Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 23:17
Провода заменить в первую очередь!
Миша,ты прав.Свечи тоже можно.
Только свечи говорят о поршневой не хорошее.Мотор ещё побегает,только колечки там не ахти!
А серый налёт на проводах-это пробой :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 23:48
Итого:
1. Покупаю новые провода.
2. Свечи пока оставлю.
3. Проверю не троит ли + ХХ
4. Троит - поменяю свечки.
5. Не троит - поеду на диагностику, если этими машинками еще кто нить занимается...
6. Усиленно ищу тему по капиталке zetec :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:06
Anri писал(а):
Сопротивление замерил. 1-й 5,4 кОм стабильно, 2-й (расплавленный) 5,3 но при шевелении у стыка - бесконечность, то бишь пробой...
Что и следовалось доказать. Сначала обрыв в месте стыка, затем утечка по колпаку на массу. Провода менять.
Смущает вот что: почему 2 провода вылетели одновременно?
Из этого:
1. +
2. +
3. С новыми проводами троить не будет. У тебя и раньше не троило, просто из-за повышенного переходного сопротивления искра слабая была.
4. Поменяй их местами в цилиндрах обязательно. Покатайся несколько дней, потом выверни и сделай осмотр.
5. Это не помешает.
6. Это пока подождёт.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:16
Пасиба! Так бы весь день и слушал! :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:19
MozgoveD писал(а):
Mishal писал(а):
Sko писал(а):
я бы поменял.
Я вот не пойму : зачем менять нормальные провода?
Они что , изнашиваются ?
Миша, есть такое понятие в высоковольтном электричестве, как утечка тока.. Лежит уже давненько в ФАКах мой пост, я там про это всё написал...
Если сопротивление проводов в норме, это не спасает от утечки? У меня вроде родные, в районе свечи перемотано изолентой на двух проводах :lol: Многие, глядя на это, говорят срочно меняй :lol: По-моему бред...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:51
agricola писал(а):
... У меня вроде родные, в районе свечи перемотано изолентой на двух проводах :lol: Многие, глядя на это, говорят срочно меняй :lol: По-моему бред...
Ну,ты тогда и шрусы изолентой обматай,шоб пыльники не менять :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:57
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
[off]и всю машину целиком. Еще годков 20 послужит. :wink: [/off]
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:45
agricola писал(а):
MozgoveD писал(а):
Mishal писал(а):
Sko писал(а):
я бы поменял.
Это читал http://pokatili.ru/forum/ftopic9310.php?
Всё ещё думаешь, что бред? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:08
Хорошая статья. Только есть одно НО. Времени эксплуатации проводов нет. Под капотом Лас-Вегас не наблюдается, сопротивление на всех в рамках 9-10,5Ом. Провода с надписью Ford. Да, защелки на двух колпачках отломались, пришлось изолентой скрепить, но под ними ведь не голый сердечник. Нах их выкидывать? Я смотрю на форуме у многих схожие лозунги: выкинь АКБ (раз в банке плотность не та), выкин KXX (все равно выработка присутствует), выкин провода (им пора на пенсию)... Вы ж голову новую на складе не заказываете, а мажете зеленкой. Да и форум думаю для того, чтобы сэкономить средства тех, кто собирает на focusa
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:43
А я смотрю есть на форуме у некоторых проблемы со зрением(или нежеланием читать):
2.Величина сопротивления изоляции(или пробивного напряжения изоляции), измеряется в мегаОмах(килоВольтах).
Я делал это так: одевал на ВВ провод металлическую оплетку от военного кабеля по всей длине, которую подключал к земляному зажиму. Ну а на любой контакт сердечника подавал ВВ напряжение.
Мои старые провода(несмотря на трещины в верхнем слое изоляции) выдержали 27кВ(больше подавать не стал) с мизерным током утечки. На новые я задул на свой страх и риск 31кВ – выдержали, результатом остался доволен.
Кстати, таким же способом я проверял старые(ну очень!) оригинальные Чемпионовские провода(около 10шт) с медным сердечником еще когда ездил на Скорпе. Два пробило на 17кВ!!! А у инжекторов ВВ напруга доходит до 30кВ! У нескольких был приличный ток утечки. Вот вам пример естественного старения изоляции и что от этого может быть, когда у вас в авто разряд вместо того, чтобы идти на свечку стечет на массу через пробой в изоляции…
У меня изоляция у всех проводов по всей длине была целая, без повреждений!
А ты пишешь:
Чё же ты хочешь, чтоб тебе посоветовали??? :shock:
У нас очень демократичный форум. Но если спецы говорят: в морг, то это значит в морг...
ЗЫ: Про срок службы проводов сказано в конце поста...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 3:03
Это лучший форум! Кроме этого, так плотно не сижу на др. ресурсах. Всем друзьям рекомендую. Иногда, из-за отсутствия тех. образования общаюсь на разных волнах с форумчанами.
P.S. Хочу чтобы посоветовали: нужно ли провода мучать военными кабелями с 30кв, если на заведенном двигателе в кромешной тьме они не "говорят" об утечке :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:14
А у тебя на них вода чтоли не попадает? Конденсат не оседает? Изолентой то зачем замотаны???
Оплётку от кабелей оставь в покое, всё равно у тебя кенотрона нет. Я описал метод, каким образом можно получить ток утечки изоляции в цифрах. Оборудование специализированное.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:41
Сегодня привезли новые провода :D Оригинала не было - заказал Huco (в бытность опелеводом нареканий на фирму не имел). Завтра поставлю, отпишусь.
Наконечники - с моими не сравнить, даже с теми, которые считал нормальными. Предхоз сказал, что провода не менял никогда т.е. 240 тыков они отбегали. Да и перегрев был на машинке, отчего голову капиталили.
К слову, пока в инете разыскивал провода, наткнулся на пару статеек про свечи и всё такое. Ничего особенного для форума, но фразочка присутствовала приблизительно такая:
" ...на двигателях zetec особое внимание следует уделять состоянию высоковольтных проводов. И даже при изменении сопротивления одного из проводов в ту или иную сторону от нормы незамедлительно менять весь комплект..."
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:24
И кто это сделал???????? :o :D
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:46
Anri писал(а):
про пластилиновые провода никто толком не просветил, может, так оно и надо?
Ты что! Меняй их конечно! Раз резина начала сама расползаться!
Может, мыли мотор чем то едким, и эта жидкость протекла в свечной колодец и растворила наконечник.
У меня за 10 лет такого не было. Провод снимишь - он как новый.
(я , правда, не запускаю, продуваю там, протераю)
[ Time : 0.059s | 15 Queries | GZIP : Off ]
