:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: AirBag
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 1:07
Доброе время суток
Проблемка с датчиком(лампочкой) подушки безопасности (ПБ)
Заводимся лампа горит где-то 5 сек и гаснит, потом через 10-20сек начинает мигать: 4 раза мигнет секунд 5 не мигает и поновой......
Это началось где- то 3 дня назад, до этого было все намана, завелся, она погорела и вперед, ничего не мигает....
Вопрос: Чего она от меня хочет?????
Ford Escort 1.6 16v 1995г
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 8:56
Автоэксперт широкого профиля
Такие вещи требуется проверять один раз в год.
Возможно просто датчик удара хандрит, либо датчик давления в подушке. Только спецы с компом помогут.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 13:40
Ну может еще контакты отходят, поэтому мигает лампочка. Смотреть надо все.
Электрика наука о контактах. :lol:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:03
да, как часто повторял наш препод в ВУЗе, неисправность в электрике делятся в основном на два случая:
1. отсутствие контакта, где он нужен
2. наличие контакта там, где его быть не должно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:53
:D :D :D
Грамотно, а главное, какое точное определение места неисправности.
:D :D :D
Осталось тока полезть и сделать.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:26
да-да, все так просто, всего лишь залезть и сделать :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 18:49
Maxim писал(а):
Доброе время суток
Такой алгоритм работы лампочки свидетельствует о неисправности и нарушении контакта в цепях Айрбэга.
Теперь внимание - какой у тебя Эскорт - с торпедой последней модификации? Дело в том,что 95 год - пограничный и с февраля пошла в серию последняя модификация.
Если это так - то надо посмотреть вот что.Датчик удара как таковой на последней модификации отсутствует.Срабатывает система при столкновении от пиропатрона натяжения ремня.Замок ремня безопасности не жестко закреплен? Если так - у тебя такая система.Замок ремня безопасности соединен с пироопатроном у водителя и у пассажира.Находится он на внутренней части(к рычагу передач) сидения внизу вдоль салазок.От него отходит сигнальный провод желтого цвета,далее в гофре под сидением через клипсу и к внешней боковой части сидения,на которой закреплен разъем.Посмотри его на надежность контакта.Далее после него находится контактное соединение выполненное пайкой.Поверх пайки - прозрачная термоусадка. Именно в этой пайке часто пропадает контакт - сидение то приходиться двигать,вот провод и гнется.
НО СНАЧАЛА!!!! :!: Необходимо отключить аккумулятор и выждать лучше всего около получаса для разрядки конденсаторов в системе. А уже потом посмотреть надежность контактов.Именно в этом месте я и нашел его отсутствие,несмотря на внешнюю надежность пайки.Лучше срезать термоусадку и пропаять контакт, а затем посадить новую темоусадку.В крайнем случае замотай изолентой.
Еще есть разъемы в подушках, и на панели под рулем с внутренней стороны.Панель закрывает блок предохранителей и реле,электропроводку.Если не изменяет память - крепится на 6 саморезах.Изнутри на панели закреплены 3 разъема - Айрбэговский с желтыми проводами.
Блок управления находится под торпедой со стороны водителя,но я ни разу не слышал,чтобы там пропадал контакт.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ - ВСЕ РАБОТЫ С АЙРБЭГОМ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ!!! ЕСЛИ ДАЖЕ ПОДУШКА И НЕ СРАБОТАЕТ(А СРАБОТАТЬ МОЖЕТ ЗАПРОСТО!), ЗАЖЖЕШЬ НАПОСТОЯНКУ ЛАМПОЧКУ ПОДУШКИ. А ПОТУШИТЬ ЕЕ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО СО СКАНЕРА!!!
Ничего не найдешь криминального - остается датчик давления в подушке.В таком случае следуй совету Вадима.
Примерно то же восклицал мой напарник по наладке(где я работал в свое время), когда его вызывали ночью на аварию на комбинат,когда из-за автоматики вставала плавильная печь:
РАДИОТЕХНИКА ЕСТЬ НАУКА О КОНТАКТАХ!!! ЕГО НИКОГДА НЕТ ТАМ, ГДЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ!!! И ЕСТЬ ТАМ,ГДЕ ЕГО НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Эту фразу завершал увесистый пинок по шкафу управления плавильной печью. И о чудо,бывали случаи,когда автоматика начинала работать!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 19:52
2 MozgoveD
скорее всего то, что ты говорищ про провода под седеньем.
просто за несколько дней до этого я полез(нафига спрашивается) под седение и нашел тама провода, ну и решид их изучить, типо чего это такое :D
вот наверно тогда я тама чето и сдвинул :evil:
просто сегодня (тьфу-тьфу) ничего не мигало....
и еще начинает мигать когда я быстро по Ж/Д путям переезжаю, машину трехнет и начинается мигание...
спосибо за совет, на выходных разбируся
сенкс 2 all
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 19:54
А Форд у меня такой
Checked VIN -------------->
Manufacturer -------------> Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany
Model --------------------> Escort95
Body style ---------------> Hatchback 3 doors
Production date ----------> 1995/06
Complectation ------------> Unknown
Engine -------------------> Zetec 1.6 EFI (90ps)
Gear ---------------------> BC/MTX/IB5 (5 speed)
Drive --------------------> LHD 2WD
Conditioner --------------> Without AIR Conditioner
Produced for -------------> D
Colour -------------------> STATE BLUE
Interior -----------------> RAVEN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 23:41
MAXIM писал(а):
2 MozgoveD
сенкс 2 all
Это они и есть. Не забудь отключить аккумулятор.
И еще.Если лампочка подушки мигает, то Аирбэг блокируется и при аварии не сработает!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 1:02
А может всетаки надо в сервис на *кампутер* ехать.
Лампочка то по определенному мигает, 4раза с секундной паузой, а потом 4-5сек пауза, и по новой.....
вот так :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 7:37
вот так
Ну, дык, я и не писал, что она постоянно моргает.Читай внимательно. Слово "алгоритм" знаешь как переводится???
Хозяин - барин. Ты спросил - я сказал где посмотреть.Остальное - дело твоего выбора. Погонишь в сервис - отпишись, сколько они с тебя содрали.
Я же руководствуюсь принципом: если хочешь сделать хорошо, сделай это сам! При этом экономия денежной массы неплохая получается.
Если что-то не получается или опыта и инфы не хватает - тогда залезаю на форум,спросить не зазорно!
Не боги горшки обжигают!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 19:38
Ошибки системы SRS
1 - Подушка водителя (или ее проводка, включая контактную группу в руле)
2 - Подушка пассажира (или ее проводка)
3 - Неисправность совместной цепи передних подушек
4 - Натяжители ремней
5 - Подушка сиденья водителя
6 - Подушка сиденья пассажира
7 - Подушка сиденья водителя датчик удара
8 - Подушка сиденья пассажира датчик удара
у меня 4.. Люди добрые подскажите что за *Натяжители ремней *
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 21:00
Извиняюсь за нетактичность, но зачем задавать вопросы если не читаешь на них ответы??? :shock:
Цитата из моего первого ответа:
[color=red]Если это так - то надо посмотреть вот что.Датчик удара как таковой на последней модификации отсутствует.Срабатывает система при столкновении от пиропатрона натяжения ремня.Замок ремня безопасности не жестко закреплен? Если так - у тебя такая система.Замок ремня безопасности соединен с пироопатроном у водителя и у пассажира.Находится он на внутренней части(к рычагу передач) сидения внизу вдоль салазок.От него отходит сигнальный провод желтого цвета,далее в гофре под сидением через клипсу и к внешней боковой части сидения,на которой закреплен разъем.Посмотри его на надежность контакта.Далее после него находится контактное соединение выполненное пайкой.Поверх пайки - прозрачная термоусадка. Именно в этой пайке часто пропадает контакт - сидение то приходиться двигать,вот провод и гнется.
НО СНАЧАЛА!!!! Необходимо отключить аккумулятор и выждать лучше всего около получаса для разрядки конденсаторов в системе. А уже потом посмотреть надежность контактов.Именно в этом месте я и нашел его отсутствие,несмотря на внешнюю надежность пайки.Лучше срезать термоусадку и пропаять контакт, а затем посадить новую темоусадку.В крайнем случае замотай изолентой.
[/color]
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс ноя 13, 2005 8:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 21:12
да прочитал я все это, и по благодарил...
это моя первая авто, и честно говоря я в них разбираюсь на уровне *блондинки*, те не КАК!
нятяжител ремней- я думал что это какое нить умное устройство, находяшаяся фиг знает где, вот про это я и спрашивал....
сенкс за понимание
Escort 1.6 16v Zetec, 1995, 3-door.
[ Time : 0.058s | 15 Queries | GZIP : Off ]
