Текущее время: Вт дек 02, 2025 3:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 23:43
Такой вопрос назрел...
Продаются ли датчики удара отдельно? (без сигналки)
Хочу сигналку на сарайчик поставить, надо датчика три установить...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 0:18
Продаются, только как ты их 3 подключишь..?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 0:46
А если к основному Впаралелить?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 2:10
Не думаю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 23:18
А кто знает в чем может быть дело: после дождей сигналка Старлайн А2 с обр. связью что-то говорит, но я не пойму. При нажатии одной из 3-х кнопок происходит загорание всех 4-х оранж. ламп, происходит постановка/снятие, а через сек. 10 - 4 звук сигнала. Это же происходит при обесточенной сигналки и после вставки и вытскивания батарейки из брелка. По инструкции это означает какую-то проблему с доп. датчиком
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:17
Навскидку не помню, инструкцию то почитай! Там расписаны моргания ламп при различных неисправностях.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:10
Охранная зона - 1-й уровень доп. датчика :?: Машина в 6 км. от брелка - вспышка 4-х оранж. ламп и через 5 сек - около 5 послед. сигнала звука. ХЗ. Батарейку менял пару месяцев назад, может ей кердык?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:16
проматорил весь сайт не могу найти свою проблемму помогите кто знает у меня не срабатывает сирена,габариты моргают,внутри под рулем какаято коробочка щелкает,а сирена молчит,замерил +не приходит,может там где пред.стоит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:44
А может там (+) напрямую с АКБ, а с сигналки (-)? Поставь тестер на (+) АКБ и на (-) сирены - если +12 при работе появился - так и есть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:15
На моем аппарате (сигналка "Лидер") непосредственно возле сирены на проводах висит колодка с предохранителем. Разок поставил его, послушал, прикинул варианты и вытащил на фиг: меня больше устраивает, что машинка молча подмигивает габаритами, тем более, что в основном стоит под окнами. А вот сам блок сигнализации стоит изнутри на заднем левом крыле - хорошо слышно, как там что то пощелкивает при срабатывании.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:29
Прикупил советскую "роторную" однотоновую сирену.
Теперь точно буду знать моя машина орет, или нет. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:49
реаниматор-любитель
А что такое "роторная" сирена? Просвети, пожалуйста
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 21:07
Ну автосигнализационные на каком принципе устроены? Чипы, микросхемы и типа динамик.
А эта - механическая, внутри крутится какая-то штука типа крыльчатки. Когда на неё подается напряжение - раскручивается и орет как сирена в фильмах - уууУУУ<...> - ядерная опасность, или просто атака с воздуха. :)
Как руки дойдут поставить - запишу видео. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 2:07
Жрёт скока?
Можно также купить Хелловские дудки. Если жаба душит, можно аналог кетай - цена вопроса 400рбл. Если сработает, шпана точно абассыца от неожиданности...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 2:22
Это означает кердык батареи. Инструкция умалчивает :twisted:
