Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:06
ScorPION писал(а):
Офигенный ответ)
А передумал ставить, потому что он не зря называется ПОЛУавтоматом.
Думаю не только из-за названия :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 22:11
там перед запуском, вроде как, надо было вытащить подсос, а втягивался он обратно сам - опять же, если правильно помню
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:38
Та неее, не так. Если карб с полуавтоматическим пусковым устройством, то перед запуском двигателя надо нажать один раз педаль газа до пола. Таким способом холодная биметаллическая пружина пускового устройства полностью закроет воздушную заслонку, а дроссельная заслонка приоткроется на необходимый угод для обеспечения пусковых повышенных оборотов ХХ.
Заводить надо уже не нажимая газ. По мере прогрева биметаллическая пружина будет нагреваться и постепенно открывать воздушную заслонку. А дроссельная вместе с прогревом будет закрываться, уменьшая обороты ХХ. Есть там такой кулачок ступенчатый. Но чаще сами обороты не падают, а надо через некоторое время после запуска двигателя (2-3 минуты), когда пусковой повышенный ХХ станет стабильным и начнет какбы увеличиваться, еще раз торкнуть педаль газа, кулачек перепрыгнет под действием нагревающейся пружины и обороты ХХ уменьшатся, т.е станут просто повышенными. Ну и т.д... :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:30
не, там (на 8-ке) была схема подобная той, что я описал, и ручка подсоса была - это 100%, и называл человек это тоже "ПОЛУавтомат"
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:36
ПОЛУавтомат потому что он и есть.
Чтобы завести нужно нажать газ (взвести механизм) и когда греться будет, нужно его нажимать чтобы падали ХХ.
А ручка подсоса-то она буууудет, если только вы её не выдерете оттуда :):) но сам трос там не задействован.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:09
ахтунговая система! :smile117: хотя вродь тоже слышал про подобное =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:55
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Некоторые ВАЗовские решения вабче аллес! :wink:
Но конструктор из них хороший, покруче Лего. Чего стоит замена, например, дверей: покупаешь двери, снимаешь старые, пытаешься приладить новые, а петли-то не сходятся... :twisted:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:39
Точно-точно. Только вчера столкнулся с живым примером. ВАЗ-21214, погас левый стоп-сигнал. Ну, думаю, залезу быстренько, поправлю, штекер отошел от тряски (по бездорожью гонял), тем более справа такое уже было. Полез. Справа панель, закрывающая доступ к фонарю - на защелке, а слева - на шурупе (ответки не было с собой). Вот как так-то, а?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:44
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У ВАЗов левый стоп-сигнал постоянно отказывает. Причем у всех! Независимо от модели. :!: :!: :!:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:39
К лампочкам провода припаяй напрямую - будет безотказная система ;)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:05
Не ну идея хороша конечно и я бы ее даже реализовал, если бы нашел безотказные лампочки ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:23
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Не забудь безотказные провода! :D
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 23:42
Может тему создадим?
"Ляпы и пасхалки ВАЗовского автомобилестроения"
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:32
можно, а заодно и тему - "типовые нарушения контактов ВАЗов и как с ними бороться" - потом переместим в ФАК =))
